    [sxt lte] lte passthrough получает IP / медленное переподключение к сети
    [sxt lte] lte passthrough получает IP / медленное переподключение к сети, RouterOS
    miko385
    12.12.2020 14:43:00
    Привет! Я переключился на LTE и установил SXT LTE у себя на точке. Самый простой способ продолжить использовать свою сеть с минимальной перенастройкой — настроить SXT LTE на работу в режиме LTE passthrough. Всё видно на скриншоте. Я создал VLAN-интерфейс и назначил этот VLAN на порт eth1. Потом выбрал vlan1 как интерфейс для LTE passthrough. С другой стороны, на роутере с OpenWRT я выбрал DHCP-клиент с VLAN ID 2, и теперь получаю IP от провайдера.
    Проблема: у меня получается два IP — один на Mikrotik (где нет DHCP-клиента, но LTE-интерфейс получает IP), а второй мой OpenWRT тоже получает IP. Я запросил публичный IPv4 на свою SIM-карту и должен получить 1 публичный IP, когда запрос обработают. Но сейчас у меня на соединении два IP. Можно ли как-то «потерять» IP на Mikrotik, чтобы остался только один публичный IP на OpenWRT?
    Вопрос 2 — почему смена диапазона так медленная? LTE-модему примерно 3 минуты нужно, чтобы переподключиться к другому LTE-диапазону. На моей вышке 4 диапазона (1, 3, 7, 20), и в зависимости от нагрузки я переключаю их вручную. Установил последнюю стабильную версию ROS и обновил прошивку модема. Huawei B525 (модем категории 6) переключается между диапазонами и агрегациями примерно за 15 секунд, я проверял с LTE инспектором, и каждый раз модем переподключался за 10-15 секунд. С Mikrotik это почти 3 минуты. Можно ли сделать это быстрее? Спасибо!
    miko385
    29.12.2020 18:22:00
    Я вытащил PCI-e модем из Cat6 роутера ZTE, информации о самом модеме почти нет — только «e99006 type2BL». Как думаешь, он сможет работать внутри Mikrotik?
    SiB
    31.12.2020 02:41:00
    Понятия не имею, это просто для теста. Если у вас нет документации по AT-командам, то лучше не пытаться и не вкладываться в Quectel EP06-[E/A] за ~40$ или EM12-G за ~90$, они просто работают со всеми нужными функциями и диапазонами. Проверьте их, если нужно заменить MikroTik на другой модем.
    miko385
    01.01.2021 14:34:00
    Сегодня я протестировал тот модем ZTE — нет, Mikrotik SXT вообще не видит LTE-модем. Устройство LTE не определяется. Жалко, ведь модем поддерживает b3+b7, b7+b20 и b7+b7 intraband. Вернул модем R11e, и он продолжил работать нормально. С некоторыми настройками удалось выжать до 85 Мбит на прием. Пока что вполне доволен.
    miko385
    04.01.2021 12:18:00
    @SiB — как ты устанавливаешь карту EM12-G в Mikrotik? Через адаптер с PCI-e на M.2 или покупаешь EM12-карту в нативном PCI-e формате? На AliExpress я нашёл только M.2 карту. Спасибо!
    SiB
    23.02.2021 00:27:00
    http://forum.mikrotik.com/t/quectel-ep06-e-and-wap-r-ac-rbwapgr-5hacd2hnd/131724/1 В сообщении №30 есть ссылка на AliE… EM12-G — король среди SXTR/LHGR! Надеюсь, новые SXTGR/LHGGRv2 будут с встроенным разъемом m.2 — это будет настоящая революция.
