    Chateau LTE6-EU — проблемы с 3G/LTE
    Chateau LTE6-EU — проблемы с 3G/LTE, RouterOS
    theymans
    14.07.2023 08:36:00
    Всем привет! Первые шаги с Mikrotik оказались довольно затратными по времени. Купил Chateau LTE6-EU с внешними антеннами, чтобы использовать его в Бельгии с провайдером Orange и только с SIM-картой для данных. В основном для резервного Интернета. Первоначальная настройка прошла нормально: SIM установил, сигнал есть, получил IP-адрес, но доступа к Интернету нет. Та же SIM-карта в iPhone работает отлично на 3G/LTE.
    Потом начал тестировать по отдельности 3G и LTE. Вот что у меня на сегодня:
    Только 3G: отключил «Use Network APN» и вручную прописал APN «mworld.be» — сервис подключается, получает IP-адрес и Интернет работает (лог 3G Manually APN.txt).
    Только 3G: включил «Use Network APN» — сервис подключается, получает IP-адрес и Интернет работает.
    Только LTE: отключил «Use Network APN» и вручную прописал APN «mworld.be» — ошибка подключения, IP-адрес не получен (лог LTE Manually APN.txt).
    Только LTE: включил «Use Network APN» — сервис подключается, получает IP-адрес, но доступа в Интернет нет (ping 8.8.8.8 — таймаут) (лог LTE Use Network APN.txt).
    Я уже собирался звонить в Orange, чтобы выяснить, почему не могу подключиться по LTE, но меня удивляет, почему при ручной настройке APN на LTE возникает ошибка подключения. Я бы ожидал, что будет подключение сервиса, получение IP-адреса, но отсутствие доступа в Интернет — то есть поведение, как при «Use Network APN». Это ставит под сомнение версию, что проблема на стороне провайдера.
    Кто-нибудь подскажите, как добиться такого же поведения при ручной настройке APN? Как проверить APN, предоставляемый сетью, на SIM-карте? Я думал, командой /interface lte at-chat lte1 input=“AT+CGDCONT?” — но она показывает только вручную заданный APN, даже когда включено «Use Network APN».
    В логах я вижу только это:
    09:15:08 lte,debug lte1 mbim: apn: [network provided] iptype: 0
    09:15:08 lte,debug lte1 mbim: <<< S service: connect, command: connect
    09:15:08 lte,debug lte1 mbim: >>> D service: connect, command: connect
    09:15:08 lte,debug lte1 mbim: connect: #0 activated, nwe:
    09:15:08 lte,debug lte1 mbim: get ip config #0
    09:15:08 lte,debug lte1 mbim: <<< Q service: connect, command: ip configuration
    09:15:09 lte,debug lte1 mbim: >>> D service: connect, command: ip configuration
    09:15:09 lte,debug lte1 mbim: received ip config #0 15,0
    09:15:09 lte,debug lte1 mbim: IPv4: 10.2.27.114, DNS: 212.224.129.94,212.224.129.90, MTU: 1500
    09:15:09 lte,info lte1 IPv4: 10.2.27.114, DNS: 212.224.129.94,212.224.129.90
    09:15:09 lte,debug lte1 mbim: state 17=>18
    09:15:09 interface,info lte1 link up
    Прошивка модема актуальна:
    [admin@MikroTik] /interface/lte> /interface lte firmware-upgrade lte1
     installed: 16121.1034.00.01.01.03
     latest: 16121.1034.00.01.01.03
    Работаю на RouterOS 7.11beta4 на Chateau LTE6-EU с модемом Fibocom FG621-EA LTE. Логи и конфигурация во вложениях. Буду благодарен за любую помощь!
    config.txt.rsc (7.82 KB)
    LTE Use Network APN.txt (16.7 KB)
    3G Manually APN.txt (14.4 KB)
    LTE Manually APN.txt (25.7 KB)
    robinvh
    08.03.2024 12:16:00
    Привет! Ты смог решить эту проблему? У меня сегодня точно такая же ситуация. Нет входящего трафика при использовании LTE, а 3G работает. То же самое с Orange и второй SIM-картой для передачи данных.
    matusp
    08.12.2023 14:01:00
    Это помогло мне # замените APN-NAME на тот APN, который вам предоставляет ваш оператор
    /interface lte set lte1 modem-init="AT+CGDCONT=0,\"IPV4V6\",\”APN-NAME\";AT+CGDCONT=1,\"IPV4V6\",\”APN-NAME\""
    /system reboot источник: https://www.accesspoint.hu/MikroTik-LTE6-modem-FG621-EA-FW-hiba-javitasa-b1056.html
    bavos
    25.08.2023 13:02:00
    Привет, @theymans, у меня такая же проблема (карта Orange surf extra и Chateau LTE6). Ты смог её решить?
    uldis
    28.08.2023 07:04:00
    Привет, bavos, не мог бы ты связаться с поддержкой MikroTik, чтобы команда могла проверить это и понять, как решить проблему?
    uldis
    03.08.2023 11:24:00
    Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой MikroTik. Если вы уже это сделали, укажите номер заявки SUP.
    dinosgb
    08.08.2023 10:43:00
    Я бы создал новый APN, не экспериментируя с настройками по умолчанию.
    ArtisM
    11.03.2024 09:33:00
    Пожалуйста, проверьте работу модема с основной SIM-картой, настроив APN-профиль вручную. Также проверьте Orange со второй SIM-картой для передачи данных. Если с основной SIM-картой всё в порядке, уточните у провайдера, предназначено ли устройство для использования в FWA (Fixed Wireless Access). Если с обеими SIM-картами нет ограничений или проблем, пожалуйста, включите расширенное логирование LTE:
    /system logging action remove [find name=support]
    /system logging action add name=support target=memory memory-lines=16383
    /system logging add action=support topics=lte
    Перезагрузите устройство, подождите 1-2 минуты, создайте файл Supout.rif и откройте тикет в поддержку с ссылкой на эту ветку.
    Эта статья объясняет, как создать файл Supout.rif: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Supout.rif
    system
    12.03.2024 05:04:00
    У меня такая же проблема (карта Orange surf extra и Chateau LTE6). Ты смог это как-то исправить?
    suid
    02.09.2024 13:14:00
    То же самое происходит и со мной. Но между событиями почти два года — значит, проблема до сих пор не решена?
