    Атака TCP SYN Flood, вызывающая высокую загрузку процессора.
    Атака TCP SYN Flood, вызывающая высокую загрузку процессора., RouterOS
    jmiaje
    27.09.2024 14:03:00
    Почти конец 2024 года, а я всё страдаю от той же самой проблемы, о которой упоминалось. У меня роутер CCR1036 и используется RouterOS 7. Может кто-нибудь подсказать, как лучше решить эту проблему?
    PortalNET
    18.02.2025 14:14:00
    Опишите, пожалуйста, использование CCR1036… потому что для разных сценариев есть разные конфигурации фаервола.
    1. Работа в режиме BGP? ASN-сессии?
    2. Работа в режиме CGNAT?
    3. Работа в режиме PPPoE-сервера?
    Идеальный сценарий для защиты от DDoS — не использовать отслеживание соединений, не применять ip/firewall/nat или фильтрующие правила. Например, если вы запускаете только BGP на устройстве, используйте только ip/firewall/raw, чтобы сбрасывать все пакеты с атакующими векторами до их обработки процессором — именно это взрывает загрузку CPU на устройствах. В ip-настройках включите rp-filter loose и tcp-syncookie, сбрасывайте все порты с 0 до 1023 на udp и tcp. Порты 1900 (SSDP UPNP), которые тоже используются в атаках, никогда не должны быть включены на роутере BGP в ядре. Также 11200 memcached.
    В ip/settings отключите route cache для BGP и отключите отслеживание соединений. Это сильно повысит производительность.
    Конечно, есть и другие виды атак. У вас сегодня RouterOS v7 и дешёвые серверы Xeon Dell R630 с E52699v4 — всего 88 ядер на частоте 2,4 GHz. Они в 20 раз превосходят CCR1036 по маршрутизации и при этом дешевле. Запуск v7 x86_64 с L6 и сетевыми картами Mellanox 10G/25G/100G PCI-e 3.0 x16 даст вам в 10 раз лучший результат, чем CCR2216, и это гораздо дешевле.
    Но нужно понять, что вам именно нужно, потому что x86_64 не может выполнять аппаратную маршрутизацию L3 через switch chip, как в новых моделях CCR2116 и CCR2216. И снова — изучайте технические характеристики оборудования, чтобы понять, какие протоколы поддерживает switch chip.
    Для сценария ISP:
    — CGNAT не работает на switch chip,
    — BGP-протокол не работает на switch chip,
    — PPPoE-simple queues не работают на switch chip.
    В итоге все это нагружает CPU ARM-процессоров — вот чего многие не понимают.
    В то время как серверы с поддержкой многопроцессорности на x86_64 под v7 могут обрабатывать в 10 раз больше трафика по этим протоколам благодаря дополнительным ядрам с более высокой частотой. Чем выше тактовая частота, тем лучше для PPPoE-simple queues и контроля пропускной способности. Чем больше ядер в процессоре, тем лучше для CGNAT и NAT-правил. Чем выше частоты и больше ядер — тем лучше для BGP-сессий full-route, которые поднимаются быстрее по сравнению с медленными ядрами Tilera 1 GHz в CCR1036, которые уже старше десяти лет.
    anav
    18.02.2025 19:14:00
    Что ты делаешь такого, что на тебя нападают?
    rextended
    18.02.2025 19:18:00
    @PortalNET зачем бесполезно воскресать старые темы? Ты правда думаешь, что там до сих пор кто-то ждет ответа с сентября 2024 года?
    rextended
    18.02.2025 19:22:00
    Странный вопрос... но пользователь вообще не заходил на форум с 27 сентября 2024 года. Он — типичный «один пост — жду моментальный ответ — и ухожу» пользователь.
    mkx
    18.02.2025 19:35:00
    Нет, пользователь всё ещё не оправился после DoS-атаки... Из-за продолжающейся атаки он не мог прочитать ответы на свой пост.
    rextended
    18.02.2025 20:01:00
    Похоже, текст для перевода не был добавлен. Пожалуйста, пришлите сообщение, которое нужно перевести.
