    Обновление RouterOS с версии v6 до v7 сломало моё BGP-соединение.
    Обновление RouterOS с версии v6 до v7 сломало моё BGP-соединение., RouterOS
    KirillG
    15.12.2021 08:01:00
    Привет. Я настроил BGP в RouterOS v6 вот так:
    /routing bgp instance set default as=64999 ignore-as-path-len=yes router-id=10.9.0.10/32
    /routing bgp peer add hold-time=4m in-filter=bgp_in keepalive-time=1m multihop=yes name=antifilter remote-address=10.9.0.1/32 remote-as=64998 ttl=default
    /routing filter add action=accept chain=bgp_in comment="Set nexthop to VPN" set-in-nexthop-direct=*12
    Когда я обновился до RouterOS v7, всё сломалось, и я почти не вижу ни статусов, ни новых маршрутов на MikroTik. Сейчас конфиг выглядит так:
    /routing bgp template
    set default as=64999 disabled=yes input.ignore-as-path-len=yes name=default output.filter-chain=dynamic-in .network=bgp-networks .no-client-to-client-reflection=yes router-id=172.30.1.2
    add as=64999 disabled=no input.ignore-as-path-len=yes name=my output.network=bgp-networks router-id=10.9.0.10 routing-table=main
    /routing ospf instance
    add name=default-v2
    /routing ospf area
    add disabled=yes instance=default-v2 name=backbone-v2
    /routing table
    add fib name=HTTP
    add fib name=DNS
    add fib name=DNS-Router
    /routing bgp connection
    add cisco-vpls-nlri-len-fmt=auto-bits connect=yes disabled=yes hold-time=4m input.filter=bgp_in keepalive-time=600ms listen=yes local.role=ebgp multihop=yes name=antifilter remote.address=163.172.210.8 .as=65432 .port=179 routing-table=main templates=default
    add as=64999 cisco-vpls-nlri-len-fmt=auto-bits connect=yes disabled=no hold-time=4m input.filter=bgp_in .ignore-as-path-len=yes listen=yes local.role=ebgp multihop=yes name=VPS output.network=bgp-networks remote.address=10.9.0.1/32 .as=64998 .port=179 router-id=10.9.0.10 routing-table=main templates=my
    /routing filter rule
    add chain=bgp_in comment="Set nexthop" disabled=no rule="if (protocol bgp) { set gw-interface *12; accept; }"
    Кто-нибудь может помочь восстановить BGP?
    mrz
    16.08.2022 19:29:00
    Убедитесь, что у вас правильно настроен local.address.
    c1vhosting
    16.08.2022 13:45:00
    У меня тоже такое происходит: Connection closedBgpInput{ sk=Socket{ 4[
    gilljr
    17.08.2022 23:25:00
    На вкладке Connection убедитесь, что назначен локальный адрес. У меня была такая же проблема, и это её решило.
    c1vhosting
    20.08.2022 15:55:00
    Все настроено правильно. BGP-сессии нестабильны. Каждые 3-4 часа возникает ошибка Hold time expired или EBGP-пир не находится в общей сети, а multihop не настроен. В чем может быть причина?
    newnet
    24.08.2022 07:11:00
    Mikrotik ответили на моё письмо: «Спасибо за отчёт, это известная проблема, и её исправят в будущем.»
    KirillG
    27.01.2022 14:51:00
    У меня постоянно появляется эта ошибка: Connection closedBgpInput{ sk=Socket{ 3[ Не знаю, где искать более подробные логи. Кто-нибудь может подсказать, где найти руководство?
