    Веб-прокси — проблема с некоторыми сайтами
    Веб-прокси — проблема с некоторыми сайтами, RouterOS
    marcelofares
    03.03.2016 01:35:00
    Всем привет. Я включил прозрачный веб-прокси в своей локальной сети. Эта функция фильтрует весь входящий трафик, перехватывая все страницы, которые посещают мои пользователи. Весь трафик на порт 80 перенаправляется на веб-прокси (порт 8080). В последнее время у меня возникли проблемы с открытием некоторых конкретных страниц. Некоторые из них загружаются не полностью, некоторые изображения не появляются или появляются с задержкой. Это происходит только при включённом веб-прокси. Когда я его отключаю, страницы, которые раньше не открывались, обычно работают нормально. Вопрос: можно ли как-то избежать таких проблем при загрузке определённых страниц? И почему это происходит — есть ли у кого-то разумное объяснение? Извините за грамматические ошибки, я из Бразилии! С уважением,
    payday
    06.04.2016 18:03:00
    У меня такая же проблема, и я не нашёл решения. Не уверен, но мне кажется, что прокси не справляется с большими сайтами. Иногда также выскакивает ошибка: «Address family not supported by protocol». Пришлось отключить прокси.
    marcelofares
    06.04.2016 19:34:00
    Я пока не придумал вразумительного решения этой проблемы.
    noib
    07.04.2016 08:25:00
    Можешь назвать 2-3 сайта, которые неправильно работают через прокси?
    marcelofares
    07.04.2016 21:13:00
    http://www.mercadolivre.com.br http://www.kabum.com.br Страница загружается не полностью. Многие изображения не отображаются.
    bax
    08.04.2016 12:52:00
    Для меня оба сайта работают нормально.
    marcelofares
    08.04.2016 13:50:00
    В чем тогда может быть проблема? Если я отключаю веб-прокси, сайты загружаются нормально.
    bax
    08.04.2016 16:00:00
    Не знаю. Я использую версию 6.34.4 на x86. В любом случае, в прокси есть опция «direct» — попробуй добавить эти сайты туда напрямую. Также можешь попробовать очистить кэш, может на диске какая-то ошибка.
    marcelofares
    08.04.2016 16:53:00
    Есть ли способ, чтобы эти сайты не проходили через веб-прокси (обходить его)? Как у вас настроен веб-прокси?
    bax
    08.04.2016 17:11:00
    Посмотри, и ты увидишь кнопку «direct», также очисти кэш.
    marcelofares
    08.04.2016 21:01:00
    Я использую скрипт, чтобы очищать кэш прокси каждые четыре часа. /ip proxy clear-cache
    bax
    09.04.2016 07:21:00
    Тогда попробуйте добавить прямой доступ к этим сайтам…
    amnhck123
    27.05.2016 12:41:00
    Правда нет никакого решения этой проблемы? У меня точно такая же ситуация.
    marcelofares
    28.05.2016 15:03:00
    Пока что я так и не решил эту проблему.
