    Несколько публичных IP-адресов с одним IP-адресом /29 в подсети.
    Несколько публичных IP-адресов с одним IP-адресом /29 в подсети., RouterOS
    zhex900
    19.08.2015 14:00:00
    Привет! Мой провайдер ADSL выделил мне статический публичный IP-адрес и блок из 4 IP-адресов. Мой MikroTik использует PPPoE-клиент с ADSL-модемом в режиме моста. То есть MikroTik получает публичный IP напрямую от моего провайдера.
    Основной публичный IP: 203.10.132.253
    Дополнительные IP:
    203.10.17.24
    203.10.17.25
    203.10.17.26
    203.10.17.27
    Внутренний шлюз: 10.1.1.1
    Кто-нибудь может помочь настроить RouterOS, чтобы я мог использовать все четыре IP-адреса? Думаю, сейчас я использую только один IP как WAN-адрес. А хочу сделать так, чтобы адреса из 203.10.17.x можно было назначать серверам за маршрутизатором. Чтобы у каждого сервера был свой публичный IP. У меня два сервера. Было бы прекрасно, если бы я смог даже просто назначить один из адресов 203.10.17.x.
    adamlooi
    28.07.2016 01:52:00
    Привет, zhex900! У меня такая же ситуация, как и у тебя. Не мог бы ты поделиться, как у тебя это получилось? Спасибо, Адам.
    adamlooi
    28.07.2016 01:54:00
    Привет, zhex900! У тебя есть решение по этому поводу? Спасибо, Адам.
    reidavidinho
    28.07.2016 08:12:00
    Просто назначьте вашим серверам IP-адреса из диапазона 203.10.17.x и сделайте шлюз и DNS такими же, какие вы получили от вашего провайдера. Соедините интерфейс ether1 с вашим динамическим PPPOE-интерфейсом в режиме моста и подключите серверы к интерфейсу ether1. Посмотрите, сработает ли это.
    cdiedrich
    28.07.2016 10:59:00
    Боюсь, это не сработает. Судя по заявлению zhex900, его провайдер выделил блок IP-адресов и транспортную сеть (с 203.10.132.253 как «дефолтный IP» — это может быть его адрес или адрес пира в сети /30). Кроме того, немногие DSL-провайдеры разрешают клиентам включать BCP для мостового подключения PPP-клиентов. Я бы настроил мост с одним из IP-адресов и позволил роутеру выполнять основную работу. Либо каждому серверу присваивается реальный публичный адрес (что требует качественной настройки файервола) с интерфейсом моста в качестве шлюза, либо я бы назначил все адреса мосту и настроил перенаправление портов на его LAN 10.1.1.0/24. Для исходящего трафика с серверов в WAN также понадобятся правила src- и dst-NAT, а также маркировка соединений и маршрутов. -Крис
    cdiedrich
    28.07.2016 11:12:00
    Ты точно правильно ввёл адреса? В сети /29 с такими адресами должно быть шесть доступных адресов, а не четыре, и 203.10.17.24 — это сетевой адрес, первый доступный будет 203.10.17.25…
    reidavidinho
    28.07.2016 11:38:00
    Проброс портов всегда работает, но, на мой взгляд, это сложное решение проблемы.
