    Маршрутизатор Chateau LTE12 на RouterOSv7 beta6 не подключается к LTE.
    Маршрутизатор Chateau LTE12 на RouterOSv7 beta6 не подключается к LTE., RouterOS
    th2000125
    21.05.2020 17:31:00
    Привет! Я новичок в MikroTik и на этих форумах. Полным чайником в сетях я не являюсь — опыт есть благодаря работе. После 6 часов совместных попыток разобраться с коллегой (который использует MikroTik и на работе, и дома) мы в тупике. Роутер никак не хочет нормально подключаться к моему оператору (Vodafone UK) и показывает хороший сигнал ещё до установки внешней антенны (которую я пока не ставлю, пока не заработает базовое устройство). Я использую те же настройки, что и на предыдущем 4G роутере, и перепробовал несколько разных вариантов. Постоянно выскакивает ошибка «-internal error» на интерфейсе LTE.
    На интерфейсе LTE работает только передача, ответа нет. Пробовали и ручную настройку, и быстрый запуск (а для домашнего роутера это должно работать). Немного удивлен, что устройство пришло с бета-версией ОС и нельзя откатиться на стабильную. В интернете не могу найти v7 Beta6. Буду очень благодарен за любую помощь.
    sebastiii
    08.06.2020 18:14:00
    Привет, у меня примерно такая же проблема (во Франции). Проверял с двумя разными симками — всегда ошибка подключения. Пробовали создать APN, сбрасывать настройки — всё без изменений.
    /interface lte apn add apn=free use-network-apn=no
    /interface lte set lte1 apn-profiles=free
    Пытался связаться с поддержкой по почте. Главное отличие между Château, который работает, и тем, что нет — разная версия прошивки Quectel:
    EG12EAPAR01A05M4G → работает
    EG12EAPAR01A04M4G → не работает
    Обратите внимание на разницу между A05 и A04! В этом проблема? Спасибо.
    P.S. Обновление прошивки LTE решило проблему:
    interface lte firmware-upgrade lte1 upgrade=yes
    Версия сменилась на A06, и теперь нет ошибки подключения, можно дальше тестить.
    SiB
    08.06.2020 19:22:00
    Ещё два других примера, которые у меня есть, подтверждают, что прошивку лучше обновлять.
    sebastiii
    08.06.2020 21:59:00
    Да, ок, пока скорость не такая, как у других брендов, не понимаю, почему 3CA не может нормально работать с 4G у французского оператора «FREE». Когда выключаешь LTE и снова включаешь, 3CA работает, а через пару минут переключается на 2CA (тот же WAN IP/тот же PCC) и/или сразу на 1CA!!! Это происходит и на Netgear, но там, кажется, чуть медленнее, чем на LTE12. Странно как-то!
    sebastiii
    08.06.2020 22:21:00
    Я просто провожу ещё один тест, и всего через 5 минут после включения/выключения LTE-интерфейса: 3CA переходит в 1CA и уже не восстанавливается. Определённо у французского 4G-провайдера FREE агрегация включается динамически, когда загрузка данных достигает определённого уровня. Возможно, это и есть причина проблемы? Не знаю, как в других местах (другая страна и т.п.), но может быть, там агрегация всегда включена — неважно, используется ли загрузка данных или стоит на паузе!
    SiB
    08.06.2020 23:33:00
    Точно. При использовании того же провайдера R11e-LTE6 постоянно показывает CA EP06, но не CA, или иногда состояние CA=1 (неактивно, но настроено). При передаче трафика CA активируется. Похоже, что на разных модулях с разной прошивкой поведение отличается. Это политика провайдера, и поэтому сложно предсказать, как у вас в стране будет работать.
    sebastiii
    09.06.2020 06:58:00
    Спасибо за подтверждение, я не знал, что разные прошивки на разных модулях ведут себя по-разному. Это политика провайдеров тоже, поэтому сложно предсказать, как это работает в вашей стране. Так что можно что-то сделать? Например, отправить логи или какую-то информацию в поддержку? Может, стоит открыть отдельную тему по этому поводу. Кстати, я видел официальную прошивку Quectel EM12: EM12GPAR01A17M4G и EM12GPAR01A19M4G_01.001.01.001. Сейчас стоит версия A06, и, как мы теперь знаем, A04 была плохой, а A05 и A06 исправили проблему с подключением. Так что, возможно, последняя прошивка модема лучше справляется с CA?
    SiB
    09.06.2020 07:27:00
    EG12 имеет несколько версий с разным прошивками. Поэтому у нас разные номера, а у EM12 своя нумерация. Обратите внимание на формат xxAbb, это значит: xx — основная версия, bb — подверсия. Например, 01A08 старее, чем 02A01, которая является более новой.
    sebastiii
    09.06.2020 12:59:00
    @SiB Спасибо за объяснение. Это очень помогает понять.
