    Неправильный PIN блокирует SIM — действительно ли с этим ничего нельзя сделать?
    Неправильный PIN блокирует SIM — действительно ли с этим ничего нельзя сделать?, RouterOS
    wpeople
    24.12.2017 14:30:00
    Привет! (Счастливого Рождества!) У меня возникла проблема: вставил SIM-карту с другим PIN в SXT-LTE, и она сразу же заблокировалась. Пришлось вытащить SIM, вставить в мобильник и разблокировать с помощью PUK-кода. (Как обсуждалось в старой теме: http://forum.mikrotik.com/t/lte-invalid-pin-resulting-a-locked-pin/78932/1)
    Хотелось бы спросить, нельзя ли сделать так: подать PIN (тот, что в настройках) один и ТОЛЬКО ОДИН раз, а если он не подходит — выдать ошибку, отключить интерфейс, записать сообщение в лог и всё, вместо того чтобы пытаться вводить PIN ещё два раза и в итоге блокировать SIM.
    Я уверен, что мы не единственные, кто вставил SIM, не поменяв PIN в настройках устройства, и теперь приходится разблокировать карту. Понимаю, что это «ошибка пользователя» — надо было сначала отключить интерфейс и изменить PIN перед сменой SIM… но кто работает, тот и ошибается. Большинство ошибок легко исправить, а здесь не очень — ведь во многих случаях PUK-код под рукой нет...
    stomatocode
    16.04.2020 21:35:00
    @rextended, извиняюсь за оживление старой темы, но не мог бы ты или кто-то здесь помочь мне с одним вопросом? У меня SXT LTE6, и я пытаюсь разобраться, как сделать два SIM одновременно, как описано здесь: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dual_SIM_Application. Однако я не понимаю: у обеих SIM разные PIN-коды, а параметр PIN есть только в профиле LTE. Я хочу сделать всё полностью автоматизированным, чтобы скрипт переключения работал без моего вмешательства, но, похоже, нельзя создать скрипт, который меняет PIN при смене слота. Может, я что-то упускаю? Извините, я полный новичок, первый раз работаю с Mikrotik и вообще с таким уровнем «сетей», если это можно так назвать. Я уже научился создавать дополнительные APN-профили, но не могу найти документации, как переключаться между слотами SIM на одном LTE-интерфейсе — нужно ли создавать отдельный LTE-интерфейс для второго слота из-за разного PIN? Инструкций на этот счёт тоже не вижу, так что не уверен, что это возможно. Когда пытаюсь создать новый интерфейс через GUI, опции LTE нет. Буду очень признателен за любые подсказки, спасибо, что прочитали.
    mkx
    17.04.2020 14:56:00
    Что мешает тебе поменять PIN на одной из SIM-карт?
    stomatocode
    19.04.2020 14:02:00
    Привет, извини, не совсем понимаю — я могу вручную поменять PIN через WebFig и QuickSet, если ты об этом? Или ты имеешь в виду именно смену PIN самой SIM-карты? Пока что, кажется, проблема в том, что у обеих SIM разные PIN-коды, и нет возможности создать LTE-интерфейс/профиль для каждой, как это сделано с APN-профилями, чтобы при переключении между SIM в скрипте автоматически подставлялся правильный PIN вместе с нужным APN-профилем. Не уверен, что я правильно это объяснил, может кто-то прояснит, если я что-то путаю?
    Zacharias
    19.04.2020 15:21:00
    Или вы имеете в виду действительно поменять PIN-код самой SIM-карты? Да, именно это он и имел в виду… Либо убрать PIN-коды с SIM-карт, либо можно просто поменять PIN-код всех SIM-карт на один общий…
    rextended
    26.07.2019 09:23:00
    Если кто-то читает эти темы, вот решение, как разблокировать SIM-карту после 3 неправильных вводов PIN-кода. Внимание: после 10 неправильных вводов PUK SIM-карта ломается. В примере замените правильными числами PUK и PIN. Команда: /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CPIN=PUK,PIN”
