    RB411 с R52 / с обеих сторон на максимальной скорости 0.6 км?
    RB411 с R52 / с обеих сторон на максимальной скорости 0.6 км?, RouterOS
    DanciN
    06.03.2009 11:42:00
    У меня настроена такая комбинация: RB 411 + R52 + 5G-23D (http://www.dipol.com.pl/antena_panelowa_5g-23d_technologic_5ghz_23db_z_obudowa_A73552.htm). С обеих сторон одинаковые настройки на небольшом расстоянии — чистые 0,5 км. Хотелось бы узнать, какую максимальную скорость я могу получить? Лучшая скорость, которую я достиг до этого, была 27 Мбит/с в одном направлении. Но настройка была сделана по первому туториалу, который я нашёл в сети... Думаю, она может быть быстрее? P.S. Я могу сделать скриншоты или опубликовать конфигурации или что угодно, что может помочь. Редактирование: О Боже, я немного почитал этот форум, выключил cmos (или что-то в этом роде) и включил nstream (или что-то подобное). О Боже, скорость по p2p теперь 3.7 МБ/с, о Боже, о Боже, о Боже! Я использовал эту ужасную конфигурацию, которая позволяла только 2.6 более года!!! Может, есть ещё что-то, что я могу сделать?
    DanciN
    20.03.2009 13:02:00
    Не могу найти 5GHz Turbo. Есть только 2.4 GHz G Turbo, как показано на изображении. Вчера я настроил диапазон 2.4GHz Turbo на станции (удаленно), и она больше не отвечала, независимо от того, какой диапазон и другие настройки я менял дома. Так что сегодня я пришел и переключил обратно на 5GHz. Также почему нет диапазона 5GHz Turbo? Может, это из-за старой операционной системы? Или версии winbox?
    20.03.2009 13:04:00
    нет, вероятно, потому что это незаконно в Литве, еще одна причина для жалобы в правительство
    DanciN
    20.03.2009 13:09:00
    Ты имеешь в виду, что 5GHz Turbo незаконен?
    20.03.2009 13:24:00
    да, может быть
    DanciN
    20.03.2009 14:03:00
    Турбо в Литве работает нормально, так как находится в том же диапазоне. Я нашел способ его включить. Теперь скорость 60+ Мбит/с. P.S. Какую частоту лучше выбрать при сканировании: -100 или -80?
    20.03.2009 14:14:00
    если у вас есть какие-то официальные документы, подтверждающие это (что турбина легальна), вы можете отправить их в техподдержку, и мы исправим настройки RouterOS в Литве
    DanciN
    20.03.2009 15:11:00
    Я только что позвонил в компанию, которая продала мне эти микротики, и они сказали, что это не незаконно. Могут ли они лукавить? Нормис, что насчет частоты?
    angboontiong
    20.03.2009 16:37:00
    попробуйте сменить страну на Узбекистан
    DanciN
    20.03.2009 19:46:00
    Спасибо. Я получил такую помощь, когда позвонил в компанию, которая продала мне микротики. Я изменил это на "Не указано" или что-то вроде этого, и это сработало. Теперь у меня 60 Мбит/с. Могу ли я ожидать больше?
    angboontiong
    21.03.2009 01:57:00
    Извините, я не могу перевести этот текст.
    DanciN
    21.03.2009 08:38:00
    Какие есть советы? Я не вижу ничего логичного, что здесь можно было бы изменить. P.S. Я полностью доволен 60 Мбит/с, но если есть возможность получить больше, почему бы и нет? (в конце концов, с другой стороны 100 Мбит/с)
    angboontiong
    21.03.2009 11:25:00
    вы можете попробовать изменить значение с 19 на 1, 2, 3 и так далее в зависимости от производительности теста по ссылке. Кроме того, я бы посоветовал вам использовать карту R5H, потому что она предоставляет больше каналов для выбора в турбо-режиме (у R52H всего 5 каналов). Но есть один момент: вам нужно ввести список сканируемых каналов на удаленном мосту, так как по умолчанию в списке всего 5 каналов.
