    Конфедерация BGP на Mikrotik V7
    Конфедерация BGP на Mikrotik V7, RouterOS
    ultraprofissionais
    09.12.2021 20:32:00
    Здравствуйте! Не мог бы кто-нибудь подсказать по настройке BGP Confederation в новой версии RouterOS? Я взял CCR и обновил его до версии 7, но настройки сбросились, а при просмотре через Winbox что-то изменилось, из-за чего сессия не устанавливается. Похоже, проблема связана с опцией local.role. Я даже смотрел драфт, но там немного запутанно. Может, кто поделится советами? Вот текущие настройки:
    /routing bgp connection
    add address-families=ip as=4560/65000 connect=yes disabled=no input.filter=ULTRA_CCR1072_IN listen=yes local.role=ibgp name=ULTRA_CCR1072 nexthop-choice=force-self output.filter-chain=ULTRA_CCR1072_OUT .network=bgp-networks remote.address=172.30.29.1/32 .as=4560/65001 routing-table=main templates=default
    Прикладываю пару скриншотов с ошибками из логов. Заранее спасибо за внимание!
    С уважением, Жоао Педро
    mrz
    06.04.2022 11:47:00
    В настоящее время известны проблемы с настройкой конфедерации BGP. Невозможно корректно её настроить для работы как задумано, но проблема будет решена в будущих версиях.
    fleetinfo
    27.02.2023 12:17:00
    Эта проблема уже решена?
    petkodmitriy
    30.03.2023 06:38:00
    Есть ли какие-то новости по поводу конфедерации BGP?
    Dude2048
    24.01.2022 15:05:00
    Была такая же проблема. Похоже, я её решил. Конфедерация AS — 78910. Sub AS 65534 — для R08. Sub AS 65535 — для R09.
    R08
    add as=78910/65534 disabled=no local.address=10.1.89.8 .role=ebgp name="R08 - R09" remote.address=10.1.89.9/32 .as=65535/78910 router-id=172.16.0.8 routing-table=main
    R09
    add as=78910/65535 disabled=no local.address=10.1.89.9 .role=ebgp name="R09 - R08" remote.address=10.1.89.8/32 .as=65534/78910 router-id=172.16.0.9 routing-table=main
    remote.as — просто наоборот.
    psm
    06.04.2022 11:34:00
    Привет! По моему мнению, что-то работает не так.
    CHR1:
    /routing bgp template
    set default address-families=ip as=65001 disabled=no output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets router-id=192.168.1.1 routing-table=main
    add address-families=ip as=65001/1111 disabled=no local.role=ebgp name=bgp-CHR2 output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets remote.address=10.0.0.2/32 .as=65002 router-id=192.168.1.1 routing-table=main templates=default
    add address-families=ip as=1111 as-override=no disabled=no local.role=ebgp name=bgp-CHR3 output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets remote.address=10.0.2.1/32 .as=65003 remove-private-as=no router-id=192.168.1.1 routing-table=main templates=default
    CHR2:
    set default address-families=ip as=65002 disabled=no output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets router-id=192.168.1.2 routing-table=main
    add address-families=ip as=65002/1111 disabled=no local.role=ebgp name=bgp-CHR1 output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets remote.address=10.0.0.1/32 .as=65001 router-id=192.168.1.2 routing-table=main templates=default
    CHR3:
    set default address-families=ip as=65003 disabled=no output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets router-id=192.168.1.3 routing-table=main
    add address-families=ip as=65003 disabled=no local.role=ebgp name=bgp-CHR1 output.filter-chain=bgp-out .network=bgp-nets remote.address=10.0.2.2/32 .as=1111 remove-private-as=no router-id=192.168.1.3 routing-table=main templates=default
    CHR1 и CHR2 находятся в конфедерации. CHR3 — «внешний» роутер.
    Таблица маршрутизации на CHR1
    Таблица маршрутизации на CHR3
    Проблема в AS-PATH для транзитных маршрутов. На роутере CHR3 эти маршруты должны отображаться как исходящие из AS 1111, а не 65002.
    Видите где-то ошибку в настройках?
    Спасибо за любую подсказку!
    DarkNate
    30.03.2023 11:07:00
    В современных сетевых развёртываниях мы избегаем двух вещей: полностью ячеистых iBGP/Route reflector проблем и BGP конфедераций. Лучше использовать is-is/OSPF или базовую сеть с изучением loopback-адресов между соседями. Затем применять iBGP для соседей, у которых настроены loopback с обеих сторон. Для всего остального — использовать eBGP с приватным ASN для отношений с апстримом и даунстримом. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7938.html Я успешно внедрил этот метод как в ISP, так и в дата-центрах. Клиенты недовольств не выражали.
    StubArea51
    30.03.2023 13:31:00
    Если бы обсуждалось, использовать ли Confederations, это была бы вполне разумная дискуссия, но всегда найдётся исключительный случай, когда разные протоколы полезны. Без контекста нельзя сказать, правильное это решение или нет. Лучше не начинать споры по поводу использования протоколов в темах о поддержке функций и о том, работает это или нет. Это только загромождает разговор.
    404Network
    30.03.2023 14:01:00
    Хорошо сказано, сэр. И чтобы добавить, даже MT признаёт, что есть проблемы с их внедрением и активно пытается их исправить… так что с их точки зрения это тоже стоит того.
    mozerd
    30.03.2023 16:36:00
    @404network… Что с тобой случилось??? Тебя снова забанили твоего замечательного друга «Anav» за то, что он достает всех? Не могу поверить, что Anav снова в наказании… скажи, что это не так!
    404Network
    30.03.2023 16:49:00
    Грустно, но правда, mozerd. Сейчас прохожу терапию и консультации у психолога.
    Larsa
    30.03.2023 21:02:00
    Мой скорбящий друг @Anav, пусть его бедная душа обретет покой!
    mrz
    30.03.2023 21:37:00
    У вас всё ещё есть проблемы с конфедерацией в версии v7.8 или новее? Если да, свяжитесь со службой поддержки.
    nichky
    31.03.2023 01:52:00
    Если я правильно помню, в v6 multihop должен работать, в отличие от v7.
    mrz
    31.03.2023 08:43:00
    Как я уже говорил, если у вас не работает настройка конфедерации с последней версией v7, свяжитесь со службой поддержки.
    benniej
    19.04.2023 13:14:00
    Создан тикет SUP-113377. Пожалуйста, посмотрите, сможете ли помочь.
    benniej
    08.05.2023 13:45:00
    Все еще не работает в ROS 7.9.
    nichky
    08.05.2023 23:55:00
    Что ты имеешь в виду? Экспортировать свою конфигурацию или сделать так, как предложил @mrz?
    petkodmitriy1
    16.06.2023 13:38:00
    Ты решишь эту задачу? Если да, пожалуйста, поделись результатом.
