    расширенный диапазон очень помог бы
    расширенный диапазон очень помог бы, RouterOS
    kameelperdza
    18.04.2009 19:14:00
    Привет, если можешь, добавь расширенный диапазон. Это даст клиентам лучшую возможность подключиться к rb.
    0ldman
    27.10.2009 02:02:00
    Технология eXtended Range удваивает диапазон беспроводной связи. Традиционные архитектуры Wi-Fi чипсетов сосредотачиваются на максимизации пропускной способности для достижения хороших результатов в тестах и типичных офисных условиях. Такие конструкции обычно плохо работают на дальних расстояниях или в сложных условиях, таких как многоэтажные дома. Новые чипсеты Atheros обладают архитектурой обработки сигналов, которая значительно улучшает производительность WLAN за счет внедрения отдельных оптимизированных решений для высокопроизводительных, с высоким соотношением сигнал/шум и с низким соотношением сигнал/шум в условиях дальнего действия. Архитектура обеспечивает чувствительность приема до -105 дБм, что на 20 дБ лучше спецификации 802.11. http://www.atheros.com/news/AR5004.html Это было бы неплохо как запасной вариант. Хотя это и не изменило бы ситуацию, но позволило бы справиться с временными помехами. Добавлю: на самом деле это сделает 5 ГГц столь же надежным, как 2.4 ГГц при менее идеальных условиях.
    12.05.2009 12:53:00
    Переместите антенну в один угол дома, это правда, что омни-антенны не передают ниже них. Что касается диапазона расширителя - используя стандарт 802.11, максимальная длина соединения составляет около 60 км, после этого значение ACK становится слишком большим для допустимых значений. Надеюсь, этот диапазон достаточно велик и может быть достигнут с помощью RouterOS, используя стандартные технологии, которые все должны поддерживать. После этого шага вы можете переключиться на Nstream и воспользоваться ссылками, описанными в разделе беспроводной связи (304 км). Также я бы посоветовал вам проверить, что именно означает этот расширенный диапазон? Может быть, это просто крупные буквы на коробке, которые фактически ничего полезного не делают.
    doush
    12.05.2009 19:15:00
    Что я знаю, так это то, что расширенный диапазон — это протокол от Atheros, который обеспечивает низкую пропускную способность, но более сильный уровень сигнала из-за большого количества накладных расходов, чтобы поддерживать соединение или что-то в этом роде. Но я не уверен.
    dolphinik1
    21.10.2009 08:12:00
    Что насчет внедрения технологии Extended Range в RouterOS?
    21.10.2009 08:17:00
    Не могу перевести текст "read all above".
