    не могу открыть страницу хотспота на ПК
    не могу открыть страницу хотспота на ПК, RouterOS
    fred410
    21.03.2011 19:13:00
    Привет, в общем, я не могу заставить страницу Hotspot отображаться (тем более какую-либо страницу) на ПК, когда сервер "hotspot" активен. Если я отключаю сервер "hotspot", тогда веб-страницы отображаются на ПК. Настройка: NanoStation2 AP подключен напрямую к блоку питания RJ45. Использую MicroTik 750 с прошивкой 3.29. Я видел сообщение где-то, что, возможно, мне нужно добавить некоторые правила NAT. Есть идеи, что мне нужно проверить?
    midsizewisp
    18.05.2011 19:29:00
    У нас такая же проблема. Мы используем V5.2, но запускаем хотспот на VLAN. Сайты в замкнутом контуре работают нормально, но проходя через хотспот, не получается никуда попасть. Все работает отлично, когда хотспот выключен. /ip hotspot user profile set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=unlimited status-autorefresh=1m transparent-proxy=no /ip hotspot profile set default dns-name=test.hotspot.net hotspot-address=10.0.0.1 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap,trial name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no trial-uptime=30m/1d trial-user-profile=default use-radius=no /ip hotspot add address-pool=dhcp_pool1 addresses-per-mac=2 disabled=no idle-timeout=5m interface="WiFi-VLAN" keepalive-timeout=none name=hotspot1 profile=default /ip hotspot service-port set ftp disabled=no ports=21
    Feklar
    18.05.2011 19:38:00
    Базовая настройка точки доступа выглядит нормально на первый взгляд. Пожалуйста, опубликуйте результаты следующих команд: /ip address print detail /ip route print detail /ip firewall export. Пожалуйста, оберните вывод в теги кода, чтобы было легче читать.
    midsizewisp
    18.05.2011 20:02:00
    Спасибо за быстрый ответ. Вот вывод? [admin@MikroTik] > /ip address print detail
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, D - динамически
    0 ;;; стандартная конфигурация
        адрес=192.168.88.1/24 сеть=192.168.88.0
        интерфейс=ether2-local-master фактический-интерфейс=ether2-local-master
    1 адрес=2.2.2.2/30 сеть=2.2.2.0 интерфейс=ether1-gateway
        фактический-интерфейс=ether1-gateway
    2 адрес=192.168.10.254/24 сеть=192.168.10.0
    3 адрес=10.0.0.1/16 сеть=10.0.0.0 интерфейс=WiFi-VLAN
        фактический-интерфейс=WiFi-VLAN [admin@MikroTik] > /ip route print detail
    Флаги: X - отключено, A - активно, D - динамически,
    C - подключено, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - черная дыра, U - недостижимо, P - запрещено
    0 A S  dst-address=0.0.0.0/0 шлюз=2.2.2.1
           статус-шлюза=2.2.2.1 доступен ether1-gateway расстояние=1
           область=30 целевая-область=10
    1 ADC  dst-address=10.0.0.0/16 pref-src=10.0.0.1 шлюз=WiFi-VLAN
           статус-шлюза=WiFi-VLAN доступен расстояние=0 область=10
    2 ADC  dst-address=2.2.2.2/30 pref-src=2.2.2.1
           шлюз=ether1-gateway статус-шлюза=ether1-gateway доступен
    3 ADC  dst-address=192.168.10.0/24 pref-src=192.168.10.254
           шлюз=ether2-local-master
           статус-шлюза=ether2-local-master доступен расстояние=0 область=10
    4 ADC  dst-address=192.168.88.0/24 pref-src=192.168.88.1
           статус-шлюза=ether2-local-master доступен расстояние=0 область=10 [admin@MikroTik] > /ip firewall export
    # янв/03/2002 01:19:01 от RouterOS 5.2
    # идентификатор программного обеспечения = BF04-D6RV
    /ip firewall connection tracking
    установить enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
       tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
       tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
       tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
       tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s /ip firewall filter
    добавить action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
       "разместите правила точки доступа здесь" отключено=yes
    добавить action=accept chain=input comment="стандартная конфигурация" отключено=yes \
       protocol=icmp
    добавить action=accept chain=input comment="стандартная конфигурация" \
       connection-state=established отключено=yes in-interface=ether1-gateway
       connection-state=related отключено=yes in-interface=ether1-gateway
    добавить action=drop chain=input comment="стандартная конфигурация" отключено=yes \
    /ip firewall mangle
    добавить action=mark-packet chain=prerouting отключено=no new-packet-mark=all \
       passthrough=no
    /ip firewall nat
    добавить action=masquerade chain=srcnat comment="стандартная конфигурация" отключено= \
       no out-interface=ether1-gateway /ip firewall service-port
    установить ftp отключено=no порты=21
    установить tftp отключено=no порты=69
    установить irc отключено=no порты=6667
    установить h323 отключено=no
    установить sip отключено=no порты=5060,5061
    установить pptp отключено=no
    Feklar
    18.05.2011 20:18:00
    Всё выглядит нормально и там. Я предполагаю, что у тебя 750, ты отключил чип переключателя для порта, к которому назначен VLAN? Master-port=none Когда у тебя включён хотспот, они видят страницу входа, а дальше ничего? Показывают ли журналы памяти, что они успешно вошли в систему, или что-то пошло не так? Можешь попробовать удалить папку хотспота и пересоздать HTML во вкладке Серверы в Winbox, чтобы проверить, поможет ли это.
    midsizewisp
    18.05.2011 21:03:00
    Нет страницы точек доступа. Она просто ждет загрузки страницы. Если я захожу на сайт в закрытой сети, всё работает нормально.
    midsizewisp
    18.05.2011 21:06:00
    Torch показывает, что он обращается к DNS и пытается попасть на сам сайт, но ничего не получается.
    midsizewisp
    18.05.2011 23:29:00
    iPad и iPhone отображают всплывающее окно, но ничего не происходит. Мы получаем ошибку, которая говорит: "Ошибка открытия страницы", "Вход в точку доступа не может открыть страницу, потому что сервер перестал отвечать."
    SurferTim
    19.05.2011 00:44:00
    Не мог бы ты опубликовать это: /ip dns /ip hotspot /ip hotspot profile
    midsizewisp
    19.05.2011 09:35:00
    [admin@Mikrotik] > /ip dns print
                   сервера: 8.8.8.8, 4.2.2.1
     разрешить удалённые запросы: да
       максимальный размер UDP-пакета: 512
                размер кэша: 2048KiB
             максимальное время жизни кэша: 1 неделя
                использовано кэша: 14KiB [admin@Mikrotik] > /ip hotspot print
    Флаги: X - отключено, I - недействительно, S - HTTPS
    #   НАЗВАНИЕ      ИНТЕРФЕЙС       ПУЛ-АДРЕСОВ       ПРОФИЛЬ       ВРЕМЯ БЕЗДЕЙСТВИЯ
    0   hotspot1      WiFi-VLAN       dhcp_pool2         default       5мин [admin@Mikrotik] > /ip hotspot profile print
    Флаги: * - по умолчанию
    0 * имя="default" адрес-хотспота=10.0.0.1
        dns-имя="hotspot.mikrotik.com" html-директория=hotspot
        лимит скорости="" http-прокси=0.0.0.0:0 smtp-сервер=0.0.0.0
        вход по=cookie,http-chap,trial http-cookie-срок-годности=3д
        разделить-пользователь-домен=нет trial-uptime=30мин/1д trial-user-profile=default
        использование-radius=нет
    SurferTim
    19.05.2011 09:40:00
    У меня были проблемы с записью dns-name. Попробуй удалить эту запись и протестировать, просто для проверки. /ip hotspot profile set 0 dns-name=""
    midsizewisp
    19.05.2011 09:55:00
    Уже пробовал это. Та же проблема.
