    Простое решение для умного переключения резервных каналов
    Простое решение для умного переключения резервных каналов, RouterOS
    samsoft08
    08.06.2010 02:43:00
    Привет! Я проверил форум и вики, нашёл примеры настройки маршрутизации с резервированием, но все они основывались на отказе шлюза… На самом деле успешный ответ шлюза не гарантирует наличие подключения к публичному интернету. Например, в системах Vsat шлюз — это роутер, расположенный прямо в той же локации, а у других провайдеров шлюзы зачастую находятся в одном городе. Поэтому нам нужно тестировать IP-адрес, который находится за пределами локальной сети, чтобы убедиться, что публичный интернет действительно работает, а не просто «упал». Вот почему я сделал вот так и протестировал — всё работает успешно. Хочу выложить сюда, чтобы быть уверен в своей работе и чтобы друзья помогли улучшить.
    gateway1 = 192.168.1.1
    gateway2 = 192.168.2.1
    /ip route add comment=gw1 disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 scope=30 target-scope=10
    /ip route add comment=gw2 disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.1 scope=30 target-scope=10
    /ip route add comment="Testing gw1" disabled=no distance=1 dst-address=4.2.2.3/32 gateway=192.168.1.1 scope=30 target-scope=10
    У нас включён шлюз gw1 = 192.168.1.1, gw2 отключён. Последняя строка отвечает за тестирование gw1, предполагая, что это предпочтительный шлюз. Тест идёт по публичному IP — такому, который вы или ваши клиенты обычно не используете. Как видите, я выбрал 4.2.2.3 — этот IP можно достичь только через gw1.
    /tool netwatch add comment="" disabled=no down-script="/ip route set [find comment=\"gw1\"] disabled=yes\r\n/ip route set [find comment=\"gw2\"] disabled=no\r\n" host=4.2.2.3 interval=15s timeout=480ms up-script="/ip route set [find comment=\"gw1\"] disabled=no\r\n/ip route set [find comment=\"gw2\"] disabled=yes"
    Инструмент netwatch пингует 4.2.2.3 каждые 15 секунд. Если приходит ответ — gw1 включён, gw2 отключён. Если таймаут — gw1 отключается, gw2 включается, и через 15 секунд проверка повторяется. Я тестировал на трёх системах — всё работает отлично. Есть предложения или исправления?
    Girith
    05.01.2012 13:37:00
    Привет, форум! Это мой первый пост, хотя я уже несколько месяцев читаю обсуждения по разным темам… Я изучал самый эффективный способ организовать простой резервный канал между двумя провайдерами и нашёл этот вариант лучшим. Он простой (без меток маршрутизации, без скриптов) И сразу же переключается обратно на основной канал, как только тот появляется! Так что спасибо, samsoft08!
    ailiady
    23.01.2012 08:09:00
    Я настроил свою систему так же, как у samsoft08, но если я отключаю кабель от порта предпочтительного шлюза, netwatch начинает переключать шлюзы вверх и вниз каждые «interval» секунд (в моём случае это 30). Когда я подключаю кабель обратно, он переключается на предпочтительный шлюз и остаётся в этом состоянии до следующего отключения.
    Girith
    23.01.2012 16:32:00
    Ты добавил этот маршрут?
    ailiady
    24.01.2012 04:41:00
    RouterBoard — модель 450G. Мои детальные настройки /ip address print:
    0   address=192.168.2.110/24 network=192.168.2.0 interface=ether4-local
       actual-interface=LAN
    1   address=109.68.189.68/29 network=109.68.189.64 interface=ether1-gateway
       actual-interface=ether1-gateway
    2   address=195.94.254.53/29 network=195.94.254.48 interface=ether2-gateway
       actual-interface=ether2-gateway
    Мой вывод /ip route print detail при подключенном порте GW1 выглядит так:
    0 A S  ;;; GW1
      dst-address=0.0.0.0/0 gateway=109.68.189.65
      gateway-status=109.68.189.65 reachable ether1-gateway distance=1
    1 X S  ;;; GW2
      dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ether2-gateway
      gateway-status=ether2-gateway inactive distance=1 scope=30
      target-scope=10
    2 ADC  dst-address=109.68.189.64/29 pref-src=109.68.189.68
      gateway=ether1-gateway gateway-status=ether1-gateway reachable
      distance=0 scope=10
    3 A S  ;;; Test Google
      dst-address=173.194.35.216/32 pref-src=109.68.189.68
      distance=1 scope=30 target-scope=10
    4 ADC  dst-address=192.168.2.0/24 pref-src=192.168.2.110 gateway=LAN
      gateway-status=LAN reachable distance=0 scope=10
    5 ADC  dst-address=195.94.254.48/29 pref-src=195.94.254.53
      gateway=ether2-gateway gateway-status=ether2-gateway reachable
    /tool netwatch print detail:
    0   host=173.194.35.216 timeout=500ms interval=1m since=jan/24/2012 08:08:00
       status=up
       up-script=/ip route set [find comment="GW1"] disabled=no\r\n/ip route set [find comment="GW2"] disabled=yes
       down-script=/ip route set [find comment="GW1"] disabled=yes\r\n/ip route set [find comment="GW2"] disabled=no
    Когда отключаю порт GW1, вывод /route print detail показывает:
    0 A S  ;;; GW2
      gateway-status=ether2-gateway reachable distance=1 scope=30
      target-scope=10
    1 X S  ;;; GW1
      gateway-status=109.68.189.65 inactive distance=1 scope=30
      target-scope=10
      gateway=ether1-gateway gateway-status=ether1-gateway unreachable
      distance=0 scope=200
    3   S  ;;; Test Google
    И тогда начинается переключение каждую минуту между этим и следующим:
    0   S  ;;; GW1
       gateway-status=109.68.189.65 unreachable distance=1 scope=30
       target-scope=10
    1 X S  ;;; GW2
       target-scope=10
    3   S  ;;; Test Google
    Girith
    24.01.2012 16:59:00
    вместо 3 A S  ;;; Тест Google
    gateway=ether1-gateway gateway-status=ether1-gateway доступен
    distance=1 scope=30 target-scope=10 попробуйте 3 A S  ;;; Тест Google
    gateway=109.68.189.65 gateway-status=109.68.189.65 доступен
    ailiady
    25.01.2012 04:51:00
    Изменение настроек тестового шлюза не помогло. Он не блокировал пинг до Google с ether2-gateway, а именно в этом была проблема. Как только я это заметил, просто добавил правило в фаервол: 4 chain=output action=drop protocol=icmp dst-address=173.194.35.216 out-interface=ether2-gateway — и теперь всё работает. Этот тестовый шлюз нужен, чтобы обходить правило фаервола, как только GW1 снова появляется в сети.
