    Прекратите взламывать Mikrotik.
    Прекратите взламывать Mikrotik., RouterOS
    Halsaara
    10.09.2015 22:34:00
    Всем привет! У нас проблемы... Какой-то чувак установил на свой смартфон приложение, с помощью которого можно менять IP и MAC-адрес. Они воруют IP и MAC пользователей и используют их аккаунты. Как мы можем остановить это? С наилучшими пожеланиями.
    PeterDoBrasil
    26.09.2015 04:42:00
    Блокируем хакера по имени хоста
     :local hack "Documentos-PC";
     /ip dhcp-server lease make-static [/ip dhcp-server lease find dynamic=yes host-name="$hack"];
     /ip dhcp-server lease set use-src-mac=yes block-access=yes comment="hack" [/ip dhcp-server lease find dynamic=no host-name="$hack"];
     :local hack "android-25dfbf8d3d84f047";
     :local hack "vitinhoo–_-";
    В моём случае работает отлично, проблема возникает, когда у нескольких пользователей одинаковое имя хоста или когда имя хоста пустое!!! Изучайте свою систему, наблюдайте, ищите и уничтожайте наглецов!!! Запускайте скрипт по расписанию каждые 1-2 минуты!
    PeterDoBrasil
    26.09.2015 04:51:00
    Скрипт для предотвращения ручной настройки
    /ip hotspot host remove [/ip hotspot host find dynamic=yes]
    1: Установите для интерфейса Hotspot режим arp-reply only (в моём случае это bridge-local)
    2: Включите в DHCP-сервере параметр add-arp=yes
    3: Добавьте скрипт в планировщик (Scheduler) и запускайте его каждые 10 секунд
    bajodel
    26.09.2015 12:27:00
    Если я правильно помню... если убрать IP-пул из настроек хотспота (не из DHCP!), динамические хосты хотспота отключаются, так что можно обойтись без удаления через скрипт. Стоит попробовать.
    Zorro
    01.10.2015 19:28:00
    Вот для чего нужны 802.1x 2008 и другие функции безопасности портов. 802.11ae, 802.11ar и так далее (macsec, portsec и прочее), но большинство провайдеров, к сожалению, «забывают их внедрить». Надеяться на «изначально сломанный» ARP или NDP для аутентификации и безопасности — это наивно и в конечном итоге тупиковое решение.
    SystemErrorMessage
    01.10.2015 19:42:00
    Существуют старые учебники по Cisco, которые действительно разбирают эту и многие другие уязвимости, однако никто не пытается адаптировать это под Mikrotik в виде работоспособных конфигураций, хотя у Mikrotik RouterBOARD есть все возможности для реализации такой защиты. На самом деле некоторые из этих учебников используют роутеры Mikrotik для определённых задач. Факт в том, что у Mikrotik для мостов и коммутирования есть фильтры, которые можно применять. Коммутаторы можно управлять и так далее. Подобная защита должна внедряться и на самом роутере, и на втором уровне. Последние пару лет я не видел действительно хороших пособий по Mikrotik. Большинство достойных туториалов по Mikrotik довольно устаревшие.
