    Выбор профиля Mikrotik LNS
    Выбор профиля Mikrotik LNS, RouterOS
    dpk
    25.05.2017 06:19:00
    Привет, коллеги-пользователи Mikrotik! Я относительно недавно работаю с Mikrotik и хочу использовать кучу устройств Mikrotik CCR вместо устаревших маршрутизаторов Cisco 7200, которые сейчас обеспечивают LNS-терминацию для клиентских L2TP-сессий. Мне удалось настроить базовый функционал LNS, но мы застряли на том, как смоделировать функциональность, которую в Cisco реализуют с помощью нескольких vpdn-groups и virtual-templates.
    Рассмотрим следующую конфигурацию LNS:
    /ppp profile add name=virtual-template1 local-address=172.16.96.222 remote-address=pool1
    /ppp profile add name=virtual-template2 local-address=172.16.96.226 remote-address=pool1
    /ppp l2tp-secret add address=172.16.96.221/32 secret=xxx
    /ppp l2tp-secret add address=172.16.96.225/32 secret=xxx
    /interface l2tp-server server set caller-id-type=ip-address default-profile=virtual-template1 enabled=yes
    Последняя строка конфигурации задаёт default-profile для L2TP-сервера как «virtual-template1», но как нам выбрать альтернативный профиль для другой группы сессий при использовании RADIUS-аутентификации? Эта другая группа сессий может использовать другую область аутентификации или исходить из другой группы адресов LAC.
    Есть разные profile/virtual-template, которые хотелось бы менять, но особенно важно для некоторых типов сервисов использовать разный local-address. Если пользователи определены локально в Mikrotik, можно указать профиль для сессии, но, похоже, нет каких-то RADIUS-атрибутов, которые влияют на default-profile или local-address для l2tp-server.
    Пример локального пользователя:
    /ppp secret add disabled=no name=user@realm.com password=test profile=virtual-template2
    В Cisco же есть возможность использовать ‘terminate-from hostname’, чтобы настроить разные service profiles, где каждый vpdn-group может указывать свой virtual-template. Например:
    vpdn-group DSL accept-dialin protocol l2tp virtual-template 1 terminate-from hostname DSL-LAC
    vpdn-group Wireless accept-dialin protocol l2tp virtual-template 2 terminate-from hostname Wireless-LAC
    Как добиться подобного в Mikrotik? Если официальной поддержки выбора профиля через конфигурацию или RADIUS нет, можно ли реализовать это через скрипты? Я заметил, что доступен On-Up скрипт на default-profile, но сможет ли он изменить local-address? Кажется, это будет уже поздно.
    Заранее спасибо!
    С уважением, Darren
    nz_monkey
    20.06.2017 08:53:00
    Эквивалент функционала профиля Cisco VPDN / SSS или даже AAA профиля в данный момент отсутствует в RouterOS. Я бы предложил написать на support@mikrotik.com с просьбой добавить эту функцию.
    dpk
    21.06.2017 04:05:00
    Спасибо за ответ. Обязательно сделаю так, как вы советуете. Спасибо, Даррен.
    dpk
    20.06.2017 01:45:00
    Кто-нибудь может помочь с этим? Нужно ли мне объяснить требование по-другому или просто нельзя выбрать PPP профиль для L2TP на Mikrotik? С уважением, Даррен.
    nz_monkey
    21.06.2017 11:16:00
    Единственное место, где у нас в сети ещё установлен Cisco — это в роли LNS, и даже там мы думаем перейти на Nokia vBNG. У Mikrotik отсутствуют функции AAA маршрутизации и эквивалент SSS, а также RADIUS VSA для завершения сессии в конкретный VRF. Возможно, когда-нибудь…
    nocadam
    20.11.2017 12:43:00
    Привет, DPK! Можешь подключиться, используя один Virtual-Template? Я пытаюсь заменить свой Cisco на Mikrotik, но не знаю, как настроить Mikrotik, чтобы принимать DSL-соединения через VPND-туннель от LAC и проверять ppp с помощью RADIUS-сервера. Вот моя конфигурация Cisco:
    vpdn enable
    vpdn-group NAS2XX
    accept-dialin
    protocol l2tp
    virtual-template 1
    terminate-from hostname ITSNAME
    source-ip 1.1.1.1
    local name MYNAME
    lcp renegotiation always
    l2tp tunnel password 7 x-x-x-x-x
    interface Virtual-Template1
    mtu 1501
    ip unnumbered Loopback0
    no ip redirects
    no ip unreachables
    no ip proxy-arp
    no logging event link-status
    no snmp trap link-status
    peer default ip address pool dynamic-ip-pool
    ppp max-bad-auth 10
    ppp authentication pap chap callin
    RADIUS CONFIG
    IP POOL CONFIG
    Не могу найти в настройках PPP на Mikrotik, куда вставлять local и remote name, и какой указывать локальный интерфейс для vpdn-group. Смог бы ты с этим помочь? Если да, не мог бы выложить конфигурацию? Спасибо!
