    IPv6 и DNS
    IPv6 и DNS
    IPv6 и DNS, RouterOS
    hci
    13.01.2011 15:29:00
    Я настроил IPv6-туннель через HE.net, примерно следуя инструкциям здесь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:My_First_IPv6_Network. В целом, работает как-то. У меня IPv6 /64 привязан к интерфейсу wlan на роутерборде и объявляется в сети. Когда мой компьютер на Win7 подключается, ему автоматически назначается IPv6-адрес, но DNS-сервера нет. Если я вручную прописываю IPv6 DNS-сервер от HE.net в настройках Wi-Fi на Win7, то Интернет начинает работать. Есть ли способ назначить DNS-сервер автоматически?
    Ivoshiee
    08.02.2011 03:19:00
    Я попытался отключить IPv4 на своем ноутбуке с Windows XP, но выяснилось, что нет поддержки разрешения DNS по IPv6. В Mikrotik ROS я не вижу возможности изменить настройки DNS для IPv6. Она есть или весь DNS трафик обязательно должен идти через IPv4 DNS, что вынуждает использовать двойной стек IP?
    Beccara
    08.02.2011 03:35:00
    Проблема в вашем компьютере, а не в ROS. ROS отправляет DNS-серверы как часть RA, предоставляя вашему компьютеру IPv6-адрес, но Windows сейчас не обрабатывает эту информацию. Чтобы использовать чистый IPv6 на Windows, пока придётся указывать DNS-сервер вручную.
    08.02.2011 08:22:00
    На моей рабочей станции я использую «двойной стек»: всё происходит по IPv4, кроме DNS, так как у меня в качестве DNS-сервера указан только IPv6-адрес (мой RB отправляет запросы IPv6 на другой RB, который, в свою очередь, дальше отправляет запросы IPv5). А управление тестовыми роутерами через telnet/ssh/ftp/www происходит по IPv6. Так что Ubuntu отлично поддерживает IPv6.
    FIPTech
    08.02.2011 08:39:00
    Windows XP пока не поддерживает DNS через IPv6. Так что если отключить IPv4, система не сможет разрешать DNS через свой IPv6-стек. Работать смогут только специальные программы с внутренним разрешением DNS, которые при этом смогут использовать IPv6-адрес DNS-сервера из настроек сети, если его задать. Надеюсь, это исправят до того, как закончится поддержка Windows XP, потому что эта система ещё несколько лет будет использоваться.
    marsark
    08.02.2011 21:28:00
    Я проверил пакет Router Advertisement, отправленный ROS 5_rc8 в WireShark, но в нем не было записей с рекламой DNS. Опция «Advertise DNS» включена.
    FIPTech
    08.02.2011 21:53:00
    Я проверял это с RC4 — работало с Linux-клиентами. В RC8 не работает?
    Sob
    08.02.2011 22:21:00
    Быстро тоже проверил (rc6) и он рекламирует DNS-серверы, заданные в /ip dns. Значит, нужно туда ввести IPv6-адрес, и он будет передан клиентам. Это заставит клиентов обходить кэш DNS на роутере. Я сначала думал, что будет рекламироваться адрес самого роутера. Может, ты так же ошибся? Но в любом случае это не особо полезно, насколько я знаю, ни одна версия Windows этого не поддерживает, включая Win7. А Windows — везде.
    marsark
    08.02.2011 23:46:00
    Да. Я только что проверил, и ROS отправляет адрес DNS-сервера в RA только в том случае, если в списке DNS-серверов есть хотя бы один IPv6-адрес.
