    Проблема с временем жизни IPsec
    Проблема с временем жизни IPsec, RouterOS
    roy1
    16.06.2010 13:04:00
    Привет! IPsec туннель настроен на Mikrotik v4.10 RB 411 и на Cisco ASR 1006. Cisco ASR 1006 сейчас работает как IPsec концентратор для более чем 100 IPsec туннелей. Некоторые IPsec туннели между ASR и Cisco 3945 работают идеально. Другие — между ASR и Mikrotik, и тут возникла проблема. IPsec между Mikrotik и ASR работает, но есть неполадки с временем жизни сессии. Через несколько часов туннель падает, если нет трафика. После этого невозможно связаться с другой стороной через туннель — приходится заходить на роутер и пинговать, чтобы поднять туннель, и только после этого всё начинает работать нормально. Я пробовал менять параметр lifetime на разные значения, но результат остаётся тем же. Между двумя Cisco роутерами таких проблем нет.
    Конфигурация:
    /ip ipsec proposal
    set default auth-algorithms=sha1 comment="" disabled=no enc-algorithms=3des lifetime=0s name=default pfs-group=none
    /ip ipsec peer
    add address=x.x.x.x/32:500 auth-method=pre-shared-key comment="" dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1 enc-algorithm=3des exchange-mode=main generate-policy=no hash-algorithm=sha1 lifebytes=0 lifetime=1d nat-traversal=no proposal-check=claim secret=xxxx send-initial-contact=yes
    /ip ipsec policy
    add action=encrypt comment="" disabled=no dst-address=x.x.x.x/22:any ipsec-protocols=esp level=require priority=0 proposal=default protocol=all sa-dst-address=x.x.x.x sa-src-address=x.x.x.x src-address=x.x.x.x:any tunnel=yes
    На Cisco:
    ip access-list extended VPN_110_1
    permit ip x.x.x.x 0.0.3.255 x.x.x.x 0.0.3.255
    crypto map VPN_PP 390 ipsec-isakmp
    description VPN_110_1
    set peer x.x.x.x (адрес Mikrotik)
    set transform-set VPN_PP
    match address VPN_110_1
    crypto isakmp key xxxxx address x.x.x.x
    crypto ipsec transform-set VPN_PP esp-3des esp-sha-hmac
    Спасибо!
    StefanM
    05.04.2016 21:54:00
    Попробуешь версию 6.29.1? Пока с временем жизни IPsec там никаких проблем не замечено.
    pampi
    21.03.2016 16:42:00
    У меня такая же проблема. Ты смог это решить?
    StubArea51
    21.03.2016 18:07:00
    Вы включили режим отладки на стороне Cisco и MikroTik, чтобы понять, почему VPN разрывается? Было бы полезно иметь эту информацию, чтобы либо настроить конфигурацию, либо открыть заявку в поддержку MikroTik.
    pe1chl
    21.03.2016 18:41:00
    Думаю, это просто баг. У меня такая же проблема с IPsec MikroTik ↔ Cisco, и помню, что она была давно на стандартной Linux-системе ↔ Cisco. Там это как-то решили с выходом новых версий racoon или ядра, а на MikroTik она всё ещё остаётся, несмотря на неоднократные записи в changelog о исправлениях в IPsec.
    Van9018
    22.03.2016 07:09:00
    У меня похожая проблема. Время действия предложения — 1 час. По истечении часа Cisco отправляет IKE Delete с полезной нагрузкой и SPI для удаления. Mikrotik удаляет соединение из Remote Peers, но не удаляет установленные SA. Моё решение — скрипт, который запускается каждые 3 секунды: если удалённый пир пропал, скрипт очищает установленные SA. Пользователи больше не жалуются на обрывы туннеля. Похоже, что Mikrotik получает команду Delete payload, но не удаляет SA.
    mrz
    22.03.2016 08:03:00
    Если вы можете воспроизвести ту же проблему на последней версии v6.35rc, тогда включите ipsec debug логи и создайте supout файл сразу после получения сообщения об удалении, но когда MT не удаляет SAs. Отправьте этот supout файл в службу поддержки.
    pe1chl
    22.03.2016 08:26:00
    Что-то уже сделали, чтобы это исправить, или это просто стандартный ответ в духе «сначала попробуйте новейшую версию, а потом посмотрим»? Я могу помочь с тестированием, но ради формального решения проблемы я не собираюсь переходить на RC.
    pampi
    23.03.2016 19:10:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    StefanM
    03.04.2016 11:33:00
    Какая версия Router OS у тебя установлена?
    pampi
    05.04.2016 19:57:00
    6.32.2
    pe1chl
    06.04.2016 08:49:00
    Я перешёл на версию 6.35RC по другой причине и больше не вижу этой проблемы, но при этом внес и другие изменения, так что может быть совпадение. (Вместо прямого IPsec-туннеля с политиками, совпадающими с локальной и удалённой сетью, теперь я использую L2TP/IPsec-туннель с маршрутизацией подсетей через BGP поверх этого туннеля. В этом плане разницы быть не должно, но кто знает.)
