    Ограничение пропускной способности свыше 4200 Мбит/с CCR1072
    Ограничение пропускной способности свыше 4200 Мбит/с CCR1072, RouterOS
    discoengineer
    18.04.2022 21:20:00
    Привет! У нас есть CCR1072, который работает как пограничный роутер для предоставления интернет-услуг клиентам. Недавно к нам подключился заказчик с требованием пропускной способности в 5000 Мбит/с. Я пытался реализовать ограничение по загрузке через PCQ и simple queue, но когда вводишь значение больше 4200 Мбит/с в поле Max Download Limit (в случае simple queue) или в Rate (в случае PCQ), Mikrotik не принимает такое значение. Как мы можем это реализовать?
    discoengineer
    06.05.2022 08:58:00
    Спасибо за мнение, guipoletto. Я понял твоё предложение и суть, но если у нас несколько клиентов, некоторые из которых получают по 2 x 10G интерфейса для резервирования, и при этом каждому клиенту выделяется отдельный порт — независимо от того, есть у него трафик 2 Гбит/с или 5 Гбит/с, — нам понадобится много коммутаторов, ведь только на уровне оборудования можно применить ограничение. Если же настроить это на уровне SVI или IP, то можно сэкономить число физических портов, потому что один 10G интерфейс сможет обслуживать несколько клиентов. Но в итоге, если CCR не справляется, придется выделять каждому клиенту отдельный физический порт — ничего не поделаешь.
    discoengineer
    06.05.2022 09:00:00
    Привет, chechito. Спасибо за информацию. Я проверю, смогу ли сделать это на N3K, и сообщу, как будет обновление.
    discoengineer
    02.06.2022 20:32:00
    Небольшое обновление: поговорил с поддержкой Mikrotik, и человек там дал отличную рекомендацию — использовать фаервол для ограничения трафика. Применил команду, которую написал ниже:
    /ip firewall filter add action=drop chain=forward out-interface=ether1 limit=!1G,100M:bit
    «Это простое правило фаервола ограничит исходящий трафик на ether1 до 1 Гбит/с с пиком в 100 Мбит/с».
    Я заменил out-interface на нужный VLAN клиента, и скорость загрузки успешно ограничилась. При этом нагрузка на CPU была небольшой. Уже реализовал ограничение до 3 Гбит/с для другого клиента на том же CCR — ни одного «зависания» процессора не заметил. Пока всё работает нормально, буду дальше мониторить. Если у кого-то был опыт использования этого правила для ограничения скорости, делитесь!
    chechito
    03.06.2022 13:41:00
    Интересное правило, спасибо за информацию. Похоже, MikroTik активно работает над этой темой. В списке изменений версии 7.3rc1 указано следующее: *) очередь — теперь можно устанавливать лимиты выше 4Г. Возможно, в недалеком будущем нас ждут очереди с большим лимитом. Посмотрим, как покажут себя ядра с тактовой частотой 1 000 МГц и выполнением команд вне порядка на Tilera в CCR1072 по сравнению с ядрами ARM 2 000 МГц и выполнением команд вне порядка в CCR2116/2216.
    shailparmar
    29.10.2023 06:24:00
    Тот же лимит в 4200 установлен в /Switch Rules. Я пытался найти причину этого, но теперь понял из этого комментария. Кто-нибудь может подтвердить, сохранён ли этот лимит или его убрали? Спасибо.
