    один RB433AH 2 ADSL 2 AP возможен?
    один RB433AH 2 ADSL 2 AP возможен?, RouterOS
    sergioems
    01.04.2009 08:31:00
    Я подумываю о покупке RB433AH. Мне интересно, могу ли я сделать следующее. У меня есть 2 ADSL подключения, и меня не интересует создание балансировщика нагрузки (сделаю это только в случае, если это решение не сработает). Я хотел бы подключить ADSL линию к Ethernet 1 и сделать точку доступа с помощью mini PCI 1, а ADSL линию 2 подключить к Ethernet 2 и сделать точку доступа с помощью mini PCI 2. Это будет возможно? Спасибо.
    27.04.2009 08:47:00
    можешь показать нам свою беспроводную конфигурацию, включая созданный профиль безопасности? ты можешь выложить код из командной строки или скриншоты из Winbox.
    sergioems
    27.04.2009 08:51:00
    Все еще не пробовал это. Попробую позже, когда лучше пойму MK.
    sergioems
    20.04.2009 22:44:00
    Наконец-то мой заказ пришёл. Купил Rb 433AH, и он выглядит замечательно :) По радиокарточке купил Engenius EMP-8603. Теперь я полный новичок в этом и уже смог назначить IP на ether1, прочитав несколько мануалов. Теперь я хотел бы использовать его как обычную точку доступа, чтобы начать тестирование без DHCP (это предоставляет роутер). Может кто-то помочь с этим? Спасибо!
    21.04.2009 10:22:00
    включите беспроводную карту и установите режим "ap_bridge". это превратит ее в точку доступа. затем просто добавьте IP-адрес в меню "ip address".
    Vlad
    21.04.2009 17:51:00
    Ты смог это настроить? Я хочу сделать что-то похожее. Хотел бы, чтобы трафик ADSL1 шел на ether1, а ADSL2 на ether2, но без точек доступа.
    sergioems
    27.04.2009 08:45:00
    Я включил беспроводную карту и настроил её как AP Bridge. Но я настроил WPA-защиту с 16-значной парольной фразой, а при сканировании сети она показывает WEP и только 5 цифр. Как мне это исправить? Также нужно ли мне настраивать Ethernet, куда я подключу маршрутизатор? Или достаточно только AP Bridge и не нужно ничего из этого? Спасибо.
    sergioems
    27.04.2009 09:59:00
    Безопасную часть я решил. Я использовал конфигурацию браузера, но на winbox смог настроить нужную безопасность, и теперь она хорошо определяется. Но я все еще не могу подключиться к беспроводной сети. Постоянно отображается сообщение "ожидание сети" в инструменте конфигурации беспроводной сети Windows. Прикладываю снимки экрана с настройками точки доступа и безопасности.
    27.04.2009 10:00:00
    Не используйте web-config, если собираетесь также использовать Winbox, они будут конфликтовать! Сделайте “/system reset” и сконфигурируйте маршрутизатор ТОЛЬКО с помощью Winbox. Также не используйте MAC-адрес для подключения, используйте IP-адрес для Winbox. Подключение будет быстрее и стабильнее.
    sergioems
    27.04.2009 10:10:00
    Хорошо. Что касается настройки приложения, я думаю, что мне удалось его запустить. Теперь я хотел бы узнать, имеет ли моя карта полный выход, так как она поддерживает 800 мВт. Где я могу это проверить или настроить?
    27.04.2009 10:23:00
    если вы не изменяли его для уменьшения мощности, он уже работает на максимуме.
    sergioems
    27.04.2009 10:35:00
    Спасибо за ответ. Но что такое поле Nstreme? Также должен ли быть мост между Ether1 и wlan1, чтобы использовать роутер на ether1? Или можно подключить к любому порту? И если нужно, как настроить мост между ними? Еще раз спасибо за ваши быстрые ответы.
    27.04.2009 10:48:00
    эти вопросы освещены в руководстве (в верхней части заголовка форума есть ссылки)
    sergioems
    27.04.2009 11:18:00
    Ок, я пытался поискать раньше, но не смог найти. Попробую поискать снова.
    27.04.2009 11:36:00
    Я не могу перевести текст: "".
    sergioems
    27.04.2009 12:00:00
    Теперь я понимаю. У меня была проблема с просмотром версии 2.9:) Извини за это. А как насчет моста, о котором я спрашивал? Нужно его установить? Спасибо еще раз.
    27.04.2009 12:06:00
    в 2.9 руководстве и более ранних версиях написано абсолютно то же самое, это один и тот же текст. Я не могу помочь вам с другими вопросами, может быть, кто-то другой сможет ответить?
    sergioems
    09.07.2009 10:30:00
    Извини, что отвечаю только сейчас, но последние месяцы я немного болел. Я настроил свою сеть на ethernet1 с IP 192.168.2.2, на этом интерфейсе применил настройки для беспроводного интерфейса с IP 192.168.2.5 и настроил WLAN как AP Bridge. Теперь я могу подключаться к беспроводной сети, но интернета у меня нет. Мне нужно настроить мост между ether1 и wlan, верно? Но как это сделать? Я пытался создать мост, но потом не знаю, как выбрать интерфейсный список, который будет использоваться в мосту. Прикрепляю скриншот, спасибо заранее.
    09.07.2009 10:51:00
    интерфейсы для объединения, которые вам нужно добавить в меню Bridge → порт. Но вы уверены, что вам нужно объединять? Возможно, лучше использовать частные IP-адреса в вашей локальной сети и применить правило SRC-NAT маскараде вместо объединения. Остальные, пожалуйста, прокомментируйте.
