    Ipcloud два Mikrotik
    Ipcloud два Mikrotik, RouterOS
    Rey68
    16.12.2018 13:23:00
    Привет! У меня два Mikrotik: один работает как WAN и Wi-Fi, а другой — как репитер Wi-Fi (используя wlan). К первому я могу получить удалённый доступ через xxxxx.sn.mynetname.net. Но ко второму так не получается, понимаю, что он за NAT, как показывает IPcloud на втором. Пытался сделать правило NAT на IP второго роутера 192.168.1.30 и обращаться к xxxxx.sn.mynetname.net с указанием порта, но не работает. Как правильно это сделать?
    Rey68
    24.01.2019 14:45:00
    Решено! Я поменял в настройках Ip service порт Winbox на втором микротике на xxxx. Создал NAT на первом микротике для IP с портом второго микротика Winbox. В Winbox захожу через xxxxx.netname.net:xxxx
    erlinden
    24.01.2019 14:49:00
    Почему бы не сделать всё как надо и не запустить VPN-сервис? Ты в курсе, что была (и до сих пор есть, в зависимости от версии RouterOS, которую используешь) серьёзная проблема с безопасностью?
    Rey68
    24.01.2019 15:05:00
    Есть ли проблема с безопасностью в Winbox? Значит, использовать Ipcloud — не лучшая идея?
    AlainCasault
    24.01.2019 15:25:00
    Это больше вопрос наличия открытого порта для атаки, в вашем случае их два. А с VPN у вас будет правильная маршрутизация, и все ваши инструменты будут работать так, как будто вы дома (или в офисе).
    anav
    24.01.2019 15:30:00
    Согласен, если хочешь удалённо получить доступ к winbox на любом из устройств, открывать порт — это просто безумно глупо. Один из методов называется port knocking, но использование VPN-соединения намного лучше.
    Rey68
    24.01.2019 16:08:00
    Понял, я создам VPN-сервис.
