    Отправлять письмо, когда пинг превышает 200 мс.
    Отправлять письмо, когда пинг превышает 200 мс., RouterOS
    tomislav91
    26.05.2017 09:52:00
    Привет, у меня настроен фейловер на роутере Mikrotik, и я хочу, чтобы при пинге 8.8.8.8 через ethernet 1 / gw 1 мне приходило письмо. У меня есть скрипт, который отправляет письмо, когда пинга нет.
    tomislav91
    11.06.2017 14:58:00
    Спасибо всем за ответы. Просто скажите, может тут нужен пробел: to=> to@mail.co > mf> rom=> from@mail.com
    OneDrive
    11.06.2017 15:25:00
    Я обновил это.
    tomislav91
    11.06.2017 15:45:00
    Скажи мне одно: какой IP-адрес сервера для почты нужно указать? Если хочу отправить на Gmail, надо ли ставить внешний IP SMTP-сервера Gmail?
    OneDrive
    12.06.2017 13:05:00
    #Mikrotik Пинг более 200 мс для отправки письма # https://ros.ac #От: Ali #Из: Китай
    :local Темы “Мониторинг задержки IP до порога тревоги”
    #Задать отслеживаемый IP-адрес :local addre 192.168.88.1;
    #Определить IP, соответствующий SMTP серверу почты :local smtps [:resolve smtp.gmail.com ]
    #Установить задержку :local ms 200;
    :local avgRtt;
    /tool flood-ping $addre count=10 do={
       :if ($sent = 10) do={
           :set avgRtt $“avg-rtt”
    :if ($avgRtt >= $ms) do={
       #Отправить письмо
       /tool e-mail send server=$smtp port=25 user= password= to=to@mail.com from=from@mail.com subject=$Темы body=(“Мониторинг IP:$addre\nзадержка:$avgRtt мс”)
       :log err “Сообщение отправлено”;
    tomislav91
    12.06.2017 15:28:00
    Спасибо за это. Можешь просто рассказать мне про Dude? Возможно ли настроить оповещение, например, при пинге, чтобы создавать тревоги? Спрашиваю из-за большого количества запросов к роутеру...
    Shadeofspirit
    12.06.2017 16:23:00
    Да, можно использовать. Например, я применяю это для отправки писем с предупреждениями и не слишком критичными событиями. И самое важное — сообщения также отправляются в Telegram. Но если хочешь получать уведомление при задержке более 200 мс, нужно сделать отдельный тест на это. И помни, что ты будешь мониторить «ping» от Dude до твоего устройства, а не между двумя устройствами. Если хочешь следить за пингом между двумя устройствами, создать такой тест будет сложнее, и всё будет зависеть от того, какие у тебя устройства.
    nichky
    13.06.2017 06:54:00
    Отлично сделано!
    tomislav91
    13.06.2017 09:10:00
    Я хочу просто пинговать интернет и чтобы меня уведомляли, когда пинг становится высоким. Не могу найти такую опцию, есть только уведомление при потере пинга. Любой способ оповещения подойдет... Но в Probe я не могу найти такую функцию.
    Shadeofspirit
    13.06.2017 10:10:00
    Информация об этих зондаx есть в Dude http://forum.mikrotik.com/t/dudes-ping-function-rtt-differs-from-command-line-ping-rtt/31945/1
    tomislav91
    13.06.2017 11:02:00
    Это нормально так? Я заменил FirstDevice на IP-адрес моего роутера, который хочу проверить пингом.
    Shadeofspirit
    13.06.2017 11:10:00
    Нет! Device_property — это функция, которая возвращает свойства устройства, firstaddress — это вложенная функция для получения IP-адреса. Если хочешь мониторить RTT к своему устройству — просто добавь эту проверку без изменений к этому устройству. Если хочешь мониторить не своё устройство, у тебя есть два варианта: поменять проверку (без device_property) или создать новое устройство (например, 8.8.8.8) и добавить к нему проверку из поста без изменений. Потом можешь изменить уведомления для всего устройства или для конкретной проверки. Вот мой пример с «новым устройством» 8.8.8.8 https://drive.google.com/open?id=0Bxq9Ym3e0mk-SWRabzJ2X1A1ZjQ
    tomislav91
    13.06.2017 11:33:00
    Проблема вот в чём: у меня происходят переключения (failover) на большинстве устройств. Например, когда интернет на LAN1 начинает плохо работать и пинг большой, я хочу переключить интернет на другой порт, например, на порт 2. Failover срабатывает только когда пинга совсем нет, но идея в том, чтобы я получал уведомление, когда пинг становится выше 200 мс, и уже сам менял подключение. Конечно, я пингую 8.8.8.8. Я добавил проверку (probe) в Dude, когда у меня больше одного устройства.
    Это оно? Как понять, на каком устройстве это работает? Или это работает на всех устройствах в Dude?
    Shadeofspirit
    13.06.2017 11:48:00
    Смотри сюда: https://drive.google.com/open?id=0Bxq9Ym3e0mk-bXptQXRXX2JCYkk. Я переделал этот probe под твои нужды. Добавь его на все устройства, с которых хочешь мониторить пинг до 8.8.8.8. На самом деле, я не знаю, что делать, если эти устройства не RB или на этом объекте нет RB, но если это Mikrotik — как агент (когда добавляешь сервис мониторинга) выбери этот RB или другой RB на этом объекте. Это так потому, что probe будет мониторить время отклика пинга (rtt) от «агента» до 8.8.8.8.
    tomislav91
    13.06.2017 11:56:00
    Значит, он уведомит меня, когда пинг будет выше 200 мс? Сначала я добавляю сервис (у меня есть пинг сервисов и управление RouterOS), просто добавляю это с пробой — и всё?
    Shadeofspirit
    13.06.2017 12:03:00
    Если хочешь мониторить 200 мс — измени в probe 120 значение на 200 (я отметил на скриншоте), затем добавь этот probe как сервис к своему устройству, настрой уведомления на это устройство или на этот конкретный сервис. Для теста можешь поменять rtt, например, на 10 мс — тогда увидишь, придет ли уведомление.
    tomislav91
    13.06.2017 12:11:00
    Я сделал это, но когда добавлял сервис в разделе services, выдавало ошибку parsing failed.
    Shadeofspirit
    13.06.2017 12:13:00
    проверь — ты удалил запятую после 15
