    Windows 10 и netinstall
    Windows 10 и netinstall, RouterOS
    blue
    01.09.2015 15:10:00
    Привет, не могу заставить netinstall работать на Windows 10. Сетевой загрузки нет. На том же ПК при установленной Windows 7 всё работало нормально. Похоже на какую-то защиту в Windows 10, но я не могу понять, в чем дело. У кого-то была такая же проблема? С уважением…
    y64xkuo
    02.02.2016 12:03:00
    Мне удалось настроить это, отключив все сетевые карты, кроме проводной.
    ZeroByte
    02.02.2016 13:21:00
    Хотелось бы, чтобы netinstall и обнаружение winbox позволяли выбирать профиль подключения. Программа автоматически выбирает один, а если она ошибается с выбором, то ты как бы остаёшься в пролёте.
    scampbell
    25.07.2016 00:59:00
    У меня тоже сработало — подозреваю, что это связано с контролем в ОАЭ — при первом открытии недавно переименованного файла система спросила, разрешаю ли я доступ из публичных сетей. Возможно, я забыл отметить это в оригинальном Netinstall?
    macsrwe
    02.01.2016 04:05:00
    Это может прозвучать глупо… но вы пробовали просто поменять его название? Без шуток! После установки Windows 10 у меня была та же проблема — устройства не отображались в окне netinstall. У меня был статический IP, запуск всегда с правами администратора, все остальные сетевые подключения отключены. Я обновил драйвера для своего USB-ethernet адаптера, дважды проверил, что в файерволле сделан нужный проброс портов. Просканировал диапазон IP с подключенного MikroTik, и сервер для загрузки обнаружился. Но всё равно не работало.
    К тому же меня уже порядком раздражало появление окна с предупреждением: «Разрешить этому приложению от неизвестного издателя вносить изменения в систему?» перед каждым неудачным тестом. Поэтому я поискал в интернете, можно ли это как-то отключить. Наткнулся на одно сообщение, где человек утверждал, что любые приложения с в имени слова patch, install, update или setup вызывают это предупреждение, а остальные — нет. Выглядело как магия, но я переименовал пакет в netins tt all.exe.
    И не только предупреждение пропало, но и, чёрт возьми, netinstall сразу же заработал (после одного дополнительного окна: «Разрешить этому приложению доступ через файервол»). Ну, я не могу это объяснить, но теперь всё работает, и я лучше не буду это трогать.
    michalkordac
    08.10.2016 16:32:00
    В моём случае netinstall (как версии 5.26, так и 6.37.1), запущенный под Windows 10 Pro (от имени администратора), выдаёт ошибку 10013 - bind() failed: попытка обращения к сокету была отклонена из-за ограничений доступа. После этого появляется окно с сообщением без кода!!!: Операция завершилась успешно.(0) В любом случае, нажатие ОК просто закрывает окно. Есть идеи, что я делаю не так?
    macsrwe
    08.10.2016 18:41:00
    Окно загрузки Windows такое утомительное. Не может ли быть так, что у вас уже запущен другой BOOTP-сервер? Попробуйте создать нового администратора на вашем компьютере и посмотрите, будет ли netinstall работать лучше под этим пользователем.
    0ldman
    14.02.2017 02:08:00
    Просто предупреждаю, я это обнаружил, потому что у меня были проблемы. Оказалось, что Virtualbox всё портит, если он установлен.
    chbw
    16.06.2017 23:56:00
    Обходное решение Для меня проблема решилась отключением APIPA путём создания DWORD-параметра с именем «IPAutoconfigurationEnabled» и значением «0x00000000 (0)» в разделе «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\­Parameters» реестра Windows (после перезагрузки). Диагностика/поиск неисправностей Мой Wireshark-трейс показал, что утилита netinstall командовала роутерборду подключаться к APIPA-адресу Windows-пк, хотя был задан статический IP-адрес и основной шлюз. Просмотр сведений об интерфейсе в Windows выявил два IP-адреса: статический и APIPA (169.254.x.x). После полного отключения APIPA в списке остался только статический IP, и netinstall стал направлять роутерборд на него. Запрос по функционалу netinstall Если на интерфейсе, который использует netinstall, настроено несколько IP-адресов, желательно отдавать предпочтение не-APIPA адресу либо спрашивать пользователя.
    kiwitech
    19.06.2017 20:30:00
    Я выяснил, что мне пришлось запустить это в режиме совместимости с Windows 7.
    fernandogarrido
    01.10.2018 16:24:00
    Привет! У меня была такая же проблема с Win10. Netinstall не видел устройство, хотя при захвате трафика hex lite отправлял запрос BOOTP. Отключив все интерфейсы, кроме проводного, и переименовав netinstall.exe в nettinstall.exe, запустив его от имени администратора и отключив брандмауэр Windows Defender для всех сетей, я наконец увидел RB750 и смог заново установить ОС. Всем спасибо за советы!
    itmethod
    28.02.2019 23:56:00
    Я столкнулся с такой же проблемой. Конечно, у меня установлен VirtualBox. Отключал драйвер VirtualBox у сетевой карты, но всё равно не работало, хотя на Windows 7 раньше было нормально. Тогда я задумался. Решил запустить Windows 7 внутри VirtualBox именно для этой цели — и получилось. Включил обратно Vbox bridge драйвер в Windows 10 и убедился, что сетевая карта настроена в режиме моста для виртуальной машины. Также установил драйверы VirtualBox в Windows 7, чтобы можно было перетаскивать файлы. Так я могу ничего не трогать в виртуальной машине, и она будет готова к работе в следующий раз.
    ik3umt
    01.04.2019 08:51:00
    У меня такая же проблема, помогло только запустить с правами администратора и в режиме совместимости с Windows 7.
    BartoszP
    02.02.2016 13:25:00
    Проблемы могут быть такие же или связаны с этим: http://forum.mikrotik.com/t/winbox-3-rc/84760/517
