Добрый день, дорогой друг. Я следовал инструкции с этой страницы, выполнял команды, но при тестировании сервер Radius не отвечает. Вот как я настраивал сервер Ubuntu 11.04:
-sudo tasksel
-sudo apt-get update
-sudo apt-get upgrade
-sudo apt-get install mysql-server
-sudo apt-get install php5-gd php-pear php-db
-sudo apt-get install freeradius freeradius-mysql
-sudo apt-get install phpmyadmin
По настройке DaloRadius:
-wget
-tar -zxvf daloradius-0.9-8.tar.gz
-mv daloradius-0.9-8 daloradius
-sudo cp -R daloradius/ /var/www
-sudo chown -R www-data:www-data /var/www/daloradius
-sudo chmod 644 /var/www/daloradius/library/daloradius.conf.php
Настройка базы данных:
-cd /var/www/daloradius/contrib/db/
-mysql -u root -p
(ввод «mySqlPassword»)
mysql> CREATE DATABASE radius;
mysql> quit
-mysql -u root -p radius < fr2-mysql-daloradius-and-freeradius.sql
Настройка подключения к базе данных:
-cd /var/www/daloradius/library/
-sudo nano -w daloradius.conf.php
$configValues['FREERADIUS_VERSION'] = '2';
$configValues['CONFIG_DB_PASS'] = 'mySqlPassword';
$configValues['CONFIG_DB_TBL_RADUSERGROUP'] = 'radusergroup';
Установка завершена, страница входа для создания пользователя:
Логин: administrator
Пароль: radius
При тестировании с Mikrotik сервер не отвечает. Настройки NAS совпадают. По логам Daloradius видно: «Error: Ignoring request to authentication address». Может ли это быть из-за ошибки в настройке? В соответствии с инструкциями, все работает нормально. При запуске freeradius -x отображается:
~Listening on authentication interface eth0 *port 1812
~Listening on accounting *port 1813
~Listening on authentication address 127.0.0.1 port 18120 as server inner-tunnel
~Ready to process request.
Что может быть не так и какую часть стоит проверить? Спасибо и буду признателен!
-sudo tasksel
-wget
-mysql -u root -p
mysql> quit
Пароль: radius
