    Беспроводной мост hAP AC
    Беспроводной мост hAP AC, RouterOS
    chiwou
    01.06.2017 17:02:00
    Всем привет, почитал много про hAP AC за последние несколько дней, но так и не нашёл удовлетворительного ответа. Купил два hAP AC, чтобы сделать беспроводной мост — работает без проблем. Маршрутизаторы находятся в 5 метрах друг от друга, разделены одной стеной. Не могу получить скорость больше 300 Мбит (мерил с помощью Tools/Bandwidth Test), при попытке скопировать файл с NAS больше 15 МБ/с не получается. По кабелю 90 МБ/с. Я не ожидал таких же результатов, как по кабелю, но честно говоря, разочарован производительностью hAP AC. Пробовал разные настройки и прошивки. Странно, что если сделать сброс без восстановления стандартной конфигурации и создать всё заново на обоих роутерах, то скорость соединения вырастает до 800 Мбит, а копирование файла — около 35 МБ/с. Но только на 5 минут, потом скорость снова падает до описанной выше.
    Вот конфиги:
    AP # jun/01/2017 18:53:00 by RouterOS 6.40rc15
    # software id = SQ60-X4D3
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wlan-bridge supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key="12345678"
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wlan-mobile supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key="12345678"
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce country=germany frequency=2442 mode=ap-bridge security-profile=wlan-mobile ssid=mobileAP
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=australia disabled=no distance=indoors frequency=5680 hide-ssid=yes mode=ap-bridge security-profile=wlan-bridge ssid=bridgeAP wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
    /ip hotspot profile
    set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=wlan2
    /ip dhcp-client
    add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Berlin
    /system identity
    set name=ap1
    /system leds
    set 0 disabled=yes interface=wlan1
    set 1 disabled=yes interface=wlan2
    set 2 disabled=yes
    /system package update
    set channel=release-candidate
    Bridge # jun/01/2017 19:08:05 by RouterOS 6.40rc15
    # software id = ALNV-11SC
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface ethernet
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce country=argentina disabled=no frequency=2442 mode=ap-bridge security-profile=wlan-mobile ssid=mobileAP
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=australia disabled=no frequency=5680 mode=station-bridge security-profile=wlan-bridge ssid=bridgeAP wireless-protocol=802.11
    /ip hotspot profile
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
    /system clock
    /system identity
    set name=ap2
    /system leds
    set 0 disabled=yes
    set 1 disabled=yes
    set 2 disabled=yes
    colanderman
    16.06.2017 19:38:00
    Статус на 5 м выглядит для меня идеально, и я тоже удивлён, что в таком случае ты не видишь более высокой пропускной способности. Но если на этом канале работает ещё одна точка доступа, это не отразится в статусе. Я не совсем уверен, как там с беспроводными правилами в твоём регионе (Берлин?), или в стране, которую ты выбрал для связи («australia», если судить по твоему предыдущему посту). Но 5770/Ceee — это нестандартная центральная частота; обычно выбирают 5765/eCee или 5745/Ceee (которые, по Википедии, являются единственным легальным 80 МГц диапазоном в Европе и должны ограничиваться 25 мВт / 14 дБм).
    Хотя я и ожидаю, что связь будет работать с твоими настройками, я бы исключил другие проблемы или странные помехи, переключившись на 5745/Ceee. Немного снизить мощность тоже не повредит (tx-power-mode=card-rates tx-power=14). Особенно в случае прямой видимости на 1 м, RSSI слишком высокий. В таком случае у тебя должно быть tx-power=0 или даже ниже. RSSI должен быть в пределах -45…-60 дБм. Думаю, nstreme тебе не поможет; лучше держись 802.11.
    mistry7
    18.06.2017 06:17:00
    Если вы в Европе, то, думаю, вам нельзя использовать каналы выше 5700. Почему бы не использовать каналы около 5200? Они лучше работают в помещении.
    colanderman
    15.06.2017 17:53:00
    Какие уровни сигнала ты видишь? Какой CCQ показывается во время передачи данных? Есть ли рядом другие точки доступа, работающие на тех же частотах, которые ты выбрал? Даже одна стена может серьезно усложнить достижение гигабитной скорости. Одно, что мне помогло — установить amsdu-limit=2048 вместо стандартных 8192. У меня похожая настройка: hAP ac, одна стена, 5 метров, но подключение к MacBook Pro. При лучших условиях — примерно -50 dBm, 3 метра, прямая видимость — я достигаю скорости передачи файлов в районе 300 Мбит/с (35 МиБ/с). При условиях, как у тебя (5 метров через стену) скорость получается примерно вдвое меньше. Частота 5 ГГц плохо «дружит» со стенами.
    chiwou
    15.06.2017 18:42:00
    Да, может быть, но если я использую свои «старые» роутеры Netgear r7000, то получаю около 70-80 МБ/с, а прошивка у них ужасная. Я бы был доволен и 35 МБ/с, просто ожидал чуть больше от двух Mikrotik hAP ac. Вот скриншот во время передачи файла, много тестировал настройки — толку мало.
    chiwou
    15.06.2017 19:01:00
    Вот 1 м LOS (всего 13 МБ/с, и даже хуже, я реально слышу hAP во время передачи файла).
    chiwou
    18.06.2017 20:39:00
    Только для тестирования, мне не особо важны регламенты, но я ожидал более высокой скорости передачи. Скорости по карте не поддерживаются, но «все скорости зафиксированы». Буду тестировать дальше, но пока стабильно получаю 15 МБ/с с 802.11 — не идеально, но пока пойдет. //редактирование: попробовал nstreme снова и смог добиться 18 МБ/с. Вот новые конфигурации:
    # jun/18/2017 23:02:07 by RouterOS 6.40rc21
    # software id = N4X9-5UKA
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=wireless-bridge supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key=test1234
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan2 ] amsdu-limit=2048 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=germany disabled=no frequency=5200 mode=bridge security-profile=wireless-bridge ssid=bridgeAP tx-power=14 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nstreme
    /interface wireless nstreme
    set wlan2 enable-nstreme=yes
    /ip hotspot profile
    add bridge=bridge1 interface=ether2
    add bridge=bridge1 interface=ether3
    add bridge=bridge1 interface=ether4
    add bridge=bridge1 interface=ether5
    add bridge=bridge1 interface=sfp1
    /ip dhcp-client
    /system clock
    /system identity
    set name=test1
    # jun/18/2017 23:03:55 by RouterOS 6.40rc21
    # software id = WXW2-CAFG
    /interface bridge
    add name=bridge1
    /interface ethernet
    /interface wireless
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan2 ] amsdu-limit=2048 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=germany disabled=no frequency=5200 mode=station-bridge security-profile=wireless-bridge ssid=bridgeAP tx-power=14 tx-power-mode=all-rates-fixed wireless-protocol=nstreme
    /ip hotspot profile
    /ip dhcp-client
    /system clock
    /system identity
    set name=test2
    antonsb
    19.06.2017 09:57:00
    Привет! Пожалуйста, обнови роутер до последней версии RouterOS Release Candidate и проверь, улучшится ли ситуация.
    chiwou
    19.06.2017 14:00:00
    Как видите в моей конфигурации, уже запущена версия 6.40rc21. Отправлено с моего Pixel через Tapatalk
    risk
    21.06.2017 21:20:00
    Я давно не пробовал мост, но примерно год назад мне удалось добиться скорости около 450 Мбит/с между двумя hAP ac, просто используя обычный 802.11, без nv2 или nstreme.
    chiwou
    21.06.2017 21:51:00
    Ну, можешь попробовать ещё раз? Отправлено с моего Pixel через Tapatalk
    0ldman
    28.06.2017 15:51:00
    Включите быстрый путь в настройках моста. Снимите галочку с «Использовать IP-файрвол в настройках моста». Насчёт самой новой беты не уверен, но у меня отличные результаты были с версией 6.34.6. Вам нужно что-то сделать, чтобы сигнал стал слабее. Уровень -55 в целом нормальный. Падение производительности при сигнале -25 — это ожидаемо. Это как если бы технарь превратился в сержанта с дрелью, который орёт тебе прямо в лицо через мегафон. Ты его слышишь, но, скорее всего, ничего не понимаешь.
