    Сбросить IPv6 после перезагрузки шлюза.
    Сбросить IPv6 после перезагрузки шлюза., RouterOS
    emveepee
    07.09.2024 18:11:00
    Если я перезагружаю свой интернет-шлюз (Rogers в Канаде), моё устройство не восстанавливает IPv6 автоматически — мне приходится отключать и заново включать IPv6 DHCP-клиент. Есть ли настройка, которая позволяет делать это автоматически?
    Вот мои настройки:
    /ipv6 export
    2024-09-07 13:53:24
    RouterOS 7.15.3
    software id = QGQN-CV9P
    model = RB5009UG+S+
    /ipv6 address add address=::1 from-pool=rogers interface=bridge
    /ipv6 dhcp-client add interface=ether1 pool-name=rogers request=prefix use-peer-dns=no
    /ipv6 dhcp-server add address-pool=rogers interface=bridge name=ipv6-server
    /ipv6 nd set [ find default=yes ] interface=bridge managed-address-configuration=yes other-configuration=yes
    /ipv6 settings set accept-router-advertisements=yes
    Kentzo
    09.10.2024 00:56:00
    Какие у вас приставки (производитель?), кто ваши провайдеры интернета и ТВ? Давали ли они инструкции по настройке IPv6? Я вижу, что это Rogers Canada. Можете подробнее описать схему вашей сети, модем-гейтвей подключён в режиме моста к вашей LAN? Лучше понять, как провайдер ожидает, что устройства будут получать IPv6-адреса.
    emveepee
    08.10.2024 13:47:00
    Это наконец случилось снова (теперь уже на версии 7.1.6), и ничего не менялось на роутере — он всё ещё был подключён к шлюзу, а IP шлюза показывал, что соединиться не удаётся. После менее чем минуты отсутствия интернета я проверил клиент IPv6, он сообщил, что связь установлена, но IPv6 не работал, так что пришлось использовать свой трюк с выключением и включением, чтобы всё заработало.
    Kentzo
    08.10.2024 17:28:00
    Почему у вас стоит managed-address-configuration=yes, у вас в сети есть DHCPv6-сервер, который раздаёт адреса?
    emveepee
    08.10.2024 19:22:00
    Нет, я просто взял настройку IPv6 из поста в интернете здесь https://www.dslreports.com/forum/r33834450-Mikrotik-Rogers-and-IPV6. Ты предлагаешь использовать только те пункты, что в последнем сообщении? Раньше, когда я пробовал, что-то не сработало. Пока что я просто поставил это на «нет» и посмотрю, хватит ли этого.
    Kentzo
    08.10.2024 22:02:00
    Если у вас единственный маршрутизатор — RouterOS, и вы не запускаете дополнительных сервисов в сети, то вам нужно установить managed-address-configuration=no (если я правильно помню, это значение по умолчанию). Этого достаточно, чтобы хосты получали адреса через SLAAC. Вот основа моей рабочей IPv6-конфигурации:
    /ipv6 dhcp-client
    add interface=ether1-gateway pool-name=global prefix-hint=::/60 request=prefix
    /ipv6 address
    add eui-64=yes from-pool=global interface=bridge
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add interface=bridge ra-preference=high reachable-time=5m
    add advertise-dns=no interface=ether1-gateway ra-lifetime=none ra-preference=low reachable-time=5m
    /ipv6 settings
    set accept-redirects=no accept-router-advertisements=yes
    Возможно, придется немного подождать, пока клиенты подхватят изменения.
    emveepee
    09.10.2024 00:03:00
    Спасибо, я пробовал, но в первый раз не особо повезло, так что придётся попробовать ещё раз позже на этой неделе. Мои кабельные приставки требуют IPv6.
    ping 2600::
    PING 2600:: (2600::) 56 байт данных
    From 2607:..1 icmp_seq=1 Цель недоступна: Нет маршрута
    From 2607:..1 icmp_seq=2 Цель недоступна: Нет маршрута
    From 2607...1 icmp_seq=3 Цель недоступна: Нет маршрута
    Мартин
    emveepee
    09.10.2024 01:11:00
    Rogers, да, те же устройства XiOne и Xi6, что и у Comcast. Режим моста не поддерживается, поэтому инструкций нет, но это очень простой шлюз с подключением 2.5 Gb к роутеру. Коробки сейчас работают очень хорошо, просто нужно разобраться с проблемой сброса настроек. Позже на этой неделе попробую полностью твой вариант, не хочу сейчас экспериментировать, пока работаю из дома. Думаю, отключение моего DHCP-сервера для IPv6 — это то же самое, что и его отсутствие.
    Kentzo
    09.10.2024 01:14:00
    Обратите внимание, что в конфигурации, которую я выложил, я настроил /ipv6/nd не только на интерфейсе моста, но и на интерфейсе шлюза: это должно помочь RouterOS обнаружить маршрут по умолчанию. Я говорю «должно помочь», потому что точное поведение IPv6 ND в RouterOS плохо задокументировано. Было бы интересно увидеть и сравнить состояние /ipv6/route, когда всё работает нормально, и когда всё сломано.
    Kentzo
    09.10.2024 01:25:00
    Скорее всего, это вам и не нужно: DHCPv6-сервер на RouterOS может только (1) делегировать префиксы маршрутизаторам ниже по цепочке и (2) раздавать параметры DHCPv6 хостам (это то, что вы включаете через other-configuration=yes). Он не может выдавать адреса хостам, что, как мне кажется, вы ошибочно, но вполне понятно, считаете, что он делает. Смотрите https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/DHCP#DHCP-DHCPv6Server: DHCPv6-сервер в RouterOS может только делегировать IPv6-префиксы, но не адреса.
    emveepee
    10.10.2024 12:55:00
    Итак, я внес изменения, чтобы (кажется) повторить твои, и хотя у меня сразу же был IPv6, как только я отключил и заново подключил шлюз, удалился удалённый IPv6. На самом деле стало даже хуже: сброс клиента IPv6 больше не восстанавливал IPv6. Но с маршрутизирующей таблицей ты явно что-то заметил. Когда я отключал, эта маршрутизация для моего IPv6 dhcp_client удалялась:
    DAg dst-address=::/0 routing-table=main gateway=fe80::—%ether1 immediate-gw=fe80::—8%ether1 distance=1 scope=30 target-scope=10
    С твоими изменениями эта запись не возвращалась, когда я пытался заново включить её. Хотя я добавил dhcp-client в маршрут по умолчанию, и теперь могу отключить и снова подключить шлюз, так что посмотрим, как это будет работать.
