    Сервер Daloradius... Нужна помощь и помощь...
    Сервер Daloradius... Нужна помощь и помощь..., RouterOS
    angboontiong
    23.06.2011 09:54:00
    Добрый день, дорогой друг. Я следовал инструкции с этой страницы, выполнял команды, но при тестировании сервер Radius не отвечает. Вот как я настраивал сервер Ubuntu 11.04:
    -sudo tasksel
    -sudo apt-get update
    -sudo apt-get upgrade
    -sudo apt-get install mysql-server
    -sudo apt-get install php5-gd php-pear php-db
    -sudo apt-get install freeradius freeradius-mysql
    -sudo apt-get install phpmyadmin
    По настройке DaloRadius:
    -wget http://sourceforge.net/projects/daloradius/files/daloradius/daloradius-0.9-8/daloradius-0.9-8.tar.gz
    -tar -zxvf daloradius-0.9-8.tar.gz
    -mv daloradius-0.9-8 daloradius
    -sudo cp -R daloradius/ /var/www
    -sudo chown -R www-data:www-data /var/www/daloradius
    -sudo chmod 644 /var/www/daloradius/library/daloradius.conf.php
    Настройка базы данных:
    -cd /var/www/daloradius/contrib/db/
    -mysql -u root -p
    (ввод «mySqlPassword»)
    mysql> CREATE DATABASE radius;
    mysql> quit
    -mysql -u root -p radius < fr2-mysql-daloradius-and-freeradius.sql
    Настройка подключения к базе данных:
    -cd /var/www/daloradius/library/
    -sudo nano -w daloradius.conf.php
    $configValues['FREERADIUS_VERSION'] = '2';
    $configValues['CONFIG_DB_PASS'] = 'mySqlPassword';
    $configValues['CONFIG_DB_TBL_RADUSERGROUP'] = 'radusergroup';
    Установка завершена, страница входа для создания пользователя:
    - http://your_ip_address/daloradius
    Логин: administrator
    Пароль: radius
    При тестировании с Mikrotik сервер не отвечает. Настройки NAS совпадают. По логам Daloradius видно: «Error: Ignoring request to authentication address». Может ли это быть из-за ошибки в настройке? В соответствии с инструкциями, все работает нормально. При запуске freeradius -x отображается:
    ~Listening on authentication interface eth0 *port 1812
    ~Listening on accounting *port 1813
    ~Listening on authentication address 127.0.0.1 port 18120 as server inner-tunnel
    ~Ready to process request.
    Что может быть не так и какую часть стоит проверить? Спасибо и буду признателен!
    rahulmkhj
    05.07.2012 16:40:00
    Возможно, вам стоит попробовать Access Manager. Посмотрите здесь: accessmanager.in. Кстати, он бесплатный.
    angboontiong
    09.07.2012 16:37:00
    Можешь дать ссылку???
    rahulmkhj
    09.07.2012 16:41:00
    Я уже упоминал ссылку: http://accessmanager.in. Для онлайн-демо смотрите здесь: http://accessmanager.in/livedemo.php. Надеюсь, это поможет! Рахул.
    kgninfos
    10.07.2012 08:30:00
    Пожалуйста, установите компонент freeradius-mysql. Для CentOS выполните yum install freeradius-mysql, для Ubuntu/Debian — apt-get install freeradius-mysql. Ваш freeradius-mysql не работает, из-за этого возникает ошибка модуля SQL. Попробуйте выполнить apt-get purge freeradius freeradius-mysql freeradius-common, а затем apt-get install freeradius freeradius-mysql freeradius-common. Также accessmanager.in работает не так, как ожидалось, поэтому мы разрабатываем собственное приложение Radius manager на PHP. Бета-тестирование будет доступно в скором времени.
    rahulmkhj
    10.07.2012 08:35:00
    Привет! Надеюсь, ты не против поделиться своим опытом с accessmanager.in. Какие функции ты от него ожидаешь, но он не выполняет? Спасибо, Рахул.
    kgninfos
    10.07.2012 09:01:00
    Первое, что в accessmanager.in — он не поддерживает CoA, так как это облачный сервис, и файрвол настроен не так. Он не будет делать CoA (мгновенное изменение плана), а мне хотелось бы дать пользователям скорость 512 Кбит/с с 5 утра до 11 вечера и 2 Мбит/с с 11 вечера до 5 утра. Это возможно? (Думаю, нет). Постоплатная тарификация не предусмотрена.
    rahulmkhj
    10.07.2012 09:30:00
    Ааа... ты ошибаешься... изменение плана происходит в реальном времени. И в указанном случае ты просто выбираешь «разную политику пропускной способности для дня и ночи» при создании сервисного плана. Чтобы это работало, нужно включить «incoming» в RADIUS на твоём Mikrotik и разрешить пакеты с IP Access manager’а. Что касается выставления счетов постоплатой, пока такой функции нет. Но она уже в нашем списке дел. Спасибо, Rahul.
    kgninfos
    10.07.2012 09:39:00
    Будет ли это работать за файрволом (the coa), и ещё, чтобы coa работал, нам нужно сохранить имя пользователя и пароль точки доступа в вашей базе данных, а это небезопасно.
    rahulmkhj
    10.07.2012 10:31:00
    Для CoA — да, всё будет работать, если пакеты на порт 3799 от Access Manager к вашему Mikrotik разрешены. И вам не нужно сохранять логин/пароль вашей точки доступа в нашей базе данных. Достаточно знать WAN (публичный) IP вашего Mikrotik, Shared Secret и NAS ID. WAN IP и Secret нужны для связи с Radius, а NAS ID мы используем для других задач, например, чтобы показывать кастомизированную страницу входа.
    rakija
    11.01.2013 19:29:00
    Привет! Я установил всё по этому туториалу на виртуальной машине с Ubuntu Server 12.10 в VirtualBox. Когда я зашёл на http://ip/daloradius под логином «administrator» и паролем «radius», получил ошибку MySQL:
    Ошибка базы данных
    Сообщение об ошибке: DB Error: no such table
    Отладочная информация: SELECT id, username FROM operators WHERE username = 'Administrador' AND password = 'radius' [nativecode=1146 ** Таблица 'radius.operators' не существует]
    Чтобы это исправить, нужно выполнить:
    # cd /var/www/daloradius/contrib/db/
    # mysql -u(ваш_пользователь) -p(ваш_пароль) radius(или название вашей базы данных) < mysql-daloradius.sql
    Вот, помогло мне!
