    Адреса WAN сервера Mikrotik PPPOE
    Адреса WAN сервера Mikrotik PPPOE, RouterOS
    matthijsvdw
    30.07.2018 11:09:00
    Привет! У меня несколько клиентов в одном здании. Сейчас все используют свои собственные ADSL-линии. Недавно нам удалось провести сюда оптоволоконное соединение. По этому оптоволокну мы подключаемся через PPPOE и получаем 8 IP-адресов. Я хочу раздать эти IP-клиентам через PPPOE.
    Когда я пробую настроить это с WAN IP, интернет не работает. А если выставляю в пуле PPPOE LAN IP, всё работает нормально, но тогда все используют один и тот же WAN IP.
    Кто-нибудь знает, как правильно это настроить?
    Спасибо, Matthijs
    matthijsvdw
    19.11.2018 10:39:00
    Проблема решена. Дело было в правилах фаервола. Добавил исходящий интерфейс для правила маскарадинга и внутренний адрес в исходный адрес: action=masquerade chain=srcnat comment=“Internet” out-interface=WAN src-address=10.101.124.0/24. Спасибо, Синди, за помощь.
    matthijsvdw
    16.11.2018 10:27:00
    Проект задерживался некоторое время, но вчера я наконец смог продолжить работу. Теперь роутер клиента за PPPOE получает доступ в интернет. С другого места я могу пропинговать роутер по IP 40.40.40.12. Если я подключаю свой ноутбук к роутеру клиента и проверяю, какой у меня внешний IP на https://www.watismijnip.nl/, вижу 40.40.40.11 вместо 40.40.40.12. Думаю, это мелочь, но я никак не могу понять в чём дело.
    sindy
    16.11.2018 12:19:00
    Должно быть что-то в вашем /ip firewall nat. Покажите нам результат команды /ip firewall nat export или, что ещё лучше, экспорт всей конфигурации. Посмотрите мою автоматическую подпись, там объясняется, как её анонимизировать.
    matthijsvdw
    19.11.2018 09:51:00
    Единственная запись в ip firewall nat следующая:
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat # 14 нояб. 2018 17:08:38 RouterOS 6.43.4
    # software id = PEIW-SF6Z
    # модель = RouterBOARD 3011UiAS
    # серийный номер = 8EED08ADA210
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether6 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether7 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether8 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether9 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=ether10 ] speed=100Mbps
    set [ find default-name=sfp1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full arp=proxy-arp
    /interface vlan
    add interface=bridge1 name=VLAN21-Internet vlan-id=21
    add arp=proxy-arp interface=sfp1 name=VLAN101-WESERVE vlan-id=101
    add interface=bridge1 name=VLAN2580-IPVPN vlan-id=2580
    /ppp profile
    add local-address=***.***.***.168 name=Internet-50MB rate-limit=50M/50M
    add local-address=***.***.***.168 name=Internet-100MB rate-limit=100M/100M
    add local-address=***.***.***.168 name=Internet-250MB rate-limit=250M/250M
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether10
    add bridge=bridge1 interface=ether9
    add bridge=bridge1 interface=ether8
    add bridge=bridge1 interface=ether7
    add bridge=bridge1 interface=ether6
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    /interface pppoe-server server
    add default-profile=Internet-50MB disabled=no interface=VLAN21-Internet max-mru=1488 max-mtu=1488 one-session-per-host=yes service-name=VLAN21-Internet
    /ip address
    add address=***.***.***.168/24 interface=VLAN101-WESERVE network=46.243.198.0
    add address=10.101.124.1/24 interface=bridge1 network=10.101.124.0
    /ip dns
    set servers=8.8.8.8
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 name=router.lan
    /ip firewall filter
    add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related disabled=yes src-address=10.101.125.0/24
    add action=accept chain=forward connection-state=established,related disabled=yes
    /ip firewall nat
    /ip route
    add distance=1 gateway=***.***.***.1
    /ppp profile
    set *0 parent-queue=*1
    /ppp secret
    add name=dvdh-7391AK21-3 password=123 profile=Internet-50MB remote-address=***.***.***.169 service=pppoe
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Amsterdam
    /system routerboard settings
    set silent-boot=no
    sindy
    19.11.2018 10:44:00
    Хорошо, ты сам нашёл это быстрее, чем я смог среагировать. Однако я бы, наверное, использовал в правиле action=masquerade менее строгие условия. Предположим, что публичная подсеть — это x.x.x.0/24, а твой WAN-интерфейс — ether456, тогда я бы изменил правило на такое: /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=!x.x.x.0/24 out-interface=ether456. Помимо этого, отсутствие какого-либо файрвола на твоём routerboard делает его лёгкой мишенью, так что если он работал на публичном IP дольше пары минут, то, скорее всего, уже заражён.
