    Усовершенствованная настройка обратного канала - лучший тестовый процесс
    Усовершенствованная настройка обратного канала - лучший тестовый процесс, RouterOS
    WirelessRudy
    22.04.2009 00:13:00
    У меня есть маршрутизированная сеть, которая для обычного просмотра веб-страниц и передачи файлов работала нормально. Высокие скорости (клиенты ограничены 256k/3Mb в загрузке/выгрузке), стабильные загрузки и QoS отлично работают на основном маршрутизаторе. Все соединения на 5GHz. Но я struggle получить «реальный» трафик без перебоев. Я использую ROS3.22 или 3.23 (еще не обновил все) и пакет wireless-test. На точках доступа я начал использовать RTS/CTS с установленным порогом Hw.Protection на 256. Это значительно улучшило VOIP и Skype (L7 в QoS). (Точки доступа с 20-30 клиентами). Обычный просмотр практически не заметно пострадал. На моих точках обратно я использую протокол nstreme, без ограничения кадра и с динамической политикой размера. Чистая пропускная способность, измеренная с помощью инструментов тестирования полосы пропускания, показала немного лучшие результаты, чем без nstreme. Уровни CCQ показали около 90-95%. Время пинга по соединению было около 7ms (пакет 50b). Время пинга по соединению в среднем составило около 16ms для пакета 1500b. Но разница между Hw Frames и Frames чтения была огромной. Примерно в 10-20 раз больше! Когда nstreme был отключен, время пинга едва изменилось. CCQ немного снизился до около 90%. Но разница в кадрах почти вернулась к 1-1! Поскольку я где-то прочитал, что разница в кадрах на самом деле является признаком того, сколько пакетов повторно отправляется, а повторная отправка — это убийца «реального» времени трафика, как VoIP и т.д., я думаю, лучше отказаться от протокола nstreme на этом соединении? Большинство соединений длиной всего несколько километров, но на относительно низких мачтах (домах), но достаточно Френеля, насколько я могу судить (и получить…). Чтобы уменьшить накладные расходы в пакетах, я использую короткий преамбулу. Никакой веб или WPA не используется. (Авторизация по MAC и 5GHz достаточно защитят от злоумышленников.) WMM Support включен везде, но фактически пока не настроен (еще) на любом маршрутизаторе. Так что в основном не используется. Создает ли эта поддержка WWM дополнительные накладные расходы в отправляемых пакетах? QoS работает на основном маршрутизаторе и некоторых маршрутизаторах по всей сети. Это кажется нормальным. Но на самом деле я ищу некоторую помощь в том, как максимально оптимизировать обратные соединения, чтобы добиться минимальной задержки и потерь пакетов, чтобы реальный трафик работал нормально. Как вообще протестировать соединения? Является ли тест полосы пропускания хорошим инструментом, если не запускать его с устройств, создающих соединение? Является ли пинг хорошим инструментом? Какой размер выбрать? Когда следует использовать ARP пинг? (Какой размер имеют VOIP пакеты? А HTTP? (Skype), HTTPS (Skype)?) Если используется nstreme, какой хороший размер предела кадров? Лучшая политика? Я, конечно, могу спросить клиентов за обратными соединениями, каковы их впечатления. Но такая информация обычно не имеет большой ценности. Обычно вы получаете комментарий: «Вчера было хорошо» или «Это не так быстро, как в начале». Я не могу с этим работать… Чтобы оптимизировать, мне нужны быстрые ответы/мониторинг и результаты изменения настроек. У меня несколько соединений, некоторые с хорошими уровнями сигнала (70dBm или меньше), некоторые менее (около 70-80dBm). Много работы! Было бы здорово, если бы некоторые из вас, эксперты, могли бы поделиться своим обширным опытом, чтобы вместе мы могли создать своего рода руководство и мануал, которые могли бы обогатить вики. Руди
    YUJOBIKA
    21.06.2009 07:48:00
    Это очень хороший вопрос. Я также хочу услышать отзывы от других. Пожалуйста, если кто-то может поддержать этот пост. Спасибо.
    MyThoughts
    21.06.2009 12:24:00
    Верно, что Tx frames по сравнению с Tx Hw Frames являются показателем повторных передач при нормальной работе 802.11, но есть одно дополнение, которое делает сравнение немного более запутанным, когда речь идет о протоколе Nstreme. Поскольку протокол Nstreme может объединять несколько пакетов в один кадр (транспорт), и/или комбинировать передачу данных с ack кадром, возможны значительные различия между Tx frames и Tx Hw Frames. Если вы протестируете соединение в не-Nstreme состоянии, а затем протестируете в случае Nstreme (при легкой нагрузке, то есть пинги), а затем снова в состоянии Nstreme (при высокой нагрузке), вы сможете понять, что происходит на самом соединении, и выяснить, происходят ли повторные передачи или нет. Во всех моих тестах с шифрованием WEP/WPA/WPA2 я никогда не видел повторяющихся потерь пропускной способности, поэтому я всегда шифрую свои соединения с помощью самого надежного шифрования. Мне также интересно узнать, что другие сделали, чтобы, как вы говорите, «настроить» RouterOS на максимальную отдачу. Удачи!
    Nuke
    21.06.2009 12:38:00
    Некоторые вещи, которые я нашел, чтобы оптимизировать голосовую связь. Я запускаю nstreme без каких-либо странных настроек. Отключите защиту от помех. По какой-то причине я обнаружил, что это создает много джиттера на каналах. Я протестировал это на длинном ссылке 43 км, и иногда время пинга подскакивало до 300 мс, даже без проходящего трафика. Заблокируйте скорость на максимальном уровне, не опускаясь ниже 95% CCQ. Я запускаю пинг с таймаутом 30 мс через ссылку и фиксирую его на 6 Mbps. Затем я постепенно увеличиваю скорость, пока CCQ не упадет, после чего устанавливаю её на одно значение обратно. Чтобы убедиться, я провожу тест скорости в течение некоторого времени и проверяю, чтобы она не опустилась ниже 95%. В противном случае я возвращаю скорость на одно значение ниже. Еще одна вещь, о которой я слышал от коллеги. Он рассказал, что у него был случай с камерой, где качество видео было плохим, и он заметил низкие CCQ на своей ссылке. Затем он отключил WMM, и CCQ поднялся выше 90%. После этого качество видеопотока значительно улучшилось. Обычно я оцениваю качество ссылки, проводя TCP-тест скорости в обоих направлениях вместе с пингом. Если вы сделаете это достаточно раз, вы почувствуете разницу между хорошими и плохими ссылками.
    Ozelo
    22.06.2009 19:02:00
    Вы также можете не позволять радио изменять схему модуляции, если вам нужна стабильная связь для голоса. То есть, установив только скорость 24 на точке доступа, точка доступа будет использовать только 16QAM и, вероятно, будет стабильно держать 100%/100% rx/tx CCQ.
    n21roadie
    17.09.2010 12:30:00
    Это относится к Mikrotik? Если да, то как?
