    1 WiFi-устройство как станция и мост AP
    1 WiFi-устройство как станция и мост AP, RouterOS
    berry2012
    22.05.2017 09:09:00
    Всем привет! Есть ли какое-то устройство Mikrotik, которое может одновременно работать и как Station, и как AP Bridge? Хочу настроить мобильную точку доступа. Мой провайдер — это карманное WiFi-устройство. Хотелось бы подключить к нему один Mikrotik для доступа в интернет и использовать тот же девайс, чтобы раздавать интернет клиентам. Поделитесь своими идеями. Спасибо!
    berry2012
    01.08.2017 15:02:00
    Привет, в итоге, используя mAPlite, я смог достичь своих целей. Master Wlan — настроен в режиме станции, vlan — настроен в режиме моста.
    tonny
    01.08.2017 18:10:00
    Не мог бы ты поделиться конфигурацией?
    pe1chl
    01.08.2017 18:21:00
    В беспроводном меню есть волшебная кнопка с надписью «setup repeater», которая сделает всё за вас.
    tonny
    18.08.2017 07:32:00
    Всё настроил и запустил без проблем, но после реального использования заметил недостаток в конструкции. Список подключений работает только с «реальным» WLAN-интерфейсом в режиме станции. Виртуальный WLAN-интерфейс (в режиме точки доступа, к которому я подключаю свои устройства) не работает, если реальный WLAN не активен, а для этого нужно иметь действующее и установленное соединение. Значит, я не смогу добавить новую Wi-Fi сеть в новом месте, потому что у меня нет подключения к mAP. Пытался объединить оба WLAN-интерфейса в мост, надеясь, что точка доступа заработает без подключения к Wi-Fi сети, но не повезло. Мой вывод: в моём случае для правильной работы нужен двухрадиосный девайс.
    darkprocess
    18.08.2017 07:45:00
    Я меняю порядок действий. Основной беспроводной интерфейс ставлю в режим точки доступа с мостом и вручную настраиваю частоту в соответствии с частотой точки доступа, к которой хочу подключиться, используя виртуальный интерфейс, работающий как клиент. Частоту определяю, выполняя фоновое сканирование.
    pe1chl
    18.08.2017 09:30:00
    Рад читать, что это действительно работает, я никогда не пробовал, потому что ожидал проблем: когда точка доступа меняет частоту, соединение будет потеряно. А это может произойти, если она в режиме «автоматического выбора канала» и пытается найти наименее загруженный канал.
    darkprocess
    18.08.2017 12:04:00
    Корпоративные приложения поддерживают свою частоту, чтобы избежать отключений клиентов.
    tonny
    18.08.2017 13:59:00
    Спасибо за предложение, но делать всё наоборот и вручную настраивать частоты — это не то, как я хотел бы, чтобы это работало или использовалось. Я останусь при двух радиомодулях, особенно для моего основного приложения позже. Буду использовать RB433, у меня есть запасные радиомодули для него.
