    Проблемы с беспроводным каналом CAPsMAN 5GHz
    Проблемы с беспроводным каналом CAPsMAN 5GHz, RouterOS
    Samwise
    07.03.2016 01:13:00
    Я тестирую CAPsMAN для работы и столкнулся с проблемой настройки ширины каналов на 5 ГГц. Ширина 20 МГц работает нормально, но если изменить её на 40 или 80 МГц, интерфейсы CAPsMAN постоянно выдают ошибку «unsupported channel». Вот моя конфигурация:
    add band=5ghz-a/n/ac extension-channel=eeCe frequency=5785 name=5ghz_channel_157 width=80
    add channel=5ghz_channel_157 country="united states" datapath.local-forwarding=yes mode=ap name=5G_CAPSMAN_HAP ssid=5G_CAPSMAN
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=5G_CAPSMAN_HAP name-format=identity radio-mac=E4:8D:8C:53:00:0A
    Если я отключаю CAP на hAP и вручную настраиваю этот канал и ширину, всё работает нормально. CAP Manager — CCR1036-12G-4S, CAP — hAP AC. Оба работают на RouterOS 6.34.2. Скриншот capsman-5ghz.png.
    mischa
    04.03.2017 15:35:00
    Можешь прислать скриншот настроек твоего канала? Спасибо, Миша.
    Kampfwurst
    21.06.2019 16:18:00
    У меня всё та же проблема. Версия 6.44.3
    intelfx
    06.01.2017 16:26:00
    Проблема с версией 6.38 всё ещё не решена, если указать значение выше «20», появляется сообщение «unsupported channel» или «no supported band». Есть какие-то мысли? У меня устройства RB2011 (CAPsMAN + 2.4GHz CAP) и wAP ac (5GHz CAP). Проблема проявляется на обоих устройствах.
    intelfx
    08.01.2017 01:03:00
    Хорошо, понял. В интерфейсе, не связанном с CAPsMAN, написано «20/40/80 МГц» для режима с тройным расширением канала, там предполагается, что дополнительные каналы входят в ширину канала, и это меня запутало.
    MartijnVdS
    06.01.2017 20:41:00
    Не стоит использовать канал большего размера. Используйте 20 МГц каналы и настройку «extension channel», чтобы указать, где именно вы хотите разместить дополнительные 20 МГц каналы относительно основного (их и называют «extension channels» не просто так). У меня на hAP AC и wAP AC всё отлично работает.
    Exiver
    22.06.2019 12:28:00
    @Kampfwurst: Пожалуйста, создай новую тему с указанием своих данных о железе и конфигурации. Между версиями 6.34 и 6.44 произошло несколько изменений.
