    ПК CCR1009-8g-1s-1s+ с проблемами производительности
    ПК CCR1009-8g-1s-1s+ с проблемами производительности, RouterOS
    pm79
    03.09.2015 12:06:00
    Я только что установил один роутер Mikrotik у клиента. Это мой первый опыт работы с этим устройством, поэтому я провёл несколько тестов у нас в офисе с роутером CCR1009-8g-1s-1s+ — всё работало без проблем. Но сегодня, спустя два часа после установки роутера у клиента, мне позвонили и пожаловались, что на некоторых ПК возникли проблемы с подключением. Они получают DHCP-конфигурацию, но, например, не могут выйти в интернет. При попытке пропинговать роутер ситуация очень странная: иногда нет ответа, иногда высокая задержка с потерей пакетов, а иногда после долгого времени отклика пинг становится нормальным без потерь, но с очень большим временем отклика. Создаётся впечатление, что есть проблемы с производительностью, возможно, я что-то пропустил в настройках (копирую их ниже). Пожалуйста, нужна любая подсказка, как исправить ситуацию. Заранее спасибо.
    [admin@MikroTik] > export
    jul/10/2015 11:26:12 by RouterOS 6.30.2
    software id = 2SIC-ZGP8
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
    set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
    /interface vlan
    add interface=ether1-gateway l2mtu=1574 name=vlan3 vlan-id=3
    add interface=ether1-gateway l2mtu=1574 name=vlan6 vlan-id=6
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes allow=pap,chap default-route-distance=1 disabled=no interface=vlan6 max-mru=1492 max-mtu=1492 name=pppoe-out1 password=adslppp use-peer-dns=yes user=adslppp@telefonicanetpa
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=10.10.2.1-10.10.3.254
    add name=vpn ranges=192.168.3.10-192.168.3.20
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=ether2-master-local name=dhcp1
    /ppp profile
    set *FFFFFFFE dns-server=192.168.3.250 local-address=192.168.3.250 remote-address=vpn
    /interface pptp-server server
    set authentication=mschap2 enabled=yes
    /ip address
    add address=10.10.1.1/20 interface=ether2-master-local network=10.10.0.0
    add address=192.168.100.10/24 interface=ether1-gateway network=192.168.100.0
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=vlan3 use-peer-ntp=no
    /ip dhcp-server network
    add address=10.10.0.0/20 dns-server=10.10.1.1 gateway=10.10.1.1 netmask=20
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=10.10.1.1 name=router
    /ip firewall filter
    add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
    add chain=input disabled=yes dst-port=23,80 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp
    add chain=input dst-port=8291 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp
    add chain=input dst-port=1723 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=pppoe-out1
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established
    add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
    add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=invalid
    /ip firewall mangle
    add action=set-priority chain=postrouting new-priority=4 out-interface=vlan3
    add action=set-priority chain=postrouting new-priority=1 out-interface=pppoe-out1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=ether1-gateway
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=vlan3
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=80 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.125
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-port=21 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.125
    add chain=dstnat dst-address=10.10.1.5 dst-port=554-557 protocol=tcp src-address=192.168.100.10
    add chain=dstnat dst-address=10.10.1.2 dst-port=3389 protocol=tcp src-address=192.168.100.10
    add chain=dstnat dst-address=10.10.1.2 dst-port=9191 protocol=tcp src-address=192.168.100.10
    add chain=dstnat dst-address=10.10.1.9 dst-port=10000-10006 protocol=tcp src-address=192.168.100.10
    add chain=dstnat dst-address=10.10.1.2 dst-port=1433 protocol=tcp src-address=192.168.100.10
    add chain=dstnat dst-address=10.10.1.4 dst-port=1000 protocol=tcp src-address=192.168.100.10
    /ip route
    add distance=255 gateway=255.255.255.255
    /ip upnp
    set enabled=yes
    /ip upnp interfaces
    add interface=ether2-master-local type=internal
    add interface=pppoe-out1 type=external
    /routing rip interface
    add interface=vlan3 passive=yes receive=v2
    /routing rip network
    add network=10.0.0.0/8
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Madrid
    /system ntp client
    set enabled=yes primary-ntp=163.117.202.33 secondary-ntp=89.248.104.162
    /system resource irq rps
    set sfp-sfpplus1 disabled=yes
    set sfp1 disabled=yes
    set ether5 disabled=yes
    set ether6 disabled=yes
    set ether7 disabled=yes
    set ether8 disabled=yes
    /system routerboard settings
    set cpu-frequency=1000MHz memory-frequency=1066DDR
    /tool romon port add
    lk10321
    18.09.2015 19:58:00
    Но сегодня, спустя два часа после установки роутера у клиента, мне позвонили, потому что у некоторых компьютеров проблемы с подключением. Они получают настройки DHCP, но не могут выйти в интернет (например). У меня похожие проблемы. LK
    fikt
    07.11.2015 15:20:00
    У нас такая же проблема! Мы, возможно, сузили круг подозреваемых до правила брандмауэра dst-nat с портом 80.
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.243 to-ports=80 protocol=tcp dst-port=80 log=no log-prefix=""
    Когда это правило ВКЛЮЧЕНО (активно), роутер начинает глючить через час-два. Решение — отключить правило или поставить другой номер порта вместо 80.
    Проблемы: роутер отвечает медленно, пинги очень длинные, некоторые сайты не открываются (мы подозреваем, что дело в DNS-сервере и кэше).
    В чем может быть дело? Может, всё-таки DNS?
    lk10321
    10.11.2015 23:49:00
    Какие у вас настройки для службы WWW? http://192.168.1.1/webfig/#IP:Services
    chechito
    11.11.2015 02:23:00
    У моего 1009 эти строки совсем другие:
    set sfp-sfpplus1 disabled=no
    set sfp1 disabled=no
    set ether5 disabled=no
    set ether6 disabled=no
    set ether7 disabled=no
    set ether8 disabled=no
    fikt
    13.11.2015 21:58:00
    У нас есть такие настройки для IP-сервисов, конфликтов на порт 80 нет.
    NAME      PORT ADDRESS                                       CERTIFICATE
    0   telnet      23
    1   ftp         21
    2   www       8090
    3   ssh         22
    4 X www-ssl    443                                               none
    5   api       8728
    6   winbox    8291
    7   api-ssl   8729                                               none
