    Проблема с скоростью интерфейса SNMP
    Проблема с скоростью интерфейса SNMP, RouterOS
    dorwi
    19.02.2016 05:52:00
    Всем привет, пишу с помощью Google Переводчика. Есть проблема: Dude неправильно считывает скорость на коммутаторах (интерфейс 10GE). Чтобы решить эту проблему, я могу загрузить в Dude MIB производителя коммутаторов. Вопрос: как сделать так, чтобы интерфейс в Dude считывал скорость через загруженный мной MIB? P.S. извиняюсь за мой английский )
    robertoprovenet
    27.05.2020 02:58:00
    Привет, друзья! Есть какие-нибудь новости по проблеме?
    Fomos
    10.05.2022 13:47:00
    Исправлен мониторинг и счётчики 10G-соединений для устройств ROS. (фикс для SNMP появится позже) Был 2022 год, а проблема всё ещё не была решена.
    ffrauter
    22.07.2022 05:50:00
    +1 за Dude SNMP 64-битные счётчики. С наилучшими пожеланиями, Фридль Флориан
    inteq
    24.07.2022 03:50:00
    Смотрите http://forum.mikrotik.com/t/eth-port-speedcheck/158764/4 Добавьте ноль
    ilunne
    29.07.2024 16:25:00
    friedlflorian
    24.09.2024 09:33:00
    dorwi
    05.04.2016 04:25:00
    Спасибо за ответ! Я правильно понимаю, что стандартные переменные, такие как Dude - [Device.Type], изменить или посмотреть невозможно?
    lebowski
    05.04.2016 14:30:00
    Они взяты из внутренних функций, и я сомневаюсь, что ты сможешь сделать собственную альтернативу, так как в функциях нельзя использовать переменные. Им было бы несложно добавить галочку для выбора предпочтительных 64-битных счётчиков. Если у тебя есть 10-гигабитная линия со средней скоростью 300 Мбит/с, то 32-битные счётчики будут "перекручиваться" меньше чем за 2 минуты, если проверять счётчик каждую минуту. При каждом втором чтении счётчик сбросится, из-за чего на графиках появится резкий провал, а при следующем чтении — корректные данные. Из-за этого графики выглядят ужасно. Взято из интернета…
    100 Мбит/с = 100 000 000 бит/с = 12 500 000 байт/с
    2^32 байт = 4 294 967 296
    2^32 / 12 500 000 = 343 секунды = 5,72 минуты между сбросами счётчика.
    То есть при скорости около 105 Мбит/с теряется возможность точно рассчитывать использование за пятиминутные интервалы.
    Или:
    2^64 байт = 18 446 744 073 709 551 616 (18 ?секстиллионов?)
    2^64 / 12 500 000 = 1 475 739 525 896 секунд = 46 763 года.
    Так что да, нам нужны обновления... У нас 30 линий, которые в этом году переводят на 10 Гбит.
    dorwi
    06.04.2016 05:13:00
    Спасибо, друг, за разъяснение этого вопроса. Теперь я всё понял. Будем ждать обновления, чувак.
    alex1
    29.12.2017 03:04:00
    Ребята, у меня точно такая же проблема с The Dude v6.40.5 (стабильная версия) и 10G интерфейсами на MikroTik CCR с стандартным интервалом опроса. Вот она и объясняет всё, но когда ждать обновление Dude? Просматривал dude_v6.xx_changelog и ничего, что касается этой проблемы, не нашёл. Спасибо!
    sri2007
    09.01.2018 15:27:00
    Да, у Dude есть некоторые проблемы с SNMP, потому что он работает в 32-битной системе. Однако, если вы используете устройство на базе RouterOS, можно настроить мастер-порт на использование routeros вместо snmp, и тогда всё работает отлично, скорости портов отображаются точно. Конфигурация примерно такая: И если навести мышку на эту ссылку, появится следующее:
    alex1
    12.01.2018 19:33:00
    Очень хорошо, но это будет работать только для устройств MikroTik. У нас сейчас мультивендорная среда. Я все еще жду подтверждения от кого-то из MikroTik по текущей ситуации и планам по её исправлению. Возможно, у MikroTik есть какая-то новая версия с этим исправлением... Спасибо.
    dmain
    20.12.2019 15:22:00
    У меня такая же или похожая проблема с версией v6.44.3. Все мои 10G-ссылки на routeOS показывают отличные результаты. SNMP 10G-ссылки на коммутаторе Cisco при просмотре истории графиков отображаются неправильно. Пока что решения не нашёл. Судя по заметкам о версии v6.44.6, кто-то тоже упоминал эту же проблему, так что сомневаюсь, что обновление поможет. Интересно, как обстоят дела с v6.46.1.
