    VPN iOS на RB3011 за NAT от Verizon
    VPN iOS на RB3011 за NAT от Verizon, RouterOS
    lippavisual
    13.01.2018 22:43:00
    Всем привет! Пишу впервые и надеюсь, что смогу решить свою проблему. У меня просто беда с тем, чтобы iOS-устройства подключались по VPN к моей сети Tik через модем/роутер Verizon. RB3011 стоит в DMZ на Verizon. Я также пробовал настроить переадресацию портов (UDP 500, 1701, 4500, GRE, ESP и AH) на RB3011 через Verizon как «проброс», но всё равно не подключается. PPTP-соединения работают без проблем и дают полный доступ к сети. Verizon случайно не блокирует эти порты? Я также пробовал L2TP и IPSec на iOS-устройствах — ни одно не заработало. Есть у кого идеи, куда копать или что проверить? Буду очень признателен! Спасибо!
    lippavisual
    29.01.2018 00:46:00
    Окей, ребята, мне нужно это повторить. Мы изменили топологию для этого сайта следующим образом: ONT Ethernet > Tik Ether 1 (Gateway) > другое локальное сетевое оборудование, включая модем/роутер Verizon. Verizon получает приватный IP от Tik, и VOD, экранное руководство работают нормально. Клиенту всё равно на приложение Fios, главное, чтобы мы получили VPN с его iPhone. Вот моя конфигурация, которую я настроил на Tik. Всё равно не удаётся подключиться. Если кто-то видит проблему, пожалуйста, укажите! Большое спасибо!!
    /interface bridge add admin-mac=CC:2D:E0:15:DE:EE auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
    set [ find default-name=ether6 ] name=ether6-master
    set [ find default-name=ether10 ] comment=“verizon fios”
    /interface list add exclude=dynamic name=discover
    add name=mactel
    add name=mac-winbox
    add name=WAN
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /ip ipsec policy group add name=ipsec+l2tp
    /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc,3des lifetime=8h
    add enc-algorithms=aes-256-cbc name=l2tp-ipsec
    /ip pool add name=dhcp ranges=10.13.1.10-10.13.1.254
    add name=vpn ranges=192.168.89.2-192.168.89.255
    add name=ipsec-pool ranges=10.13.2.2-10.13.2.20
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    /ppp profile add change-tcp-mss=yes dns-server=10.13.2.1 local-address=10.13.2.1 name=ipsec+l2tp remote-address=ipsec-pool use-upnp=no
    set *FFFFFFFE local-address=192.168.89.1 remote-address=vpn
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6-master
    add bridge=bridge comment=defconf hw=no interface=sfp1
    add bridge=bridge interface=ether3
    add bridge=bridge interface=ether4
    add bridge=bridge interface=ether5
    add bridge=bridge interface=ether7
    add bridge=bridge interface=ether8
    add bridge=bridge interface=ether9
    add bridge=bridge interface=ether10
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=discover
    /interface l2tp-server server set authentication=mschap2 default-profile=ipsec+l2tp enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460 use-ipsec=yes
    /interface list member add interface=ether2-master list=discover
    add interface=ether3 list=discover
    add interface=ether4 list=discover
    add interface=ether5 list=discover
    add interface=sfp1 list=discover
    add interface=ether6-master list=discover
    add interface=ether7 list=discover
    add interface=ether8 list=discover
    add interface=ether9 list=discover
    add interface=ether10 list=discover
    add interface=bridge list=discover
    add interface=bridge list=mactel
    add interface=bridge list=mac-winbox
    add interface=ether1 list=WAN
    /interface pptp-server server set enabled=yes
    /interface sstp-server server set default-profile=default-encryption enabled=yes
    /ip address add address=10.13.1.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=10.13.1.0
    /ip cloud set ddns-enabled=yes
    /ip dhcp-client add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server network add address=10.13.1.0/24 comment=defconf dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=10.13.1.1 netmask=24
    /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip dns static add address=10.13.1.1 name=router
    /ip firewall filter add action=accept chain=input comment=“defconf: accept ICMP” protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment=“defconf: accept established,related” connection-state=established,related
    add action=accept chain=input comment=“allow l2tp” dst-port=1701 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment=“allow pptp” dst-port=1723 protocol=tcp
    add action=accept chain=input comment=“allow sstp” dst-port=443 protocol=tcp
    add action=accept chain=input connection-state=new in-interface=ether1 protocol=ipsec-ah src-address=0.0.0.0
    add action=accept chain=input connection-state=new in-interface=ether1 protocol=ipsec-esp src-address=0.0.0.0
    add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=500 in-interface=ether1 protocol=udp src-address=0.0.0.0
    add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=1701 in-interface=ether1 protocol=udp src-address=0.0.0.0
    add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=4500 in-interface=ether1 protocol=udp src-address=0.0.0.0
    add action=drop chain=input comment=“defconf: drop all from WAN” in-interface=ether1
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept established,related” connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop all from WAN not DSTNATed” connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” out-interface=ether1
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“masq. vpn traffic” src-address=192.168.89.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment=“masq. ipsec traffic” disabled=yes src-address=10.13.2.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=81 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=10.13.1.30 to-ports=81
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=81 in-interface=ether1 protocol=udp to-addresses=10.13.1.30 to-ports=81
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=84 in-interface=all-ppp protocol=tcp to-addresses=10.13.1.52 to-ports=84
    /ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 compatibility-options=skip-peer-id-validation dh-group=modp1024 enc-algorithm=aes-256 exchange-mode=main-l2tp generate-policy= port-override hash-algorithm=sha256
    /ip ipsec policy add dst-address=0.0.0.0/0 protocol=udp src-address=0.0.0.0/0 template=yes
    /lcd pin set hide-pin-number=yes pin-number=9876
    /ppp secret add local-address=10.13.1.1 name=vpn
    add local-address=10.13.1.1 name=lippavisual
    add local-address=10.13.1.1 name=EricZ
    add local-address=10.13.1.1 name=Test service=l2tp
    add name=test1
    add caller-id=“ip address” name=tyler profile=ipsec+l2tp service=l2tp
    /system clock set time-zone-name=America/New_York
    /system logging add topics=debug
    add topics=l2tp
    add topics=ipsec
    /tool mac-server set allowed-interface-list=mactel
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=mac-winbox
    [admin@MikroTik] >
    lippavisual
    30.01.2018 22:51:00
    Напомню... Нет никаких идей??
    andy2010
    31.01.2018 09:54:00
    Я не проверял всю конфигурацию, но для меня было важно вот что:
    /ip ipsec proposal
    set [ find default=yes ] auth-algorithms=sha512,sha256,sha1
    set default-profile=vpn enabled=yes ipsec-secret=vpnsecret use-ipsec=yes
    После этого на устройстве iOS выберите тип VPN — L2TP.
    CZFan
    31.01.2018 20:45:00
    Если под IOS вы имеете в виду устройства Apple, а не Cisco, то Apple прекратила поддержку PPTP на своих устройствах по соображениям безопасности.
    lippavisual
    31.01.2018 21:46:00
    Спасибо, я уже пробовал такую настройку, и она не сработала. Но я, конечно, попробую ещё раз. Тоже в курсе, что PPTP убрали из iOS. Спасибо за ответы.
