    Определить скорость передачи данных 1 Мбит/с
    Определить скорость передачи данных 1 Мбит/с, RouterOS
    n21roadie
    26.09.2017 13:08:00
    Иногда, когда клиенты жалуются на медленную скорость, это может быть вызвано использованием скорости 1 Мбит/с, и сброс с повторной прошивкой решают проблему. Но есть ли способ определить с точки доступа (AP), какие CPE используют скорость 1 Мбит/с, чтобы не открывать каждое устройство вручную?
    ADahi
    13.12.2017 19:49:00
    Привет, n21roadie, не мог бы ты объяснить, как «сброс и повторная прошивка решают эту проблему!» в Winbox?
    n21roadie
    13.12.2017 20:00:00
    Я попробовал просто перезагрузить, но это не решило проблему надолго, поэтому пришлось заново зайти в клиентское оборудование, сделать /system reset и заново применить наш кастомный скрипт конфигурации — и это решило проблему. Возможно, когда скрипт изначально добавляли на оборудование, он применился не полностью? Моя задача — сделать так, чтобы оборудование автоматически определяло, когда используется скорость передачи данных 1 Мбит/с, и отправляло письмо. Тогда до того, как клиент пожалуется, мы уже будем в курсе проблемы.
    ADahi
    14.12.2017 06:21:00
    первый шаг: сценарий для проверки, есть ли 1Mbps в таблице уровня сигнала, и если есть — записать предупреждение. {
    global found false;
    :foreach SS in=[/interface wireless registration-table get 0 strength-at-rates] do={
               :local rate [:pick $SS ([:find $SS "@"]+1) ([:find $SS "M"])];
               #:log warning $rate;
               :if ( $rate=1 ) do={ :set found true; }
    :if ( $found=true ) do={ :log warning "Found 1Mbps in Signal Strengths Table" };
    :do { /system script environment remove found };
    } Проверь это и дай мне своё мнение. С наилучшими пожеланиями
    n21roadie
    14.12.2017 21:31:00
    Скрипт, судя по всему, работает корректно! (полностью проверить получится только после завершения скрипта и применения его ко всем CPE). Следующий шаг, если можно предложить, — записывать данные в новый файл, содержимое которого можно будет очищать (или удалять) после отправки уведомления по email, поскольку стандартные логи удалить нельзя (можно попробовать уменьшить размер строк лога). http://forum.mikrotik.com/t/how-to-clear-log/24416/23 Вот скрипт, который я использую для обнаружения ошибок маршрутизации в логах с последующей отправкой письма, не уверен, поможет ли он (также нужно читать из отдельного файла, а не из стандартных логов):
    global lastTime;
    :local adminmail1 "XXXXXXXXX@gmail.com";
    :local adminmail2 "XXXXXXXX@hotmail.com";
    :local sub1 ([/system identity get name])
    :local sub2 ([/system clock get time])
    :local sub3 ([/system clock get date])
    :local company ""
    :local gmailid xxxxxxx@gmail.com
    :local gmailuser xxxxxxxx@gmail.com
    :local gmailpwd
    :local gmailport 587
    :local gmailsmtp
    :set gmailsmtp [:resolve "smtp.gmail.com"]
    :local currentBuf [ :toarray [ /log find message~"new master flag=false" || message~"wrong peer state" || message~"init" || message~"2-WAY" || message~"Full to Down"] ];
    :local currentLineCount [ :len $currentBuf ];
    if ($currentLineCount > 0) do={
      :local currentTime "$[ /log get [ :pick $currentBuf ($currentLineCount -1) ] time ]";
      :if ([:len $currentTime] = 15 ) do={
         :set currentTime [ :pick $currentTime 7 15 ];
      :local output "$currentTime $[/log get [ :pick $currentBuf ($currentLineCount-1) ] message ]";
      :if (([:len $lastTime] < 1) || (([:len $lastTime] > 0) && ($lastTime != $currentTime))) do={
         :set lastTime $currentTime ;
         /tool e-mail set address=$gmailsmtp port=$gmailport start-tls=yes from=$gmailid user=$gmailuser password=$gmailpwd
     /tool e-mail send to=$adminmail1 subject="$sub3 $sub2 Router:$sub1 Routing Error "  body="$output" start-tls=yes
     /tool e-mail send to=$adminmail2 subject="$sub3 $sub2 Router:$sub1 Routing Error "  body="$output" start-tls=yes
    ADahi
    15.12.2017 16:33:00
    ADahi
    15.12.2017 20:10:00
    ммм, если примешь мой совет: лучше и проще использовать Telegram-бота, это напрямую и понятно [/tool netwatch] пример Telegram-бота на YouTube https://youtu.be/6sVrUJi9_K8 если согласен, могу помочь тебе
    ADahi
    16.12.2017 17:46:00
    #скрипт версии телеграм-бота
    :local Btoken "токен бота"
    :local chatID "-ID чата"
    :local found false;
    :local Dname [/system identity get name]
    :local cDT ([/system clock get date] . " " . [/system clock get time])
    :local msg ($cDT . "%0AНайден 1 Мбит/с в таблице уровней сигнала%0AИмя устройства: " . $Dname);
    :log warning $msg;
    /tool fetch keep-result=no url=("https://api.telegram.org/bot" . $Btoken . "/sendMessage\?chat_id=" . $chatID . "&text=" . $msg)
    %0A = \n
    n21roadie
    17.12.2017 14:21:00
    В настоящее время скрипты, которые ищут ключевые слова в дефолтных логах, имеют недостаток — приходят повторяющиеся письма об одной и той же проблеме. Например, ниже показано, что письмо будет приходить каждые 15 минут (запуск скрипта по расписанию):
    may/09/2017 23:15:00 Router:XXXX_PTP_XXXX Routing Error 16:40:42     new master flag=false
    may/09/2017 23:30:00 Router:XXXX_PTP_XXXX Routing Error 16:40:42     new master flag=false
    may/09/2017 23:45:00 Router:XXXX_PTP_XXXX Routing Error 16:40:42     new master flag=false
    Похоже, мне нужны два скрипта!
    (1) Скрипт для обнаружения 1Mbps — готов, большое спасибо.
    (2) Скрипт, который ищет ключевые слова в дефолтных логах, создает новый лог-файл (назовем его "keywords") с найденными ключевыми словами и отправляет письмо,
    (2a) этот скрипт должен сравнивать временные метки в дефолтном логе и файле keywords, чтобы при обнаружении дубликата не создавать новую запись в файле "keywords" и не отправлять письмо — чтобы избежать циклов,
    (2b) неважно, что файл keywords перезаписывается новыми ключевыми словами, найденными в дефолтных логах.
    Подойдет ли такое решение?
    ADahi
    17.12.2017 18:28:00
    Вижу, это сложное решение. Запланировать скрипт на выполнение каждые 15 минут, и если что-то обнаружится, он отправит сообщение в Telegram — так лучше, чем по электронной почте. Формат сообщения: дата, время, обнаружено 1Mbps в таблице Signal Strengths, имя устройства: <mikrotik’s identity>
    Resnais
    18.12.2017 07:22:00
    Ребята, спасибо за отличную информацию. Часто ли эта проблема с 1Mbit повторяется? (после обновлений версии или перезагрузок?) Похоже, у меня что-то похожее:
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-g/n basic-rates-a/g=9Mbps basic-rates-b="" bridge-mode=disabled default-authentication=no default-forwarding=no disabled=no disconnect-timeout=2s distance=indoors frequency=2427 guard-interval=long ht-basic-mcs="" ht-supported-mcs="mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" hw-protection-threshold=1536 max-station-count=30 mode=ap-bridge multicast-helper=full preamble-mode=short rate-set=configured rx-chains=0,1 ssid=PROOMWLAN supported-rates-a/g=9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b="" tx-chains=0,1 wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
    uldis
    18.12.2017 08:51:00
    Пожалуйста, уточните подробнее по этой проблеме. Скорость передачи данных 1 Мбит/с актуальна для стандартов B/G/N. Но на фото видно, что скорость 1 Мбит/с использовалась 6 часов назад при слабом сигнале, и с тех пор она не применяется. Что это за беспроводной клиент? Какое расстояние настроено? Какая версия RouterOS и какие настройки беспроводной сети на AP и CPE?
    pe1chl
    18.12.2017 09:54:00
    Некоторые клиенты, вероятно, переходят на самую низкую скорость передачи, когда им нечего отправлять, чтобы экономить энергию или повысить надежность, или что-то в этом роде. У меня в сети два устройства: одно — Raspberry Pi с USB-адаптером 802.11n, другое — одноплатный компьютер NEXT THING CHIP. Оба при простое показывают скорость передачи 1 Мбит/с (в колонке Rx на MikroTik). Когда я начинаю передавать с них данные, скорость возрастает.
    n21roadie
    18.12.2017 10:22:00
    Как WISP, у нас были случаи с CPE, когда клиент жаловался на медленную связь, мы звонили и обнаруживали, что скорость передачи данных указана 1 Мбит/с, и действительно связь была медленной. Наше решение — (а) перезагрузить устройство и (б) заново применить наш кастомный конфигурационный файл к CPE!
    n21roadie
    18.12.2017 10:37:00
    edit cut
    n21roadie
    18.12.2017 11:32:00
    Поскольку я не знал об этой проблеме до тех пор, пока не пожаловался один из клиентов, к счастью, это случилось всего с несколькими CPE. Но нам нужен скрипт, который будет нас предупреждать, потому что мы боимся, что некоторые клиенты не станут жаловаться на медленную скорость, а просто перейдут к другому провайдеру.
    n21roadie
    18.12.2017 11:48:00
    Uldis, насколько точен показатель «последнее измерение»? По моему мнению, поскольку сервис работает медленно, данные о скорости перемешаны. Должен быть либо набор 1, 2, 5.5 и 11, либо 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54, но не 1, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54. 5 ГГц только для N — раньше было A/N, теперь все CPe только N, на расстоянии 8–12 км. Впервые заметил это в версии V6.35 и с тех пор проверяю, когда клиенты жалуются, что при стриминге идет буферизация.
    Resnais
    20.12.2017 12:34:00
    Да, я сделал чистую переустановку (netinstall) и запускал скрипт начальной настройки (экспортировал предыдущую конфигурацию rsc). И теперь больше не появляется постоянный сигнал signal_strength@1mbit в таблице. Напоминает тот старый добрый способ ускорения компьютера — переустановка Windows.
    Некоторые наблюдения: сброс конфигурации [run configuration after reset] не помог, нужна была именно переустановка с netinstall. Делал на двух платах RB711UA-2HnD (у обоих точек доступа был сигнал 1mbit).
