    Проблема с менеджером пользователей
    Проблема с менеджером пользователей, RouterOS
    takinolaa
    09.06.2010 14:48:00
    Привет, у меня на ПК установлена RouterOS 4.9 с хотспотом. Я пытаюсь зайти на страницу входа пользователя по адресу http://Router_IP/userman, но получаю ошибку 404: Not Found. Искал информацию в интернете и нашёл вот эту ссылку: http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Getting_started. Пробовал всё, что там написано, но проблема осталась. В чём может быть причина и как это исправить? Буду очень признателен за помощь. Спасибо!
    takinolaa
    24.06.2010 10:03:00
    Привет! Наконец-то Hotspot и User Manager работают идеально. Я настроил USER-MANAGER как RADIUS на ROS 4.10 и Usermanager 4.10. Всё работает отлично, стабильно и без сбоев.
    Но когда мои клиенты выходят из системы и пытаются зайти снова спустя какое-то время, им приходит сообщение, что лимит времени наработки достигнут, хотя чаще всего времени у них ещё хватает. К тому же, после успешного выхода время всё равно продолжает идти — то есть, когда я снова вхожу в систему, у меня остаётся меньше времени, чем было до выхода.
    Пожалуйста, помогите разобраться.
    usmany
    24.06.2010 10:31:00
    takinolaa, поздравляю, но мне нужно задать небольшой вопрос про /userman. Как ты создаёшь учётные записи пользователей, когда включаешь хотспот? Спасибо всем!
    takinolaa
    24.06.2010 11:05:00
    Я захожу в мой userman (192.168.0.120/userman), там можно создавать учетные записи пользователей. Ниже прилагаю изображение:
    usmany
    24.06.2010 11:11:00
    Вижу свою проблему: когда я включаю точку доступа и появляется страница авторизации клиента в браузере, я больше не могу зайти в /userman или rbox через winbox или telnet. При вашей настройке, что именно вы сделали? Например, как вы настроили /radius, /ip hotspot, /ip dns, /ip dhcp и /ip firewall? Спасибо!
    takinolaa
    24.06.2010 11:47:00
    LAN: 192.168.0.120 WAN: 217.20.5.93 Настройте ваш Hotspot и DNS по ссылке ниже: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Hotspot_server_setup затем: /ip hotspot profile set hsprof1 use-radius=yes Установите Radius Client для User Manager в manager hotspot /radius add service=hotspot address=127.0.0.1 secret=123456 Для User Manager имя — subscriber /tool user-manager customer add login="admin" password=5555 permissions=owner Сделайте Hotspot Router /tool user-manager router add subscriber=admin ip-address=127.0.0.1 shared-secret=123456 После правильной настройки всей вышеуказанной информации вы сможете получить доступ к вашему userman. http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/Hotspot_Example
    usmany
    24.06.2010 12:25:00
    Огромное спасибо. Попробую и посмотрю, что получится на этот раз с этими вариантами.
    andrescamino
    24.06.2010 16:04:00
    Ещё кое-что... Я спрашивал, стоят ли у тебя userman и hotspot в одном устройстве... Если да, то нужно использовать конфигурацию, которую я дал выше... И если не удаётся зайти в userman, то поменяй порт www в ip service www на другой... Тогда всё заработает нормально.
    usmany
    24.06.2010 16:07:00
    Ладно, я сделаю это, спасибо, ребята.
    takinolaa
    24.06.2010 16:41:00
    Привет! Наконец-то Hotspot и User Manager теперь работают идеально. Я настроил USER-MANAGER как RADIUS на ROS 4.10 и Usermanager 4.10. Всё работает отлично: стабильно и без сбоев. Но когда мои клиенты выходят из системы и через некоторое время пытаются войти снова, они получают сообщение, что лимит времени сессии исчерпан, хотя чаще всего у них ещё остаётся время. Ещё при успешном выходе из системы время продолжает идти — то есть, когда я снова вхожу, оставшееся время не совпадает с тем, что было до выхода. Пожалуйста, помогите разобраться.
    lfdazzi
    24.06.2010 18:03:00
    Сотрудники не знают, в той ли я теме, ведь я впервые на этом форуме. Моя проблема такова: каждый раз, когда я восстанавливаю резервную копию user-manager, возникает следующая ошибка: Restore user-manager database? [y/N]: y Loading user-manager database backup Failed to load user-manager database backup action timed out - try again, if error continues contact MikroTik support and send a supout file (13) Кто-нибудь знает, в чем может быть дело?
    andrescamino
    24.06.2010 20:07:00
    Как вы создаёте кредиты и пользователей? Приведите пример настройки, и, возможно, мы сможем найти ошибку.
