    станция pseudobridge против станции wds
    станция pseudobridge против станции wds, RouterOS
    Jamesy
    23.04.2010 17:59:00
    В чем разница между использованием pseudobridge и station wds на стороне клиента? Я понимаю, что pseudo не передаёт настоящие MAC-адреса, но в чём преимущества одного варианта над другим? Кто-нибудь может объяснить разницу между этими двумя настройками для SU в PTMP-сети? Слышал, что использование WDS на магистрали и pseudo на PTMP хорошо работает. Спасибо за советы.
    BrianHiggins
    27.05.2010 14:23:00
    Извиняюсь за задержку с ответом... Я бы рекомендовал использовать WDS только в следующем случае: у вас есть точка доступа (AP) и небольшая группа потенциальных клиентов (обычно менее 10 человек) в небольшом районе, но сигнал может принять только один из них. Установите CPE, настройте его как station-wds и подключите к AP, затем сделайте мост между wlan1 и ether1. Настройте ещё одну маленькую точку доступа, чтобы остальные потенциальные клиенты могли подключиться к этой новой «микроклетке», настройте её как обычный AP с мостом wlan1 и ether1, а потом подключите ether1 к ether1 на CPE (это можно сделать и на одном устройстве с двумя радиомодулями, но они должны работать на разных диапазонах, иначе будут сильно мешать друг другу). После этого настройте CPE, подключающиеся к микроклетке, как station-pseudobridge, и WDS uplink свяжет всех с основной вышкой.
    changeip
    27.05.2010 14:56:00
    Я тоже ломал голову, почему один вариант лучше другого. У меня было 15-20 CPE на разных точках доступа, я использовал station-pseudobridge, но, кажется, с ним не так просто управлять полосой пропускания. Если я использую WDS, чтобы связать CPE с их локальной сетью, то в RouterOS появляется уникальный интерфейс для каждого клиента, который можно разделить. Все их MAC-адреса проходят через этот WDS-бридж, и теперь я могу видеть, что именно у них подключено. Надеюсь, что смогу настроить QoS на WDS-бридже для каждого клиента, но пока похоже, что это не работает.
    BrianHiggins
    03.06.2010 15:26:00
    Лучше всего управлять пропускной способностью через PPP (например, pppoe), а не через интерфейс или mac. Это требует ГОРАЗДО меньше настроек и управления с вашей стороны, при этом даёт такой же уровень контроля.
    changeip
    03.06.2010 16:06:00
    Ты запускаешь PPPoE с mtu 1500 байт внутри, чтобы для пользователя это было прозрачно? Я думал делать именно так. Мне вообще не хочется использовать мосты в сети — лишняя нагрузка. У тебя сервер PPPoE на каждой точке доступа или всё туннелируется?
    Jamesy
    09.07.2010 14:00:00
    Для ясности: похоже, я собираюсь настроить микросеть… моя точка доступа выставлена в режим ap-bridge, клиенты — в режиме station wds. Если я поставлю клиенту режим station pseudo, он подключится к моей точке доступа в текущих настройках и будет передавать трафик. У меня нет возможности провести испытания в лабораторных условиях, поэтому хочу получить подтверждение, прежде чем искать живого клиента для проверки. Я понимаю, что для микросети это наоборот. Готовлюсь к некоторой переконфигурации сети, если результаты меня устроят. (То есть, насколько я понимаю, с wds клиент может поставить коммутатор и взять несколько IP из моего пула. Хотелось бы хотя бы ограничить каждого клиента одним IP. Тогда меньше головной боли, кажется.)
