    Восстанавливаем Дюда после повреждения базы данных.
    Восстанавливаем Дюда после повреждения базы данных., RouterOS
    0ldman
    09.01.2018 23:15:00
    Инструкции на вики не работают. Похоже, что инструменты обновились, и команды теперь другие. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude_v6/Malformed_db_repair Я пощупал всё сам, пока понял, как это работает. Починка базы данных — это не совсем моя сильная сторона, поэтому ушло слишком много времени. Эти инструкции работают с sqlite-tools-win32-x86-3210000. Скачайте sqlite отсюда, распакуйте в любую папку, куда обычно кладёте временные файлы. Я использовал рабочий стол. https://www.sqlite.org/download.html Скопируйте dude.db из папки на вашем routerboard в ту же папку, куда вы распаковали sqlite3. Лучше переименовать dude.db в dude.orig.db, чтобы потом не менять это при копировании обратно нового файла на роутер. Выполните: sqlite3.exe dude.orig.db .output objs.sql .dump .exit Удалите dude.db с routerboard, запустите Dude заново — он создаст новый пустой файл dude.db. Скопируйте его в ту же папку, где работали раньше. Затем выполните: sqlite3.exe dude.db pragma integrity_check delete from objs; .read objs.sql .quit
    amt
    06.02.2018 10:39:00
    Это у меня не сработало... Можешь объяснить подробнее? Я не смог это сделать, выдает ошибку. Возможно, я ошибся? Вот вывод:
    C:\test2>sqlite3.exe dude.orig.db
    SQLite version 3.21.0 2017-10-24 18:55:49
    Enter “.help” for usage hints.
    sqlite> .output objs.sql
    sqlite> .dump
    sqlite> .exit
    C:\test2>sqlite3.exe dude.db
    sqlite> pragma integrity_check;
    ok
    sqlite> delete from objs;
    sqlite> .read objs.sql
    Error: near line 3: table objs already exists
    Error: near line 8320: table outages already exists
    Error: near line 55843: table chart_values_raw already exists
    Error: near line 1607798: UNIQUE constraint failed: chart_values_raw.sourceIDand Time
    Error: near line 1607946: UNIQUE constraint failed: chart_values_raw.sourceIDand Time
    Error: near line 1607948: table chart_values_10min already exists
    Error: near line 23445783: table chart_values_2hour already exists
    Error: near line 32580225: UNIQUE constraint failed: chart_values_2hour.sourceID andTime
    Error: near line 32580227: table chart_values_1day already exists
    Error: near line 34018504: index outages_idx_serviceID_time already exists
    Error: near line 34018505: index outages_idx_deviceID_time already exists
    Error: near line 34018506: index outages_idx_mapID_time already exists
    sqlite> .quit
    C:\test2>
    После выполнения этого задания создался файл objs.sql размером примерно 2.2 ГБ. Что мне делать дальше? Файлы баз данных dude.orig и dude всё ещё лежат в той же папке. Какой из них нужно использовать?
    amt
    07.02.2018 09:49:00
    Кто-нибудь может помочь?
    eriitguy
    07.02.2018 15:48:00
    Привет, amt! Ты пытался обратиться за поддержкой к Mikrotik? normis иногда упоминает, что они могут не читать все темы на форуме. Спасибо!
    amt
    08.02.2018 06:29:00
    Привет, eriitguy. Да, я обращался за поддержкой, но, похоже, они очень заняты, пока что не ответили. Спасибо.
    mac86
    28.03.2019 01:50:00
    Я починил свою базу данных Dude с помощью https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude_v6/Malformed_db_repair, спасибо!
