    Нужен OID для температуры, чтобы мониторить через SNMP.
    Нужен OID для температуры, чтобы мониторить через SNMP., RouterOS
    raingalls
    10.07.2010 17:45:00
    В Winbox, зайдя в раздел system, health, можно увидеть показания «CPU Temperature». Есть ли другие показатели температуры для мониторинга, и если да, то где их найти в Winbox, а также какие OID-ы соответствуют всем доступным показателям температуры для отслеживания через MRTG с помощью SNMP-графиков?
    abouelrim
    16.06.2015 18:14:00
    Дорогие участники, кто-нибудь может объяснить, как пользоваться этой функцией в Dude?
    naven
    14.11.2015 12:48:00
    Тема уже довольно старая, вопрос так и остался без ответа, поэтому вот оно. В отображении устройства добавьте что-то вроде:
    [Device.Name] IP: [Device.FirstAddress] [device_performance()][Device.ServicesDown] Время работы: [oid("1.3.6.1.2.1.1.3.0")] Температура: [oid("1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0") / 10] °C
    Здесь два oid — первый показывает время работы, второй — температуру, делённую на 10. Это потому, что возвращаемое значение oid — целое число, оно не может содержать дробную часть, и, например, вместо 34.0 получается 340.
    abouelrim
    26.09.2016 09:33:00
    Спасибо за ваш ответ
    MikrotikOdessa
    13.03.2018 20:29:00
    Для RB750Gr3 (6.41.3) температура: [oid(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0”)] °C показывает реальную температуру (32°C). Но для RB750G (6.41.3) температура: [oid(“1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0”)] °C не показывает ничего (пустое значение). Почему?
    lesnikov
    16.03.2018 19:55:00
    Если я правильно помню, у RB750G нет датчика температуры или напряжения. Проверь с помощью команды /system health print.
    JB172
    16.03.2018 21:57:00
    Ты прав.
    jvilca
    12.06.2018 21:22:00
    Всем привет, у меня проблема с получением значения напряжения с роутера 750GL через протокол SNMP. В терминале 750GL показываются OID состояния системы:
    [admin@MikroTik] > system health print oid
    active-fan: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.9.0
    voltage: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
    temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.10.0
    processor-temperature: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.11.0
    current: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.13.0
    fan-speed: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.17.0
    fan-speed2: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.18.0
    power-consumption: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.12.0
    psu1-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.15.0
    psu2-state: .1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.16.0
    Когда я использую команду snmpGet, получаю следующее:
    D:\SNMP>snmpGet -v:1 -c:public -r:192.168.3.1 -o:.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.8.0
    SnmpGet v1.01 - Copyright © 2009 SnmpSoft Company
    [ More useful network tools on http://www.snmpsoft.com ]
    %Failed to get value of SNMP variable. Variable does not exist (noSuchName(2))
    Однако при использовании другого OID запрос проходит успешно:
    D:\SNMP>snmpGet -v:1 -c:public -r:192.168.3.1 -o:.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1
    Возможно ли получить значение напряжения с 750GL и как это сделать? Заранее спасибо!
    erebusodora
    30.09.2022 10:30:00
    Normis, где находится OID температуры платы в CCR1016-12G? В system/health не показывает команду print oid.
