    Синхронизировать записи DNS с арендой DHCP
    Синхронизировать записи DNS с арендой DHCP, RouterOS
    wilsonlmh
    29.12.2014 13:53:00
    Всем привет! Я написал скрипт для синхронизации записей DNS с DHCP-арендами, чтобы вам не приходилось вручную поддерживать два списка. По сути, он хранит все аренды и имена хостов в самом скрипте, а затем применяет (заменяет) их на DNS-сервере и DHCP-сервере. Так что заботиться нужно только о конфигурации в скрипте (что обеспечивает централизованность). Всё, что нужно, — это следующее:
    #Вся статическая конфигурация DHCP&DNS в одной зоне (описано ниже) см. здесь. Этот скрипт обновит (удалит, а потом создаст заново) все записи, которые соответствуют описанной конфигурации. Поэтому менять что-либо на DHCP-сервере или во вкладке DNS бессмысленно. Если нужно изменить статические записи DNS/DHCP — читайте руководство здесь.
    #Настройка окружения
    :local dhcpserver "Internal Network"
    :local zone “example.com”
    :global hostListString
    #Здесь задаём, сколько списков у вас есть. Правило именования фиксированное — hostListStringX
    :local ifrom 1;
    :local ito 2;
    #Списки хостов (машин/устройств)
    #Формат: $ip,$hostname,$mac_addr,$client_id
    #Каждая запись — в ОДНОЙ строке!
    #Между запятыми не должно быть пробелов!
    #$client_id — это "1:" + MAC-адрес в нижнем регистре. Можно также взять из DHCP Server->Lease.
    #Важно: :global нужен, потому что ниже используется :parse
    #Особенности: последняя строка должна быть пустой.
    #Ограничение: размер переменной не может быть больше 4096 байт — это жёстко заданное ограничение MikroTik. Возможно, придётся разбить на несколько списков. Лично я так же разделяю списки для разных подсетей. В общем, как удобно вам.
    #Пример списков
    :global hostListString1 "192.168.1.11,server1,00:DD:CC:EE:EE:11,1:0:dd:cc:ee:ee:11
    192.168.1.12,server2,00:DD:CC:EE:EE:12,1:0:dd:cc:ee:ee:12
    192.168.1.13,server3,00:DD:CC:EE:EE:13,1:0:dd:cc:ee:ee:13
    :global hostListString2 "192.168.2.11,client1,00:DD:CC:EE:EE:21,1:0:dd:cc:ee:ee:21
    192.168.2.12,client2,00:DD:CC:EE:EE:22,1:0:dd:cc:ee:ee:22
    192.168.2.13,client3,00:DD:CC:EE:EE:23,1:0:dd:cc:ee:ee:23
    #Начало скрипта
    #Удаляем старые статические DNS-записи
    /ip dns static remove [find where name ~ (".*\\.".$zone)]
    :for i from=$ifrom to=$ito do={
     :local changeList [:parse (":global hostListString". [:tostr $i] . "; :global hostListString; :set \$hostListString \$hostListString" . [:tostr $i])];
     $changeList;
     :local contentLen [ :len $hostListString ];
     :local lineEnd 0;
     :local line "";
     :local lastEnd 0;
     :local hostArray;
     :do {
       :set lineEnd [:find $hostListString "\n" $lastEnd ];
       :set line [:pick $hostListString $lastEnd $lineEnd];
       :set lastEnd ( $lineEnd + 1 );
       :set hostArray [:toarray $line];
       :if ([:len $line] >= 7 ) do={
         #Возвращаем DNS-записи
         /ip dns static add address=[:pick $hostArray 0] name=([:pick $hostArray 1].".".$zone)
         #Ищем, есть ли хост на DHCP-сервере
         /ip dhcp-server lease
         :local searchingDHCP [find where mac-address=[:pick $hostArray 2]];
         :if ($searchingDHCP != "") do={
           #Хост найден! Запускаем make-static (вместо удаления и создания заново)
           #Эти две команды вызывают предупреждение, ловим исключения.
           :do { make-static number=$searchingDHCP } on-error={};
           :do { set number=$searchingDHCP address=[:pick $hostArray 0] server=$dhcpserver comment="-)createdBy=DHCP2DNS" } on-error={};
         } else={
           #Хост не найден! Если есть — удаляем и создаём заново
           :if ([find where mac-address=[:pick $hostArray 2]] != "") do={ remove number=(find where mac-address=[:pick $hostArray 2]) }
           add address=[:pick $hostArray 0] mac-address=[:pick $hostArray 2] client-id=[:pick $hostArray 3] server=$dhcpserver comment="-)createdBy=DHCP2DNS"
       } else={ :put "Пустая запись"; }
     } while ($lineEnd < $contentLen-1)
    Просто следуйте формату и вписывайте свои MAC, IP, hostname прямо в скрипт. Потом создайте задачу по расписанию для обновления (может и не понадобится). Внимание: обязательно сделайте резервную копию всей конфигурации и внимательно прочитайте примечания перед применением. Если конфигурация неверна, скрипт может удалить все ваши DHCP и DNS записи.
    Jotne
    07.12.2018 22:12:00
    Старое решение из 2015 года. Может работать, не проверял. Но команда «/interface wireless» не сработает на роутерах без Wi-Fi. Должна быть опция для обработки ошибок. PS Если у вас RouterOS 6.34, как указано в вашем слогане, лучше сейчас же обновиться.
    eworm
    12.12.2018 20:23:00
    У меня есть ещё один: dhcp-to-dns на github или cgit. (Он зависит от других скриптов из того же репозитория, смотрите README для настройки.)
    Jotne
    13.12.2018 11:58:00
    Выглядит интересно, но есть пара вопросов. В файле readme описан только процесс обновления скрипта. Скрипт DHCP запускается на самом DHCP-сервере или по расписанию? И что если для хоста вручную задано DNS-имя — оно перезапишется?
    eworm
    13.12.2018 13:16:00
    Некоторым скриптам нужна дополнительная документация… Займусь этим, когда появится свободное время. Для dhcp-to-dns я делаю и то, и другое: запускаю его на dhcp-сервере как скрипт аренды (чтобы добавлять новые записи) и запускаю по расписанию, чтобы удалять устаревшие записи. Для клиента DHCP с именем «host», устройства Mikrotik с именем «router» и домена «example.com» DNS-записи выглядят как «host.dhcp.router.example.com» (или «host.dhcp.example.com», если в global-config в параметре $“hostname-in-zone” стоит false). Если только вы не используете это для своих ручных записей, ничего не перезаписывается.
    midenok
    07.12.2018 19:26:00
    Еще одна реализация: https://github.com/midenok/hardware/blob/master/mikrotik/dhcp-fqdn-my.rsc
