    Прокси на 450G замедляет WAN
    Прокси на 450G замедляет WAN, RouterOS
    genius312
    01.03.2011 22:12:00
    Я заказал routerBoard 493g, но в ожидании другого продукта получил 450G! Я никогда не думал, что полюблю роутер/фаервол так сильно, обратно к другим продуктам не вернусь. У меня есть только одна проблема: в роутере есть настройка прокси, которая может кэшировать все сайты, которые мы посещаем, и также может блокировать введенные сайты. Если я включаю это, даже без кэширования, интернет становится очень медленным! У меня оптоволокно на 100 Мбит/с, а на speedtest.net я получаю 75 Мбит/с с задержкой от 0 до 7 мс. Когда прокси включен без кэширования и просто блокирует *порнографию, например, тогда задержка 207 мс и 5 Мбит/с! Я что-то делаю не так или это совершенно нормально? Или всё будет в порядке, когда я получу свой 493g? Большое спасибо за вашу помощь! Мартин Л.
    CobblinGoblin
    16.03.2011 02:14:00
    Я нашел то же самое на своем 450. Как только я включаю веб-прокси и перенаправляю на него, пинг скачет с 4-5 мс до 250-260 мс. Серфинг кажется быстрым, но задержка действительно высокая. Я использую веб-прокси для логирования страниц, поэтому мне не нравится отключать его всё время.
    CobblinGoblin
    17.03.2011 01:06:00
    У меня такая же проблема на моем 450, я также могу воспроизвести это на машине i386. Есть идеи, как это исправить? Я вижу пинг 26 мс, когда веб-прокси выключен, и 250 мс, когда включен. Любой трафик, который проходит через прокси, сильно замедляется. Я настроил свои правила, чтобы избегать соединения с адресом, не относящимся к 10.0.1.x. Как только трафик обходит прокси, все замечательно.
    makkan
    19.03.2011 00:02:00
    CobblinGoblin Что будет, если ты сделаешь то, что я сказал в своем предыдущем посте? Тест 2: Помести это правило NAT после правила прокси NAT: цепочка=input, источник=local-net (например, 192.168.1.0/24), действие=accept. Я заметил, что это правило вместе с тем, что я упоминал в предыдущем посте, действительно замедляет интернет. То правило из моего предыдущего поста было эффективно, когда я не использовал прокси, а это последнее — когда я использовал прокси.
    wesambhaya
    22.03.2011 21:51:00
    У меня 433ah, и веб-прокси замедляет интернет!!! Я следовал настройкам, которые указаны по следующему адресу: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Proxy_on_RouterBOARD's_external_drive, чтобы активировать веб-прокси. Пожалуйста, помогите, если есть какие-то дополнительные настройки. Спасибо!
    CobblinGoblin
    26.07.2011 18:51:00
    У меня всё ещё есть эта проблема на 450g, даже с учётом всех предложенных решений. Загрузка процессора меньше 40%, но задержка составляет 250 мс с веб-прокси и 40 мс без него.
    rnbguy
    08.08.2012 05:02:00
    Привет, смог ли ты это исправить?
    SeaCow
    11.08.2012 03:47:00
    На моей 493G скорость остается такой же, но пинг увеличивается на 200 мс, так что это не очень хорошо. Это нормально?
    bax
    06.09.2012 19:37:00
    Хм... Я тоже запускаю веб-прокси на X86 ROS 5.20 и могу подтвердить, что пинг поднимается до 150-200, когда правило файрвола перенаправляет на прокси: PING 150-200, когда я просто отключаю прозрачный прокси в файрволе, пинг становится 50-60. Но это касается только http://www.speedtest.net/. Обычный пинг к каким-то хостам в Интернете остается таким же...
    rnbguy
    07.09.2012 09:03:00
    icmp не порт 80 и, следовательно, не будет проксироваться.
    bax
    07.09.2012 15:50:00
    Да, я знаю, что говорю, что эта "проблема с прокси" проявляется только в вебе при тестировании на speedtest.net... не понимаю, почему... но подозреваю, что дело в скрипте speedtest.net, а не в прокси MikroTik.
    Learner
    19.01.2016 05:55:00
    Есть ли другой способ перенаправить порт 8080 на 80, чтобы это не замедляло интернет? Пожалуйста, помогите... Я использую встроенную память в роутере. Спасибо.
    rnbguy
    11.08.2012 04:53:00
    то же самое и для меня, прокси обычно так не ведут себя. Я предполагаю, что это вызвано операциями чтения/записи? Было бы здорово узнать, что именно это вызывает.
    Joker757
    16.08.2012 02:11:00
    У меня такая же проблема. Есть ли какие-либо ответы по этому вопросу от техподдержки? У меня 450G.
