    Мост не пересылает трафик на хосте ESXi
    Мост не пересылает трафик на хосте ESXi, RouterOS
    RaynoP
    30.06.2011 08:48:00
    Ребята, столкнулся с проблемой с x86 ROS на серверах ESXi. Установил его в виртуалке и хочу использовать роутер для дополнительной фильтрации спама и файрвола. Добавил две сетевые карты в виртуалку и в winbox создал мост, добавил туда эти две сетевушки. Также назначил IP-адрес самому мосту. Потом создал второй внутренний vSwitch на ESX-хосте и подключил один интерфейс роутера к этому vSwitch, а второй интерфейс роутера — к дефолтному vSwitch, который выводит трафик за пределы ESX-хоста. Когда подключаю виртуалку к внутреннему vSwitch на ESXi, не могу пропинговать её интерфейс, а вот если подключить к внешнему vSwitch — пингуется без проблем. Пробовал два варианта сетевых карт в VMware: E1000 и Flexible VM NIC. Одна эмулирует AMD серверную сетевушку, другая — Intel серверную. Ни один из вариантов не работает. В чём может быть проблема?
    RaynoP
    15.01.2012 11:56:00
    Всем привет! Официальный ответ от Mikrotik — они не поддерживают и не будут поддерживать интерфейсные карты ESX/ESXi. Но после того, как я перепробовал все возможные настройки в ESX/i, единственный способ, который сработал — это прописать маршрутизацию на другой подсетевой сегмент, и тогда всё, включая правила файрвола, работает идеально. Например, если ваша входящая подсеть 10.10.10.x, используйте 10.10.11.x как внутреннюю сеть. Надеюсь, поможет! RaynoP
    abeggled
    15.01.2012 14:01:00
    Нет необходимости в «официальной» поддержке VMware, пока драйверы Intel e1000 поддерживаются RouterOS. Просто используйте карты e1000, которые уже много лет отлично работают на ESX…
    changeip
    15.01.2012 17:27:00
    Разве в VMware нет какой-то настройки, которую нужно включить, чтобы порт мог работать в режиме promiscuous и видеть весь трафик на мосту?
    RaynoP
    16.01.2012 19:59:00
    Я перепробовал все сетевые карты и конфигурации, которые предлагает ESX. Ничего не работает и никогда не работало.
    RaynoP
    16.01.2012 20:01:00
    Режим promiscuous по умолчанию отключён на vSwitch. Его можно включить, но во всех моих тестах это не имело никакого значения. У меня на работе есть хосты с версиями 4.1 и 5. Я ещё перепроверю, может в версии 5 эта проблема решена.
    mp3turbo
    13.04.2012 02:39:00
    Так что… случилось?
    test0912
    07.05.2012 19:05:00
    У меня отлично работает на M v4 и Esxi 4 U1. Нужно включить режим Promiscuous на каждом (!) vSwitch, к которому вы хотите подключиться через Mikrotik bridge.
    dison4linux
    20.05.2012 02:36:00
    У меня также хорошо работает X86 на ESXi 4.1U2 и 5.0U1. Да, вам действительно нужно включить режим promiscuous, как и с любым виртуализированным сетевым устройством — будь то MikroTik, Vyatta, pfSense, Untangle и так далее.
    NathanA
    20.05.2012 03:35:00
    Это работает, но я обнаружил проблему... ту же, с которой столкнулся этот человек, использующий Vyatta: ESXi будет отправлять обратно широковещательные Ethernet-кадры (FF:FF:FF:FF:FF:FF) на тот же порт vSwitch, откуда он получил этот широковещательный кадр. Это не только вызывает сетевые петли, но и очень сбивает с толку мосты, потому что они сначала "узнают" MAC-адрес на одном интерфейсе/порту, а потом видят тот же MAC на другом. http://www.vyatta.org/forum/viewtopic.php?t=7545 Я пока что не нашёл способа обойти эту проблему. – Nathan
    NathanA
    26.03.2014 07:49:00
    Возвращаюсь к этой старой теме, потому что необходимость снова встала… Я обнаружил, что проблема с широковещательным трафиком, который зацикливался через vSwitch, возникала только если у меня было более одного pNIC, подключённого к vSwitch, даже если второй pNIC настроен исключительно для резервирования/аварийного режима. Немного обидно, потому что не хочу жертвовать избыточностью ради возможности сделать мост, но мост всё же нужен… Нашёл вот эту ветку обсуждения, где суть та же: https://communities.vmware.com/message/1507261 Думаю попробовать запустить Open vSwitch внутри гостевой ОС и поставить его между vSwitch с двумя pNIC и всеми гостями на этой машине. Кто-нибудь ещё игрался с Open vSwitch в связке с ESXi? Есть ли готовое OVF/гаджет где-то? (MikroTik, просьба к разработчикам: замените Linux-бриджинг в RouterOS на Open vSwitch) – Nathan
