    PPTP-соединение, ничего не пингуется на Mikrotik.
    PPTP-соединение, ничего не пингуется на Mikrotik., RouterOS
    Nevyn357
    18.01.2010 18:32:00
    IP-адрес VPN-сервера: 172.16.10.1. Клиенту выдан диапазон IP-адресов: 172.16.10.250-254. Я могу нормально подключиться к VPN через публичный IP, пинговать и получать доступ к Mikrotik, который выступает в роли PPTP-сервера, а также ко всему, что находится в той же подсети, кроме Mikrotik. Например, у нас есть несколько точек доступа Alvarion, к которым я могу пинговать и получать доступ через SNMP, но точки доступа Mikrotik недоступны, как и Mikrotik, которые мы используем для бэкхола. VPN работает на версии 4.3, и я обновил точки доступа Mikrotik до версии 4.5 во время тестирования, а также удалил правила фильтрации брандмауэра, которые позволяли доступ только по определенным IP-адресам (адресная книга уже содержала IP-адреса, присвоенные VPN-сервером, а также сам VPN-IP). Это не помогло. Когда я нахожусь в сети, используя тот же IP, я могу получить доступ ко всему нормально. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо, Greg.
    Pada
    11.02.2010 22:02:00
    Привет, не знаю, удалось ли тебе решить эту проблему, но я сейчас в похожей ситуации. Заметил, что в своем предыдущем посте я допустил синтаксическую ошибку: вместо add chain=prerouting action=mark-connection > connection-mark > =vpn passthrough=yes src-address=172.16.10.250-172.16.10.254 нужно было написать add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=vpn passthrough=yes src-address=172.16.10.250-172.16.10.254.
    Странно, что мои игры и веб-браузер работают нормально, а IRC подключается через неверный интерфейс, когда я просто использую: я подключаюсь через PPTP VPN (192.168.128.8/30) и пытаюсь использовать ISP1 (интерфейс = pppoe-isp1), который должен быть выделен для меня и моего IP-блока PPTP VPN!
    /ip route
    add dst-address=192.168.128.8/30 gateway=<pptp-vpn> routing-mark=isp1
    /ip firewall mangle
    add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=isp1 passthrough=yes src-address=192.168.128.8/30
    add chain=input action=mark-connection new-connection-mark=isp1 passthrough=yes in-interface=isp1
    add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=isp1 passthrough=no connection-mark=isp1
    Теперь все работает, когда я добавляю новое правило в конце: add chain=output action=mark-routing new-routing-mark=isp1 passthrough=no connection-mark=isp1
    Вот почти весь релевантный код:
    /ip firewall mangle
    add chain=input action=mark-connection new-connection-mark=isp1 passthrough=yes in-interface=pppoe-isp1
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.128.8/30 routing-mark=isp1 out-interface=pppoe-isp1
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-isp1 routing-mark=isp1
    Проблема с последней строкой в том, что идентификатор шлюза теряется сразу же, как соединение разрывается (или восстанавливается, если это имеет значение!). У меня пока нет времени написать скрипт для исправления этого. Я просто надеюсь, что ROS не будет удалять этот идентификатор шлюза сразу же, как соединение будет потеряно!
    spr41178
    01.03.2015 15:31:00
    Решение есть?
    Czoobek
    03.03.2015 10:11:00
    У меня такая же проблема была вчера при использовании VPN-соединения. Не мог пинговать ни один локальный адрес, поэтому изменил ARP на proxy-arp на соответствующем интерфейсе, что однозначно решило мою проблему. Удачи!
    saszar
    15.01.2016 17:59:00
    Спасибо. Две недели я мучился, пытаясь найти решение этой проблемы. Клиент, если бы не поставил галочку “Использовать шлюз удалённой сети”, мог бы подключаться только к Mikrotik. Теперь я изменил ARP с “Включено” на “Proxy-ARP” на интерфейсе WAN и локальном мосту. И теперь всё работает отлично! Извините за мой английский)
    Kincaidc
    13.10.2016 21:49:00
    Как включить Proxy ARP на интерфейсе? Я могу найти только команды CLI, должно же быть какое-то решение через графический интерфейс, верно?
