    Скриптинг с циклом for each
    Скриптинг с циклом for each, RouterOS
    rubence
    20.02.2016 19:36:00
    У меня есть несколько файлов, каждый начинается с префикса "mikrotik", например mikrotik-1234, mikrotik-5678 и так далее. Нужно написать скрипт с циклом типа "for each $filename do /tool fetch $filename", чтобы отправить все файлы через FTP с тем же именем, используя команду /tool fetch. Заранее спасибо!
    arammal
    04.09.2020 09:36:00
    Привет! Не мог бы ты прислать мне свой скрипт? Я сам уже несколько раз пробовал, но безуспешно. Вот мой вариант:
    :local filename
    :foreach filename in=[/file find where name~“routeros-mipsbe”] do={
    :set $filename [/file get $file name];
    /tool fetch mode=ftp upload=no address=x.x.x.x port=x user=“x” password=“x” src-path=$filename dst-path=“routeros-mipsbe-6.47.2.npk” keep-result=yes
    msatter
    04.09.2020 12:04:00
    Привет, любитель менять темы! http://forum.mikrotik.com/t/syntax-to-wildcard-the-rest-of-path/142735/1 :set $filename [/file get $file name];
    /tool fetch ...................dst-path="routeros-mipsbe-6.47.2.npk" keep-result=yes
    /tool fetch .............dst-path="$filename" keep-result=yes
    Ты заранее не знаешь имя исходного файла, поэтому и имя назначения тоже неизвестно.
    arammal
    04.09.2020 15:26:00
    тоже пробовал, но безуспешно,
    msatter
    04.09.2020 16:56:00
    Я указал лишь на логическую ошибку. Следующая ошибка — использование foreach, при котором счетчик в цикле изменяется на другое значение. И, наконец, нельзя использовать имена переменных, которые уже заняты в RouterOS. Тебе стоит внимательнее проверять свой код и выбирать уникальные имена для переменных.
    msatter
    04.09.2020 17:05:00
    :local fileName;
    :foreach fileCounter in=[/file find where name~"routeros-mipsbe"] do={
    :set $fileName [/file get $fileCounter name];
    /tool fetch mode=ftp upload=no address=x.x.x.x port=x user="x" password="x" src-path=$fileName dst-path=$fileName keep-result=yes
    } Я не могу это проверить, и честно говоря, это для меня слишком сложно, чтобы понять, как это работает.
    arammal
    04.09.2020 17:17:00
    Спасибо за вашу помощь! Моя цель — написать скрипт для скачивания пакетов с удалённого RouterOS (x.x.x.x) с помощью /tool fetch mode=ftp... В src-path мне нужно использовать подстановочный знак для оставшейся части имени пакета. Например, если имя пакета «routeros-mipsbe-6.47.2.npk», то в src-path я хочу указать просто «routeros-mipsbe-WHATEVER». Что мне использовать в Mikrotik скрипте как выражение или символ вместо WHATEVER? Обратите внимание, что этот скрипт (/tool fetch mode=ftp upload=no address=x.x.x.x port=x user=“x” password=“x” src-path=“/routeros-mipsbe-6.47.2.npk” dst-path=“routeros-mipsbe-6.47.2.npk” keep-result=yes;) работает отлично!
    msatter
    04.09.2020 19:48:00
    Моей адаптации нужен дополнительный “}” в последней строке. Тебе нужно проверить, какое значение в $fileName: :set $fileName [/file get $fileCounter name]; :put $fileName; Чтобы понять, нужно ли ещё добавить “/” перед src-path src-path=“/$fileName”
    msatter
    05.09.2020 06:50:00
    :local fileName
    :foreach fileCounter in=[/file find name~"routeros-mipsbe"] do={
    :do {
    /tool fetch mode=ftp upload=no address=x.x.x.x port=x user="x" password="x" src-path="/$fileName" dst-path="/$fileName" keep-result=yes
    :log info "Файл скопирован: $fileName"
    } on-error={ :log warning "Файл с именем $fileName не был скопирован."}
