    IPv6 статeless автоконфигурация, может ли ROS получить автоконфигурацию?
    IPv6 статeless автоконфигурация, может ли ROS получить автоконфигурацию?, RouterOS
    Docteh
    20.03.2011 23:07:00
    Я сегодня экспериментирую с IPv6, просто смотрю, как всё работает. В рамках настроек 6to4 я добавил адрес на интерфейсе, и мой десктоп с Windows 7 получил IPv6-адрес, который может общаться с основным маршрутизатором. /ipv6 address add address=2002:4072:XXXX:2::1/64 interface=ether1 advertise=yes disabled=no Я также активировал пакет IPv6 на x86, на котором тоже стоит 4.17, и мне интересно, смогу ли я автоматически получить IPv6-адрес или мне нужно вручную его назначить. В этом руководстве упоминается OSPFv3, но я бы хотел просто подключить ещё один маршрутизатор в тот же сегмент IPv6 для экспериментов. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:My_First_IPv6_Network Хм, интересно, смогу ли я настроить OSPFv3 только для IPv6…
    ysam
    26.05.2011 19:04:00
    Примечание: Из-за ограничений IPv6 автоматическая настройка адресов на маршрутизаторах не может быть выполнена. Маршрутизаторам требуется ручная настройка адресов. Какие ограничения? У вас есть план по автоматической настройке на маршрутизаторах? В обычных ситуациях клиентский маршрутизатор (например, 750) должен получать RAs от ISP через PPPOE и автоматически настраивать ipv6 адрес на интерфейсе pppoe. Затем маршрутизатор должен быть в состоянии получать префикс ipv6 адреса для интерфейса lan через dhcpv6 от isp. После этого он будет рекламировать его и отправлять RAs на lan, чтобы клиентские устройства за маршрутизатором могли настроиться автоматически. Это типичный сценарий. Нормис, можешь прокомментировать это?
    fewi
    26.05.2011 19:39:00
    http://tools.ietf.org/html/rfc4862 Этот документ описывает шаги, которые предпринимает узел для решения вопроса об автоконфигурации своих интерфейсов в версии IP 6 (IPv6). […] Процесс автоконфигурации, описанный в этом документе, применяется только к узлам и не относится к маршрутизаторам. Так как автоконфигурация узлов использует информацию, рекламируемую маршрутизаторами, маршрутизаторы нужно настраивать другими способами. 2. Терминология IP - Интернет-протокол версии 6. Термины IPv4 и IPv6 используются только в тех случаях, когда это необходимо, чтобы избежать неоднозначности. узел - устройство, реализующее IP. маршрутизатор - узел, который пересылает IP-пакеты, явно не адресованные ему самому. узел-хост - любой узел, который не является маршрутизатором. В RFC четко указано, что узлы, выполняющие функции маршрутизаторов, НЕ должны использовать SLAAC для конфигурации IPv6-адресов. Другими словами, маршрутизаторы, которые получили свой интерфейсный IPv6-адрес через SLAAC, не могут выполнять функции маршрутизаторов на этом сегменте сети. RFC это явно подчеркивает. Вы МОЖЕТЕ использовать DHCPv6, но DHCPv6 это НЕ SLAAC. К сожалению, ROS пока не реализует DHCPv6. Как только это произойдет, теоретически ничто не помешает получить префикс через DHCPv6, присвоить адрес в этом префиксе на интерфейсе и отправить RA на этом интерфейсе.
    ysam
    26.05.2011 22:42:00
    Какое облегчение
    oreggin
    20.12.2016 09:26:00
    Что насчет этого? Я не могу использовать SLAAC, так как отключил пересылку IPv6. Я пробовал на RoS версии 6.37.3. Мой маршрутизатор только по названию, но не по функционалу, так как пересылка IPv6 отключена, и он является устройством-хостом. Так что, пожалуйста, сделайте возможным получение IPv6-адреса с помощью SLAAC. Это также было бы полезно для точек доступа в режиме моста и для серверов тестирования пропускной способности, находящихся на LAN-сегментах, обслуживаемых SLAAC. Спасибо, oreggin.
    Sob
    20.12.2016 12:45:00
    Если вы отключите пересылку, роутер получит адрес с помощью SLAAC. Подводный камень в том, что вы не увидите ни адрес, ни маршрут по умолчанию нигде. Он есть, но скрыт. Если, к примеру, вы попробуете пропинговать какой-то внешний адрес, это сработает.
    R1CH
    04.03.2017 03:09:00
    Это довольно странно, я только что попробовал это на нескольких внутренних устройствах, которые не маршрутизируют, и адрес невидим с обеих сторон — из winbox и CLI! Это, наверное, ошибка? Почему адрес или маршрут нигде не отображается?
    Sob
    04.03.2017 12:36:00
    Это ошибка, но вы также можете рассматривать это как недостающую функцию. И это не совсем высокий приоритет, потому что большинство устройств RouterOS не будут настроены таким образом. Если вам это действительно нужно, оно есть и работает, просто вы этого не видите. Это неудобно, но это пригодно для использования. Я уверен, что они в конечном итоге исправят это.
