    Маршрутизатор CCR — очередь больше 500 Мбит/с, процессор тормозит.
    Маршрутизатор CCR — очередь больше 500 Мбит/с, процессор тормозит., RouterOS
    tevolo
    15.03.2016 22:05:00
    У нас возникают проблемы с передачей скорости свыше 500 Мбит/с клиентам через роутер CCR1009. Мои аплинки дают больше 900 Мбит/с, так что источник трафика не проблема. Но если включить Parent queues и применить пакет скорости клиента через dhcp lease на 600 Мбит/с (например), максимум, что удаётся скачать — около 470 Мбит/с. Если отключить все очереди, скорость поднимается до примерно 800+ Мбит/с. Разве роутер CCR не должен передавать больше трафика одному пользователю? Мой старый x86-роутер работает с очередями гораздо лучше. Оба используют ROS 6.23.3... Копаю дальше. Похоже, очереди используют только одно ядро процессора на роутере, будь то x86 или CCR. Мой x86-роутер, видимо, имеет более высокую пропускную способность CPU, а CCR — меньше. На CCR одно ядро грузится под максимум. Как это можно исправить? CCR ведут себя не так, как обещано в характеристиках.
    AronHopkins
    21.06.2016 21:31:00
    У нас были похожие проблемы при тестировании простых очередей. Это решилось включением rps на Ethernet-интерфейсе, чтобы он мог использовать несколько процессоров. Возможно, именно это и является узким местом, с которым вы столкнулись.
    gerakon
    22.06.2016 02:04:00
    Если вы настраиваете маршрутизацию между портами 1-4, все они подключены к коммутирующему чипу, который вместе использует 1 Гбит/с аплинк к процессору. Максимальная скорость между этими портами будет примерно половина этого 1 Гбит/с аплинка — и это вполне логично. Если это действительно так, попробуйте переключить хотя бы один из этих портов на порты 5-8. Смотрите блок-схему по ссылке ниже. http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1009-8G-1S-PC-160128142421.png
    Paternot
    22.06.2016 04:22:00
    Я уже давно хочу спросить: эти 1 Гбит/с каналы к процессору работают в полудуплексном режиме? Не могу найти подтверждения ни тому, ни другому варианту. И у всех роутеров, вне зависимости от серии, одинаково — полный или полудуплекс? Спасибо.
    gerakon
    22.06.2016 15:49:00
    Раньше об этом не думал. Мне казалось, что я уже видел объяснение где-то на форуме, как в моём предыдущем посте, но сейчас уже не помню, где именно… Нашёл это у Normis: все переключённые порты делят 1 Гбит/с полнодуплексной связи с CPU, кроме этого в теме никаких отличий быть не должно http://forum.mikrotik.com/t/ccr1009-8g-1s-1s-general-info-questions/76651/1 Похоже, моё объяснение было неверным…
    Paternot
    22.06.2016 21:48:00
    Ах! Спасибо! Я как раз об этом думал. Хорошо, что они работают в полном дуплексном режиме.
    Bytezone
    11.08.2016 14:32:00
    Привет, Арон, не мог бы ты подсказать, где именно включается rps, в какой именно части находится эта опция?
    tsouzar
    13.08.2016 05:20:00
    Это находится в /system resource rps.
    Bytezone
    13.08.2016 08:11:00
    Там его нет... Какой пакет мне нужно установить, чтобы его получить? Отправлено с моего SPH-L720T через Tapatalk
    tsouzar
    13.08.2016 22:59:00
    Я допустил ошибку (и Вики ошибается). Речь идёт о /system resource irq rps. Нет нужды устанавливать дополнительный пакет. Это нужно настроить через терминал, в Winbox такой настройки нет.
    R1CH
    15.08.2016 22:15:00
    Очень мало документации по управлению приёмным маршрутом. Почему это, например, не включено по умолчанию?
    TrollMan
    16.08.2016 09:22:00
    RPS отсутствует на CCR. Отправлено с моего iPhone через Tapatalk.
