    PPPoE проблема с пулом IP
    PPPoE проблема с пулом IP, RouterOS
    rpengineering
    14.06.2011 09:28:00
    Дорогой, у меня есть pppoe-сервер на базе mtik, в конфигурации я использую адрес по умолчанию для локального адреса, а для удалённого адреса у меня есть пул адресов. В этой конфигурации удалённый адрес пира всегда один и тот же, не меняется, он работает как статический IP, но мне нужно, чтобы IP пира менялся при разъединении. Когда я присваиваю пул локальных адресов и пул удалённых адресов, сервер работает. Но у меня такая ситуация: частный адрес 10.0.0.x и публичный адрес 91.x.x.x.
    rpengineering
    18.07.2011 14:35:00
    Дорогой, кто-нибудь может мне помочь?? С уважением
    mukeshchaubey
    22.02.2019 09:55:00
    У меня проблема с PPPoE ppol. Когда я определяю пул 192.168.1.10-192.168.2.250, возникает проблема: никто не получает IP из серии 192.168.2.x. Когда IP из 192.168.1.x заканчиваются, следующий клиент не получает IP из следующей серии, то есть 192.168.2.x.
    mkx
    22.02.2019 10:03:00
    Не могу перевести текст "Post output of the following commands: /ip pool export /ip dhcp-server export".
    mukeshchaubey
    28.02.2019 17:06:00
    /ip pool add name=POOL-192-series ranges=192.168.1.192.168.2.253 /ip dhcp-server add address-pool=POOL-192 interface=ENT-VLAN-901 lease-time=23h59m name=Vlan-901 /ip dhcp-server option /ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/23 dns-server=8.8.8.8,4.2.2.2,8.8.4.4 gateway=192.168.1.1 netmask=23
    nicolasemmanuelc
    15.03.2022 02:58:00
    это связано с тем, что вы определили пул с адресами в обеих сетях, первая сеть — 192.168.0.0/23, а вторая — 192.168.2.0/23, и ваш пул имеет часть в одной сети и часть в другой. Попробуйте изменить пул так, чтобы он принадлежал к одной и той же сети, что и IP на интерфейсе.
