    VLAN 1003 для Airport Extreme
    VLAN 1003 для Airport Extreme, RouterOS
    doozyicecream
    31.08.2015 10:55:00
    Всем привет, я тут новичок, так что будьте поосторожнее. Мне нужен добрый человек, который объяснит или подскажет статьи о том, как настроить VLAN 1003 для гостевой сети Apple Airport Extreme. Моя конфигурация примерно такая: Оборудование: CRS-125-24G Cloud Router Switch eth1 подключён к интернет-провайдеру, eth2 — главный в локальной сети, eth3 по eth20 переключаются/зависимы от eth2, eth16 подключён к Airport Extreme. Всё работает отлично, но как только я включаю гостевую сеть, любое устройство, подключающееся к гостевому SSID, не получает IP-адрес. Я знаю, что нужно создать VLAN с ID 1003 и новый DHCP пул/адреса и прочее, но не уверен, как это сделать. Технический мануал на сайте Mikrotik для меня слишком сложный. Кто-нибудь может помочь? Спасибо!
    FirstTech
    31.05.2016 12:58:00
    Я пытался следовать твоему примеру, но у меня не получилось всё настроить правильно. Опишу свою конфигурацию, надеюсь, ты заметишь, где я мог допустить явную ошибку. Заранее спасибо!
    У нас RouterBOARD 1100AHx2 в роли роутера между кабельным модемом (со статическим IP) и коммутатором MikroTik CRS226-24G-2S+ для нашей локальной сети. В ролях точек доступа WiFi — несколько Apple Airport Extreme. Сейчас у меня есть один приватный, который просто объединяет всю сеть в мост, и ещё один настроен как роутер для публичного доступа.
    Я бы хотел перенести публичный WiFi на порт 10 RouterBOARD и настроить его так, чтобы у него был только базовый доступ в Интернет.
    В нашей локальной сети DHCP обслуживает наш Windows файловый сервер, а RouterBOARD выступает как шлюз.
    Я следовал твоим инструкциям из этого поста, внеся необходимые изменения под свою сеть. Как только я добавляю мосты:
    /interface bridge port add bridge=bridge-public interface=vlan-guest-ether24
    add bridge=bridge-guest interface=ether02-master-local
    — я теряю возможность маршрутизировать трафик в локальной сети. Если я удаляю эти настройки, всё работает.
    Есть идеи, в чём может быть проблема?
    brablc
    01.06.2016 15:40:00
    Я не совсем понимаю всю эту заморочку с бриджами, о которой выше говорили, это же всё про DHCP на VLAN, да? У меня всё работает вот так просто:
    /interface vlan
    add interface=ether2-master name=vlan160 vlan-id=160
    /ip address
    add address=192.168.160.1/24 interface=vlan160 network=192.168.160.0
    /ip pool
    add name=dhcp-pool-vlan160 ranges=192.168.160.32-192.168.160.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp-pool-vlan160 disabled=no interface=vlan160 name=dhcp-vlan160
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.160.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=192.168.160.1
    Обязательно проверяйте VLAN при прямом подключении к устройству Mikrotik. Я потратил пару дней на поиск проблемы, сделал лабораторку (там всё работало), и в итоге обнаружил, что Cisco-коммутатор, который соединяет мой офис с Mikrotik, — умный и не рассылает VLAN-пакеты в широковещательном режиме.
    UminOtoko
    02.10.2016 04:08:00
    Всем привет! Я совсем новичок в Mikrotik, так что сразу прошу прощения за мою неопытность! У меня похожая проблема. У меня есть Airport Extreme в режиме моста, подключенный к роутеру, пока что на ether3, но в итоге будет четыре устройства на ether2-ether5. Я настроил мост, который объединяет все LAN-порты (ether2..ether10), а WAN-порт — это ether1. Настроил VLAN с id = 1003, связанный с тем же мостом, чтобы обрабатывать гостевую сеть Apple Airport. Также настроил DHCP для LAN (10.0.1.0/24) и VLAN (192.168.77.0/24), проверил, что DHCP и пинг работают внутри подсетей. Частная LAN работает как надо. Но трафик из гостевой сети в интернет не идет. При подключении к гостевой сети клиент получает IP и может общаться с другими на той же подсети, но выйти в интернет не может! Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть проблема?
    # oct/02/2016 00:06:20 by RouterOS 6.36.3
    # software id = 59JF-39A6
    /ip pool
    add name=dhcp-private ranges=10.0.1.20-10.0.1.200
    add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.77.2-192.168.77.254
    /ip address
    add address=10.0.1.1/24 interface=bridge1 network=10.0.1.0
    add address=192.168.77.1 interface=vlan1 network=192.168.77.1
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp-private disabled=no interface=bridge1 name=dhcp-private
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=vlan1 name=dhcp-public
    add address=10.0.1.0/24 dns-server=10.0.1.1 gateway=10.0.1.1 netmask=24
    add address=192.168.77.0/24 dns-server=192.168.77.1 gateway=192.168.77.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip firewall address-list
    add address=10.0.1.0/24 list=Private_LAN
    add address=192.168.77.0/24 list=Public_LAN
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="Разрешить установленные/связанные подключения к роутеру для кэшированного DNS" connection-state=established,related
    add action=accept chain=input comment="Разрешить Private LAN доступ к роутеру" in-interface=bridge1 src-address-list=Private_LAN
    add action=accept chain=input comment="Временное разрешение Public_LAN доступа к роутеру" src-address-list=Public_LAN
    add action=drop chain=input comment="Блокировать весь остальной трафик к роутеру"
    add action=drop chain=forward comment="Блокировать некорректные подключения" connection-state=invalid
    add action=accept chain=forward comment="Разрешить новые подключения из private LAN" connection-state=established,related,new in-interface=bridge1
    add action=accept chain=forward comment="Разрешить новые подключения из public VLAN" connection-state=new in-interface=vlan1
    add action=accept chain=forward comment="Разрешить установленные/связанные подключения" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="Блокировать все остальные состояния подключений"
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set winbox address=10.0.1.0/24
    set api-ssl disabled=yes
    efaden
    02.10.2016 13:44:00
    Опубликуй полный экспорт. Конфигурация интерфейса/моста там отсутствует.
    UminOtoko
    02.10.2016 21:33:00
    Привет, efaden, спасибо за помощь. Вот полный экспорт конфигурации:
    /interface bridge
    add comment="LAN bridge" name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN
    set [ find default-name=ether2 ] comment="LAN interfaces"
    set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
    /ip neighbor discovery
    set ether1 comment=WAN discover=no
    set ether2 comment="LAN interfaces"
    set bridge1 comment="LAN bridge"
    /interface vlan
    add comment="vlan for public wifi" interface=bridge1 name=vlan1 vlan-id=1003
    set vlan1 comment="vlan for public wifi"
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=ether6
    add bridge=bridge1 interface=ether7
    add bridge=bridge1 interface=ether8
    add bridge=bridge1 interface=ether9
    add bridge=bridge1 interface=ether10
    /ip address
    /ip dhcp-client
    /ip dns
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="Разрешить Public_LAN доступ к роутеру (временное правило)" src-address-list=Public_LAN
    add action=drop chain=input comment="Отбросить весь остальной трафик к роутеру"
    add action=drop chain=forward comment="Отбросить недействительные подключения" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="Отбросить все остальные состояния соединений"
    /ip firewall nat
    /ip service
    /system clock
    set time-zone-name=America/New_York
    /system identity
    set name=GBC_Internet
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=129.6.15.28 secondary-ntp=129.6.15.29
    /system routerboard settings
    set protected-routerboot=disabled
    /system script
    add name=script1 owner=admin policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive source="/ip firewall address-list\r\n#rfc 1918, loopback, and multicast\r\nadd address=10.0.0.0/8 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918\r\nadd address=127.0.0.1 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918\r\nadd address=192.168.0.0/16 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918\r\nadd address=172.16.0.0/20 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918\r\nadd address=172.16.0.0/12 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918\r\nadd address=224.0.0.0/4 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918\r\nadd address=240.0.0.0/4 comment=\"\" disabled=no list=rfc-1918"
    /tool bandwidth-server
    set enabled=no
    UminOtoko
    03.10.2016 02:20:00
    После публикации экспорта и повторного просмотра, меня осенило, что я забыл указать /24 у IP-адреса VLAN. Исправленный адрес:
    /ip address
    add address=192.168.77.1/24 interface=vlan1 network=192.168.77.0
    Теперь всё работает как надо! Ещё раз спасибо, что посмотрели!
    FirstTech
    08.10.2016 17:58:00
    Вопрос... Я следовал вашей настройке для своего роутера CRS. Теперь у меня настроено так, что когда кто-то подключается через гостевую сеть Airport Extreme, им выдаётся адрес из диапазона 172. При подключении к основным точкам доступа они получают адрес из диапазона 192. Когда я подключаюсь через публичную точку доступа, могу спокойно сидеть в интернете. Но я не вижу никаких устройств в частной сети. Хотя я МОГУ вручную попытаться подключиться к устройству из частной сети и при этом получить запрос на вход в AD. Если я ввожу данные, могу просматривать частную сеть. Как сделать так, чтобы устройства с адресами из диапазона 172 могли только выходить в интернет и НИЧЕГО больше?
