    Учебник – как соединить два SXT вместе
    Учебник – как соединить два SXT вместе, RouterOS
    BrinkNetworks
    22.04.2011 04:56:00
    Я подготовил инструкцию по подключению двух SXT друг к другу в режиме моста. Вот несколько скриншотов итоговых тестов пропускной способности… Обратите внимание, что интерфейс RX показывает 239,2 Мбит/с — это самый быстрый результат по UDP, который я когда-либо видел! Тест TCP через SXT — помните, что Ethernet-порт всего на 100 Мбит. Подробнее в блоге: http://www.wispforum.net/entry.php?5-How-to-Connect-two-Mikrotik-SXT-5D-s-In-Bridge-Mode-Part-I
    uldis
    14.06.2011 11:51:00
    Если у вас включён режим мостовой станции (bridge station mode), то в этом и была проблема — режим мостовой станции использовать нельзя. Попробуйте использовать режим station-bridge или station-wds. Вот информация, которая может вам помочь: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Station_Modes
    readycool
    16.06.2011 09:55:00
    Спасибо, Uldis, теперь всё работает в режиме Station WDS, но поправь меня, если я ошибаюсь: судя по прочитанному, для P2P-связи мне нужно использовать station-pseudobridge? Цитата: если к сети должен быть подключён всего один конечный пользователь через station-устройство. К тому же, есть ли способ вручную ввести статические MAC-адреса?
    godovic
    17.10.2011 20:50:00
    Привет, хочу купить пару SXT для мостового соединения на коротком расстоянии. Нужно подключить два здания в центре города, и у меня есть вопросы: означает ли это, что 120 метров — слишком маленькое расстояние для такого оборудования? Будет ли при этом отражение или шум? Какую реальную скорость TCP я получу с этим оборудованием в таких условиях? Спасибо за уделённое время. Если куплю эту штуку, обязательно расскажу о результате.
    readycool
    14.06.2011 11:22:00
    Я следовал вашим инструкциям, но не смог заставить SXT работать в режиме станции. Когда я настраиваю его так, SXT A и SXT B могут общаться между собой, но я не могу достучаться до устройства в режиме станции с помощью коммутатора. Даже если SXT A был бы в режиме станции прямо на коммутаторе, а SXT B — удалённо в режиме моста, я мог пинговать SXT B, но не SXT A. Пока не переключил SXT A в режим станции с WDS. Тогда всё заработало. Интересно, зачем мне нужно настраивать мои P2P устройства именно как WDS?
    omega-00
    17.10.2011 21:04:00
    Station-pseudobridge предназначен для случаев, когда нужно сделать мост к устройству, не являющемуся mikrotik. Он использует то, что можно назвать «MAC-адресным NAT», позволяя вашему устройству выходить в сеть, но при этом никакой трафик снаружи не сможет инициировать соединение и попасть внутрь. Для полноценного моста нужно использовать другие методы.
    omega-00
    17.10.2011 21:07:00
    120M — не проблема, просто уменьшите мощность передачи (TX power) на обоих устройствах по необходимости.
    godovic
    17.10.2011 21:22:00
    Мне нужен этот мост только для общего доступа к интернету, поэтому у них будет больше трафика. Нужно ли в таком случае настраивать что-то конкретное? 120 Мб TCP? Полудуплекс? Спасибо за уделённое время.
    omega-00
    18.10.2011 05:45:00
    Извини, я имел в виду, что расстояние 120 метров между двумя точками вполне нормально. Скорость, которую ты получишь (при условии хорошей видимости и чистых беспроводных каналов), сможет полностью раскрыть потенциал порта Ethernet на 100 Мбит/с, так же как в тестах от BrinkNetworks.
    kmullen
    27.10.2011 03:32:00
    Этот урок отличный и снимает много путаницы для тех из нас, кто не очень хорошо разбирается в работе с CLI. Обратите внимание, что одна SXT работает в режиме BRIDGE, а вторая — в режиме Station Bridge. Используя этот метод, вам не нужно применять WDS.
    taduikis
    30.10.2011 15:32:00
    Ну, этот туториал нормальный, в нем чётко по шагам объясняется, как всё настроить. Но он радостно показывает достижимую пропускную способность, используя только инструмент btest (и UDP, и TCP). Кто-нибудь может мне объяснить, как это соотносится с реальными приложениями? У меня в настройках sxt p2p с помощью mikrotik btest получается такой же результат, но при этом я не могу добиться таких скоростей при скачивании файла с http-сервера, например. Я реально ломаю голову, как заменить свои 11a turbo nstreme каналы на NV2 11n... Последние работают гораздо хуже первых.
    kembiet
    31.10.2011 10:26:00
    Просто отлично
    31.10.2011 10:28:00
    Скачивание файла с HTTP-сервера предполагает установку всего одного TCP-соединения, из-за чего ссылка не сможет загрузиться на максимальной скорости. Это ограничение протокола TCP. Чтобы получить большую скорость, требуется больше TCP-соединений, именно поэтому были придуманы «ускорители загрузок» и почему пиринговые программы используют множество соединений или UDP для быстрой передачи данных.
    taduikis
    31.10.2011 10:33:00
    Я это понимаю. Но как тогда объяснить, что даже при одной TCP-сессии в том же тесте можно добиться гораздо большей скорости на turbo 11a или, скажем, просто используя Ethernet? В чем разница в беспроводном соединении?
    readycool
    20.11.2011 20:53:00
    Используется ли тот же учебник для создания точечных соединений с другим оборудованием (например, 411 или 433)?
    21.11.2011 07:52:00
    Единственная разница в том, что на некоторых других устройствах будет активна только одна беспроводная цепь. У SXT же антенна с двойной поляризацией.
    gmidia
    16.03.2012 21:29:00
    Это лабораторный тест, я понял, что всё зависит от условий, в которых устанавливаются устройства. Такие факторы, как помехи, настройка радиостанций и прочее, могут негативно влиять на производительность и скорость передачи данных. В лаборатории я получил 300 Мбит/с на приём и передачу, но когда установил на месте, едва ли удалось выжать 10 Мбит/с, хотя на приём/передачу показывало 270/270 Мбит/с.
    gmidia
    16.03.2012 22:02:00
    Просто хочу добавить, что плавание в бассейне отличается от плавания в океане (там есть волны, течения и прочее), так что твои лучшие техники для бассейна могут не сработать в океане. Поэтому в уроке стоило бы указать примечание: это лабораторный тест, а в реальной жизни нужно подстраиваться — менять частоты, протоколы (не всегда nv2 даёт лучшую производительность), выравнивание, мощность передачи и так далее.
    godovic
    16.03.2012 22:10:00
    На Марсе будет быстрее...
    bax
    20.03.2012 19:03:00
    Отличный урок! Ты вообще проверял это на реальном расстоянии... например, на 5 км?
