    Routerboard 450 запускается
    Routerboard 450 запускается, RouterOS
    liviu2004
    01.07.2008 19:28:00
    Я только что купил routerboard 450. Я подключил к нему блок питания, и загорелся синий индикатор. Как мне установить ОС на него? В пакете был CD, но я не вижу, как подключиться и скачать ОС. Мне использовать последовательный порт или Ethernet порт? Любая помощь будет полезна.
    rajeshrouthu
    30.07.2008 11:31:00
    Это может работать лучше для 300 пользователей???
    radlow
    28.01.2009 18:50:00
    Привет всем, как вы видите, я новенький на этом форуме и полный новичок в mikrotik. Недавно я купил rb450 и столкнулся с некоторыми проблемами: при включении я слышу один писк, а вскоре после этого два. Однако, когда я подключаю Ethernet-кабель к rb450, я получаю сообщение "Acquiring IP address" слишком долго, и, что бы я ни делал, в итоге у меня появляется "ограниченная или отсутствующая связь". У меня TCP/IP сетевой карты настроен на "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", а ручная смена IP и/или DNS совершенно не помогает. Сетевая карта нормально работает с моим обычным домашним маршрутизатором, я на WinXP. Что мне делать? Спасибо!
    29.01.2009 07:48:00
    Маршрутизатор НЕ предварительно настроен и не будет выдавать вам IP-адреса. Вам нужно воспользоваться методом, описанным выше (http://forum.mikrotik.com/t/routerboard-450-start-up/22157/4), чтобы подключиться с помощью нашего утилиты Winbox, а затем вы сможете настроить DHCP-сервер, пул IP-адресов и остальные необходимые параметры для его функционирования.
    Pilgrim
    07.03.2009 10:28:00
    @Liviu Я делаю похожий проект с помощью одного из консультантов. Я могу прислать тебе то, что у меня есть на данный момент, а потом, возможно, стоит объединить усилия, чтобы завершить оставшуюся часть. У меня почти всё готово, стоит базовый фаервол. Мне только нужно добавить некоторые более сложные вещи, такие как QoS и ограничения доступа. Я пытался отправить тебе ЛС, но, похоже, он застрял в исходящих. Если тебе интересно, напиши мне на pilgrim@mail.dk. С уважением, Pilgrim.
    liviu2004
    13.05.2011 17:23:00
    Итак, спустя три года мне удалось осуществить несколько своих пожеланий. Установка максимально проста: 1xWAN соединение, 4xLAN соединения настроены как коммутатор, динамическая очередь организована для балансировки нагрузки между пользователями (тип pcq). Недавно я научился обновляться с ОС 3.6 до 5.2. Работать с winbox стало значительно быстрее, также благодаря IP соединению вместо mac соединения. Пока что я доволен продуктом.
