У меня есть беспроводной мост, который сбрасывается без видимых причин. Мы используем RB600A на обоих концах с MT Mimo картами (2.4 ГГц) и по две антенны 12 дБ с каждой стороны. Расстояние между радиостанциями всего около 300 метров. Параметры: уровень сигнала: -53, TXRX CCQ: 100%, скорость TX/RX: 300/300 Мбит/с. Показатели немного колеблются, но в целом стабильны. Проблема в том, что раз в час-два связь просто пропадает. Через несколько секунд всё восстанавливается, но это создает ряд проблем. Что может быть причиной? Единственное предположение — помехи, но я их практически не замечаю.
Почему моя ссылка не работает?
Почему моя ссылка не работает?, RouterOS
02.07.2010 17:24:00
23.07.2010 15:24:00
Отключения происходят совершенно нерегулярно.
26.07.2010 15:17:00
Предполагаю, что на каждой мачте вы разместили достаточно большое расстояние между любыми точками доступа (AP) и точками-to-точка (PTP), и какие типы антенн используются?
04.08.2010 22:44:00
Падает довольно часто, и всегда так было, но это только у меня дома, похоже, что падает...
04.08.2010 22:45:00
Примерно 3 раза в день по 30 секунд.
05.08.2010 05:42:00
Включите беспроводную отладку логов на обеих сторонах и посмотрите, что они покажут.
11.08.2010 13:35:00
В моём случае иногда это «серьёзная потеря данных», а иногда — «слишком много тайм-аутов опроса».
19.08.2010 11:03:00
Вы пробовали увеличить количество HW Retries с обычных 4 до, скажем, 8 или 10? Это простое изменение стабилизировало мои соединения до 99,9%! Удачи!
19.08.2010 15:09:00
Первым делом я поменял HW.retries и таймаут отключения, чтобы повысить стабильность. Это снизило количество отключений с нескольких раз в день до одного.
